ADI 宣布推出 一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器--LTM8002
电源/新能源
3397人已加入
ADI 宣布推出 Power by Linear™LTM8002,该器件是一款降压型 DC/DC µModule® (电源模块) 稳压器,具有 40V 额定输入电压 (42V 绝对最大值) 和 2.5A 连续 (3.5A 峰值) 输出电流,采用 6.25mm x 6.25mm x 2.22mm BGA 封装。LTM8002 内置一个开关稳压器控制器、电源开关、电感器和其他支持组件。仅需采用大容量的输入、输出电容器和两个电阻器便可构成完整的设计。
LTM8002 的引脚布局符合 FMEA (失效模式影响分析) 要求,因此如果短路至 GND、短路至相邻引脚或某引脚处于浮置状态,输出电压将安全地保持等于或低于稳定电压。H 级版本的最高结温为 150°C,而 I 级版本的最高结温则为 125°C。LTM8002 的 H 级版本在 105℃ 环境温度和 12VIN 至 5VOUT 转换情况下能够提供 2.8A 的输出电流 (无散热器或气流)。该器件兼具宽输入电压范围、符合 FMEA 要求的引脚布局,以及可在高温环境中工作和解决方案小尺寸的特点,为汽车和工业设备等要求较严格可靠性和较高耐用性的应用提供了一款理想的负载点稳压器。
开关频率可通过电阻器调节,或可同步至一个200kHz至3MHz的外部时钟,以通过在系统的特定频率或频率范围之内或之外运行该器件来避免产生干扰。LTM8002 具有四种模式:突发模式 (Burst Mode®) 运行、脉冲跳跃模式、具扩展频谱的脉冲跳跃模式和外部同步模式。以突发模式运行时,静态电流为 25µA,因此 LTM8002 非常适合电池供电型系统,尤其适合那些需要“保活”功能的系统。
输出电压可利用一个电阻器在 0.97V 至 18V 之间调节,或固定在 3.3V。宽输出电压范围可提供通用性,采用一款产品即可产生 3.3V、5V、12V 和 15V 等常用的系统总线电压。
LTM8002 的工作温度范围为 –40°C 至 125°C或–40°C至150°C。
特性概要:LTM8002
符合 FMEA 要求的引脚布局
宽输入电压范围:3.4V 至 40V
低噪声 Silent Switcher® 架构
宽输出电压范围:0.97V 至 18V
2.5A 连续输出电流,3.5A 峰值
150°C最大工作温度 (H 级版本)
可选的开关频率:200kHz 至 3MHz
外部同步
低静态电流:25µA (5VOUT)
可编程软启动
