FPGA学习系列:19. rom到数码管显示设计
发表于 2018-06-18 19:24:11 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
设计背景:
rom是读写的的静态存储单元,在我们的设计中我们会经常用到,数码管模块同样的大大小小的设计还是工程应用中都有这至关重要的作用。
设计原理:
前几节我们学习了rom存储器的设计,还有数码管模块的设计,为了我们联系这两个模块的应用我们今天将设计一个按键来控制读取rom中的数据,来显示到数码管上。
因为我们的数码管模块的显示频率是10K,所以我们应该小于10K的频率给一个rom地址,从而出一个数据,我们的设计是0.5s出一个数据,这样我们就能在数码管上显示随着地址的增加,数据同样也在变化。
第一步我们要先设计我们的.mif文件,我们在前10个地址是上写入0 -- 10,然后建立一个rom 的ip核,添加进去从而便于后面的例化。
设计模块,我们前面讲过数码管模块,这样就可以直接拿过来用了,今天我们将主要给大家展示我们的rom控制模块。
设计架构图:
设计代码:
顶层模块
0 module rom_seg (clk, rst_n, key, sel, seg_n);
1
2  input clk, rst_n;
3  input key;
4  output [7:0] seg_n;  //段选信号
5  output [2:0] sel;   //位选信号
6
7  wire [3:0] data;
8  wire [23:0] hex;
9
10 //6个数码管上显示同样的数据
11 assign hex[23:0] =   {data[3:0],data[3:0],data[3:0],data[3:0],data[3:0],data[3:0]};
12
13 rom rom_inst (   //rom控制模块的例化
14  .key(key),
15  .clk(clk),
16  .rst_n(rst_n),
17  .data(data)
18 );
19
21 seg SEG(    //数码管模块的裂化
22  .clk(clk),
23  .rst_n(rst_n),
24  .sel(sel),
25  .seg7(seg_n),
26  .data_in(hex)
27 );
28
29
30 endmodule
设计模块
0 module rd_rom (key, clk, rst_n, addr);
1
2  input clk; //输入系统时钟
3  input rst_n; //输入系统复位
4  input key; //按键控制
5
6  output reg [3:0] addr;
7  reg [31:0] cnt;
8
9  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
10 begin
11  if(!rst_n)  //异步复位
12   addr <= 0;
13  else if (addr < 15 && key == 0 && cnt == 50000000/2 - 1)
14   addr <= addr + 1'b1;  //地址加1
15  else
16   addr <= addr;
17 end
18
19 always @ (posedge clk or negedge rst_n)
20 begin
21  if(!rst_n)
22   begin
23    cnt<=0;
24   end
25  else
26   begin
27    if(cnt < 50000000/2 - 1)  // 50000000/10000/2 1hz的一 28     cnt <=cnt + 1;
29    else
30     cnt <= 0;
31    end
32  end
33 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns/1ps
1
2 module rom_seg_tb;
3
4  reg clk;
5  reg rst_n;
6  reg key;
7
8  wire [2:0] sel;
9  wire [7:0] seg_n;
10
11 initial begin
12   clk = 0;
13   rst_n = 0;
14   key = 1;
15
16   #200.1 rst_n=1;
17   #200
18   forever
19    begin
20     #50 key = 1;  //模拟按键
21     #50 key = 0;
22    end
23   end
24
25 always #10 clk = ~clk;
26
27 rom_seg rom_seg_dut(   //例化顶层模块
28   .clk(clk),
29   .rst_n(rst_n),
30   .key(key),
31   .sel(sel),
32   .seg_n(seg_n)
33  );
34
35 endmodule
仿真图:
在设计我们可以看到我们读出了第一个数,然后下面的数我们可以调整我们的计数单元来通过显示。
数码管模块我们可以用我们以前的 或者下面的:
0  module seg(clk,rst_n,sel,seg7,data_in); //端口定义
1
2   input clk;
3   input rst_n;
4   input [23:0] data_in;   //输入6个灯的数据
5
6   output reg [2:0] sel;
7   output reg [7:0] seg7;
8
9   parameter s0 = 3'b000;
10  parameter s1 = 3'b001;
11  parameter s2 = 3'b010;
12  parameter s3 = 3'b011;
13  parameter s4 = 3'b100;
14  parameter s5 = 3'b101;
15
16  //`define T1ms  50_000  //定义1k的计数值
17  `define T1ms  5
18  reg [15:0] count;
19  wire flag;
20  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
21   if(!rst_n)
22    begin
23     count <= 15'b0;
24    end
25   else
26    if(count == `T1ms - 1)  //计数到1MS
27     begin
28      count <= 15'b0;
29     end
30    else
31     begin
32      count <= count + 1'b1;
33     end
34
35  assign flag =(count == `T1ms  - 1) ? 1'b1 : 1'b0; //标志位赋值
36
37  reg [2:0] state;
38  reg [3:0] num;
39  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
40   if(!rst_n)
41    begin
42     sel <= 3'b0;
43     state <= 3'b0;
44     num <= 4'b0;
45    end
46   else
47    begin
48     case (state)
49      s0:begin
50        if(flag)
51         state <= s1;   //亮第一个灯,给24位数据的 4
52        else
53         begin
54          sel <= 3'b000;
55          num <= data_in[23:20];
56         end
57       end
58      s1:begin
59        if(flag)   ////亮第2个灯,给24位数据 4
60         state <= s2;
61        else
62         begin
63          sel <= 3'b001;
64          num <= data_in[19:16];
65         end
66       end
67      s2:begin
68        if(flag)   //亮第3个灯,给24位数据的 4
69         state <= s3;
70        else
71         begin
72          sel <= 3'b010;
73          num <= data_in[15:12];
74         end
75       end
76      s3:begin
77        if(flag) //亮第4个灯,给24位数据的4
78         state <= s4;
79        else
80         begin
81          sel <= 3'b011;
82          num <= data_in[11:8];
83         end
84       end
85      s4:begin
86        if(flag)  //亮第5个灯,给24位数据的4
87         state <= s5;
88        else
89         begin
90          sel <= 3'b100;
91          num <= data_in[7:4];
92         end
93       end
94      s5:begin
95        if(flag)  //亮第6个灯,给24位数据的4
96         state <= s0;
97        else
98         begin
99          sel <= 3'b101;
100         num <= data_in[3:0];
101        end
102      end
103     default:state <= s0;
104    endcase
105   end
106
107 always @ (*)   //数码管的译码模块
108   begin
109    case (num)
110     0:seg7 = 8'b1100_0000;
111     1:seg7 = 8'b1111_1001;
112     2:seg7 = 8'b1010_0100;
113     3:seg7 = 8'b1011_0000;
114     4:seg7 = 8'b1001_1001;
115     5:seg7 = 8'b1001_0010;
116     6:seg7 = 8'b1000_0010;
117     7:seg7 = 8'b1111_1000;
118     8:seg7 = 8'b1000_0000;
119     9:seg7 = 8'b1001_0000;
120     10:seg7 = 8'b1000_1000;
121     11:seg7 = 8'b1000_0011;
122     12:seg7 = 8'b1100_0110;
123     13:seg7 = 8'b1010_0001;
124     14:seg7 = 8'b1000_0110;
125     15:seg7 = 8'b1000_1110;
126     default:;
127    endcase
128   end
129 endmodule
收藏
相关话题
文章来源专栏
评论(0)
加载更多评论
参与评论
相关文章
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
