人工智能
机器学习(Machine Learning, ML)的目的是根据给定的训练样本求对某系统输入输出之间依赖关系的估计,使它(这种关系)能够对未知输出做出尽可能准确地预测。机器学习至今没有一个精 确的公认的定义。作为人工智能(Artificial Intelligence, AI)的一个重要研究领域,ML的研究工作主要围绕学习机理、学习方法和面向任务这三个基本方面进行研究。模式识别、函数逼近和概率密度估计是三类基本的ML问题。
从数学的角度来考虑,机器学习问题就是已知n个独立同分布的观测样本,在同一组预测函数中求一个最优的函数对依赖关系进行估计,使期望风险R[f]最小。损失函数是评价预测准确程度的一种度量,它与预测函数f(x)密切相关。而f(x)的期望风险依赖于概率分布和损失函数,前者是客观存在的,后者是根据具体问题选定的,带有(主观的)人为的或偏好色彩。期望风险的大小直观上可以理解为,当我们用f(x)进行预测时,“平均”的损失程度,或“平均”犯错误的程度。
但是,只有样本却无法计算期望风险,因此,传统的学习方法用样本定义经验风险Remp[f]作为对期望风险的估计,并设计学习算法使之最小化。即所谓的经验风险最小化(Empirical Risk Minimization, ERM)归纳原则。经验风险是用损失函数来计算的。对 于模式识别问题的损失函数来说,经验风险就是训练样本错误率;对于函数逼近问题的损失函数来说,就是平方训练误差;而对于概率密度估计问题的损失函数来 说,ERM准则就等价于最大似然法。事实上,用ERM准则代替期望风险最小化并没有经过充分的理论论证,只是直观上合理的想当然做法。也就是说,经验风险最小不一定意味着期望风险最小。其实,只有样本数目趋近于无穷大时,经验风险才有可能趋近于期望风险。但是很多问题中样本数目离无穷大很远,那么在有限样本下ERM准则就不一定能使真实风险较小啦。ERM准则不成功的一个例子就是神经网络的过学习问题(某些情况下,训练误差过小反而导致推广能力下降,或者说是训练误差过小导致了预测错误率的增加,即真实风险的增加)。
统计学习理论(Statistical Learning Theory, SLT)和支持向量机(Support Vector Machine, SVM)建立了一套较好的有限训练样本下机器学习的理论框架和通用方法,既有严格的理论基础,又能较好地解决小样本、非线性、高维数和局部极小点等实际问 题,其核心思想就是学习机器(又叫预测函数,或学习函数,或学习模型)F要与有限的训练样本相适应。在学习算法中需要选择恰当的F,这里的关键因素是F的大小,或者F的丰富程度,或者说F的“表达能力”,VC维(Vapnik-Chervonenkis Dimension)就是对这种“表达能力”的一种描述。
