一分钟读教你懂什么叫USB 3.1 Type-C
连接器
658人已加入
2015年3月9日,在美国举行的苹果新品发布会上,全新MacBook首次在笔记本电脑上将电源接口、USB接口、DP接口、HDMI接口与VGA接口统一用一个USB-C来承载,这是USB-C技术第一次在消费级笔记本电脑的应用,象征着USB Type-C时代即将到来,互联网新锐品牌Aika爱家也抢先发力技术端,重力打造并即将推出Type-C周边系列产品,那么Type-C到底是个啥呢?
USB 3.1 Type-C 是个神奇的USB3.1接口
2013年12月,USB Type-C 连接器的渲染图被公众于世,随后在2014年8月开始已经准备好进行大规模量产。从出现到产出,新版USB Type-C接口因其功能强大与推广普及难度备受争议,苹果最新笔记本、乐视手机等一系列高端设备上宣布采用Type-C接口后,USB Type-C接口已经逐渐被慢慢普及。
简单的说Type-C就是一个最新的USB3.1接口,USB Type-C接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
总结说来USB Type-C具有以下特点:
1、最高数据传输速度达到10Gbps,基于USB 3.1规范
2、全新接口设计,尺寸约8.4mm x 2.6mm,接口纤薄
3、支持正反两面插入,可承受1万次反复插拔
4、可用来传输DisplayPort讯号,支持4K UHD影像传输
5、USB Power Delivery,可支持充电
6、可以提供最大100W 的电力传输
7、功率输出能力:标准线缆3A,接口5A
8、更好的电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)缓解特性
9、正确插入后将发出咔哒声
Type-C新接口浪潮,Aika爱家系列产品面世
USB-C 接口由于是新型接口,在未来一段时间内,设备兼容性尚存在一定问题,在该接口普及之前,用户还需要使用各种转换设备进行接口转换才能够顺利使用。例如USB-C to USB Adapter 转换器,USB-C Digital AV Multiport Adapter(HDMI转换器), USB-C VGA Multiport Adapter ( VGA转换器 ),电源方面,还需要USB-C 电源适配器。
在未来USB 3.1Type-C可能会是一个全新的USB时代,甚至会完全取代传统USB接口,Type-C接口最强大之处在于使用方面解决了正反插拔问题,功能方面整合了电源、USB、DP、HDMI接口与VGA接口于一体,实现了技术上的大突破。
以互联网新锐品牌Aika爱家为首的企业,将要推出以苹果为标准的Type-C周边系列产品,满足用户在终端使用时进行接口转换的需求。苹果最新笔记本官方标配只有Type-C接口的电源,在使用数据传输、视频传输等功能都需要单独的转换设备来支持,而苹果官方Type-C转USB、VGA的转换器购买价格为$79.
Aika爱家将推出的系列产品在功能上优于苹果标准,并在技术上解决了大电流供电情况下,产生噪声影响数据传输的问题,其中包括Type-C转Type-C、USB、HDMI、VGA等单个或多集合的转换器与Charger,囊括了市面上所有USB可连接设备的产品,并且采用了国际环保认证体系材料,价格比苹果官方更加贴近大众。
未来如果Type-C真的可以取代传统USB接口,这样的接口也能顺理成章地成为新的行业标配,那么又将是数码界的一个更新换代的时代,不可否认,USB Type-C在真正意义实现了接口上的大统一。
