连接器
高可靠性连接器供应商Harwin宣布进一步扩展其Sycamore Contact产品,该系列产品最初只能涵盖1和1.5毫米直径的接线引脚,但现在已经可覆盖0.80至1.90毫米的引脚尺寸。
在很多情况下,电子器件/模块需要随时间进行更换(如能量耗尽的气体传感器或用坏的能量采集传感器等)。此外,这些模块在初始安装时如果暴露在高焊接温度下,可能会由于热损伤而造成早期失效。这两种情况都表明直接将某些零部件焊接到PCB上显然是不可取的,拆除失效或损坏的模块也会很困难,并且可能导致整个电路板报废。
Sycamore Contact系列表面贴装PCB插槽允许安装不适合正常间隔插槽配置的不规则形状器件/模块,如果在之后阶段需要拆除,也不会有任何不便之处。此类应用中其他连接解决方案仅包含与接合引脚连接的2个触点,很容易受到振动影响。Sycamore Contact正在申请专利的设计可为工程师提供3个触点的连接,这显著提高了操作的稳定性,具有更强的引脚保持力和更高的信号完整性。
新插槽可提供顶部进入和底部进入配置,电流额定值为6A,接触电阻为15mΩ(最大值)。其坚固的结构采用铍铜镀金,能够支持500次插拔循环,工作温度范围是-50℃~+125℃。由于这些组件可以采用卷带式供货,因此非常适合自动化生产流程,其表面贴装放置支脚也可用作贴装机的拾取区域。
