设计背景:
随机存取存储器(random access memory,RAM)又称作"随机存储器",是与CPU直接交换数据的内部存储器,也叫主存(内存)。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。
存储单元的内容可按需随意取出或存入,且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容,故主要用于存储短时间使用的程序。 按照存储单元的工作原理,随机存储器又分为静态随机存储器(英文:Static RAM,SRAM)和动态随机存储器(英文Dynamic RAM,DRAM)。
设计原理:
本次设计我们通过调用我们的RAM的IP核来给它写我们的控制器,来实现RAM的可读可写的特点。
我们设计的是RAM的深度为256,我们先写256个数,然后再读出我们写的256个数。值得一说的是,我们的读写标志是高位为写标志,低位为读标志。
设计步骤,打开我么的调用IP核的界面,然后下一步:
在下面的选项中选出我们RAM,如图所示,然后起一个我们的输出名,然后下一步:
在下面的页面中我们设置我们的位宽和深度,然后设置如下,下一步:
下面的页面中,问我们设置不设置我们的输出寄存器,我们不要设置,如下,然后下一步:
然后下一步,下一步,直接到下面的界面,选择生成.inst文件,然后完成。
设计架构图:
设计代码:
顶层模块
0 module ram(clk ,rst_n ,q); //输入输出端口设置
1 input clk;
2 input rst_n;
3
4 output [7:0] q;
5
6 wire [7:0] data;
7 wire wren;
8 wire [7:0] address;
9
10 ram_contl ram_contl( //例化我们的RAM控制器
11 .clk(clk),
12 .rst_n(rst_n),
13 .data(data),
14 .wren(wren),
15 .address(address)
16 );
17 my_ram my_ram_inst ( //例化ip核
18 .address ( address),
19 .clock ( clk),
20 .data ( data),
21 .wren ( wren ),
22 .q (q)
23 );
24 endmodule
设计模块
0 module ram_contl(clk,rst_n,data,wren,address);
1 input clk;
2 input rst_n;
3
4 output reg [7:0] data; //输出
5 output reg wren; //读写位
6 output reg [7:0] address; //地址位
7
8 reg state;
9 always @(posedge clk or negedge rst_n)
10 if(!rst_n)
11 begin
12 data <= 8'b0;
13 wren <= 1'b0;
14 address <= 8'b0;
15 state <= 1'b0;
16 end
17 else
18 begin
19 case (state)
20 0:begin
21 wren <= 1'b1; //打开写使能,写我们的数据
22 if(address < 255)
23 begin
24 address <= address + 1'b1; //地址加一,
25 data <= data + 1'b1; //数据加一
26 end
27 else
28 begin
29 address <= 1'b0; //写完后打开读
30 data <= 1'b0;
31 state <= 1;
32 wren <= 1'b0;
33 end
34 end
35 1:begin
36 if(address < 255) //读出我们的数据
37 begin
38 address <= address + 1'b1;
39 end
40 else
41 begin
42 address <= 1'b0;
43 state <= 0;
44 end
45 end
46 default: state <= 0;
47 endcase
48 end
49 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns/1ps
1
2 module ram_tb();
3 reg clk;
4 reg rst_n;
5
6 wire [7:0] q;
7
8 initial begin
9 clk = 1'b1;
10 rst_n = 1'b0;
11
12 #100.1 rst_n = 1'b1;
13
14 #200000.1 $stop;
15
16 end
17
18 always #10 clk = ~clk;
19
20ram ram_dut (
21 .clk(clk) ,
22 .rst_n(rst_n),
23 .q(q)
24 );
25
26endmodule
仿真图:
在图中我们可以看到,我们写入的数据,和我们读出的数据是相同的。
