FPGA学习系列:18. 数码管的设计
设计背景:
    数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管在我们的许多设计中都又用到,数码管的显示原理简单和显示效果清晰在我们的工业中的到了广泛的应用。
    数码管的应用很广泛,涉及众多领域,我们就拿数显仪表这个领域来讲,数显仪表是数字式显示仪表的简称,显示器常用的有LED、LCD为显示元件。
设计原理:
    本次的设计是设计一个数码管的显示模,其设计原理图如下:
    FPGA
    数码管显示分为的动态和静态显示,为了让人眼可以看清数码管的显示,我们一般驱动数码管的频率为1K - 10K 之间。
    顾名思义,七段数码管就是使用七段点亮的线段来拼成常见的数字和某些字母,这种显示方式我们在数字电路中非常容易见到。再加上右下角显示的小数点,实际上一个显示单元包括了8根信号线。根据电路设计的不同,这些信号线可能高有效也可能低有效。我们通过FPGA控制这些线段的亮灭,达到显示效果。
    对于多个数码管的显示模块,将每一个都连接到FPGA的管脚会耗用大量FPGA的管脚资源。因此我们同样引入一种类似矩阵键盘的扫描方式。任何时刻我们只使用8根信号点亮一个数码管,但是8个数码管是随着时钟步调交替点亮的,只要时钟的速度够快,我们观察到数码管就好像几个同时点亮一样。
    我们的开发板使用的动态显示来循环扫描显示。其原理图如下所示:
    FPGA
    如图所示,我们的开发板使用的是六位共阳极数码管,六个PNP型三极管分别作为六组数码管电源的输入开关,也就是我们常说的位选信号,PNP三极管为低电平导通,所以我们的位选信号低有效。在这里,为了节约FPGA的IO资源,我们把六个位选信号连接到了三八译码器74HC138D。
    从我们的板子硬件原理图上我们可以看清,我们的数码管是红阳极,就是是给一个低电平就是点亮数码管的一个段,那么8段全部给8b0000000那么数码管显示的就是8这个数字了,我们用的是循环显示,是通过sel引脚来选择哪一个数码管亮,也就是说我们的sel的三位为3b000的时候也就是选择第一个数码亮,3b001第二个数码管亮依次类推。
设计架构图:
    FPGA
设计代码:
顶层模块
0 module seg_x(clk,rst_n,sel,seg7); //顶层端口
1  input clk;     //输入
2  input rst_n;
3  output  [2:0] sel;  //输出
4  output [7:0] seg7;
5
6  wire [23:0] num;
7
8  num_in num_in(   //例化输入模块
9    .clk(clk),
10   .rst_n(rst_n),
11   .num(num)
12   );
13
14 seg seg(   //例化数码管模块
15   .clk(clk),
16   .rst_n(rst_n),
17   .sel(sel),
18   .seg7(seg7),
19   .data_in(num)
20   );
21 endmodule
设计模块
0  module seg(clk,rst_n,sel,seg7,data_in); //端口定义
1
2   input clk;
3   input rst_n;
4   input [23:0] data_in;   //输入6个灯的数据
5
6   output reg [2:0] sel;
7   output reg [7:0] seg7;
8
9   parameter s0 = 3'b000;
10  parameter s1 = 3'b001;
11  parameter s2 = 3'b010;
12  parameter s3 = 3'b011;
13  parameter s4 = 3'b100;
14  parameter s5 = 3'b101;
15
16  `define T1ms  50_000   //定义1k的计数值
17  //`define T1ms  5
18  reg [15:0] count;
19  wire flag;
20  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
21   if(!rst_n)
22    begin
23     count <= 15'b0;
24    end
25   else
26    if(count == `T1ms - 1)  //计数到1MS
27     begin
28      count <= 15'b0;
29     end
30    else
31     begin
32      count <= count + 1'b1;
33     end
34
35  assign flag =(count == `T1ms  - 1) ? 1'b1 : 1'b0; //标志位赋值
36
37  reg [2:0] state;
38  reg [3:0] num;
39  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
40   if(!rst_n)
41    begin
42     sel <= 3'b0;
43     state <= 3'b0;
44     num <= 4'b0;
45    end
46   else
47    begin
48     case (state)
49      s0:begin
50        if(flag)
51         state <= s1;   //亮第一个灯,给24位数据的  4
52        else
53         begin
54          sel <= 3'b000;
55          num <= data_in[23:20];
56         end
57       end
58      s1:begin
59        if(flag)   ////亮第2个灯,给24位数据  4
60         state <= s2;
61        else
62         begin
63          sel <= 3'b001;
64          num <= data_in[19:16];
65         end
66       end
67      s2:begin
68        if(flag)   //亮第3个灯,给24位数据的  4
69         state <= s3;
70        else
71         begin
72          sel <= 3'b010;
73          num <= data_in[15:12];
74         end
75       end
76      s3:begin
77        if(flag) //亮第4个灯,给24位数据的4
78         state <= s4;
79        else
80         begin
81          sel <= 3'b011;
82          num <= data_in[11:8];
83         end
84       end
85      s4:begin
86        if(flag)  //亮第5个灯,给24位数据的4
87         state <= s5;
88        else
89         begin
90          sel <= 3'b100;
91          num <= data_in[7:4];
92         end
93       end
94      s5:begin
95        if(flag)  //亮第6个灯,给24位数据的4
96         state <= s0;
97        else
98         begin
99          sel <= 3'b101;
100         num <= data_in[3:0];
101        end
102      end
103     default:state <= s0;
104    endcase
105   end
106
107 always @ (*)   //数码管的译码模块
108   begin
109    case (num)
110     0:seg7 = 8'b1100_0000;
111     1:seg7 = 8'b1111_1001;
112     2:seg7 = 8'b1010_0100;
113     3:seg7 = 8'b1011_0000;
114     4:seg7 = 8'b1001_1001;
115     5:seg7 = 8'b1001_0010;
116     6:seg7 = 8'b1000_0010;
117     7:seg7 = 8'b1111_1000;
118     8:seg7 = 8'b1000_0000;
119     9:seg7 = 8'b1001_0000;
120     10:seg7 = 8'b1000_1000;
121     11:seg7 = 8'b1000_0011;
122     12:seg7 = 8'b1100_0110;
123     13:seg7 = 8'b1010_0001;
124     14:seg7 = 8'b1000_0110;
125     15:seg7 = 8'b1000_1110;
126     default:;
127    endcase
128   end
129 endmodule
输入模块
0 module num_in(clk,rst_n,num);  //端口定义
1  input clk;
2  input rst_n;
3
4
5  output  [23:0] num;
6
7  assign num = 24'h123456;  //给输入一个值,便于下次直接调用
8
9
10
11 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns/1ps    //时间精度
1
2 module seg_tb;
3  reg clk;   //端口定义
4  reg rst_n;
5
6
7  wire [2:0] sel;
8  wire [7:0] seg7;
9
10 initial begin
11   clk = 1'b1;
12   rst_n = 1'b0;
13
14   #100.1 rst_n = 1'b1;
15
16   #200000
17    $stop;
18
19  end
20 always #10 clk = ~clk;   //模拟时钟
21
22 seg_x seg_x_dut(  //例化顶层模块
23   .clk(clk),
24   .rst_n(rst_n),
25   .sel(sel),
26   .seg7(seg7)
27   );
28 endmodule
仿真图:
    FPGA
    在仿真中我们可以看到我们的设计是正确的,第一个灯亮的是f9,也就是也就是对应数码管显示的是1,a4就是2,和我们的输入是正确的。
