如何使用Apple Watch 3在紧急情况下呼救以挽救生命
1.2w人已加入
苹果最早一系列将苹果手表(Apple Watch)用作血压监测设备的专利申请于去年11月份浮出水面,其中有一篇题目为“实现血压监测的多功能腕戴设备”。在2018年的WWDC ( Worldwide Developers Conference )大会上,苹果公司CEO在其主题演讲中特别提到苹果手表,并重点介绍了如何使用Apple Watch 3在紧急情况下呼救以挽救生命。这部分内容从主题演讲视频的1:05:37开始可以看到。
今天,美国专利和商标局发布了一项来自苹果公司的新专利申请。该基于苹果现有发明(苹果手表)的专利旨在监测用户的血压,这可能会将给Apple Watch定制的腕带推向市场。
在这项专利中,苹果公司“公开了一种低血压测量系统和使用方法,该系统包括一种具有多隔室单元的可扩张结构,可以安装在刚性表面或结构上。该系统可以嵌入到便携式电子设备中,也可以在设置后与其他便携式多功能设备一起使用或以其他方式与便携式多功能设备通讯。”
专利背景
高血压是一种常见疾病,但是一般不会被发现或者治疗。根据美国疾病控制中心的数据,三分之一的美国成年人患有高血压,而只有大约一半的患者被诊断出并接受足够的血压控制治疗。
实际测量的血压可能会受多种因素影响,包括近期活动状态、测量时的身体位置、(酒精和咖啡因等)特殊物质的摄取以及当前的压力水平。更有甚者,病人因为待在医生办公室也会暂时性地升高血压,这种现象称为“白大衣高血压(White Coat Hypertension)”。
为了获得对患者血压更可靠和/或准确的评估,患者也许会被要求在家中作定期检测和相应的血压记录,或者穿戴动态血压监测(ABPM)仪器一段时间(通常24小时)。通过编程或者设置,ABPM会以固定间隔时间充气并测量血压,例如,白天每15-20分钟一次,晚上每20-30分钟一次)。
血压测量有很多种方式。在听诊法(Ausculatory method)中,医生会围绕病人手臂套上压力袖带并充分充气以阻塞肱动脉。然后逐渐降低压力,并用听诊器检测柯氏音(Korotkoff sounds)。柯氏音是湍流通过部分阻塞的动脉的结果,对应于柯氏音起始和停止的压力分别是收缩压和舒张压。
示波法(Oscillometricmethod,也参见:柯氏音与示波血压测量法比较)通过腕带感测脉动压力变化的起始和停止以确定收缩压和舒张压。
在压平眼压测量法(Applanation tonometry)中,将压力传感器抵住动脉放置,以使动脉相对于其下方解剖组织变平,这样可以直接测量压力波形,最后可以从波形中确定和收缩压、舒张压和中心静脉压。
专利实施例
苹果公司的发明专利公开了一种低血压测量系统和使用方法,该系统包括一种具有多隔室结构的可扩张结构,可以安装在刚性表面或结构上。该系统可以嵌入到便携式电子设备中,也可以在设置后与其他便携式多功能设备一起使用或以其他方式与便携式多功能设备通讯。
在一个实施例中,苹果公司提供了一种血压测量系统,该系统包括一个压力传感器、一个含有多个可扩张单元的可扩张结构,这些可扩张单元至少有三个,或者两个重复可扩张的,另外系统还设计有致动器以选择性地扩张这个结构。该可扩张结构可以是可充气结构,可扩张单元可以是可充气单元,扩张致动器可以是空气泵。该可扩张结构具有长度,宽度和厚度三个尺寸,其中长度方向垂直于宽度和厚度方向,宽度方向垂直于厚度方向,另外,长度大于等于宽度,宽度大于等于厚度。
该系统进一步还包括一些框架构件,框架构件包括刚性基座,在该框架构件内可扩张结构贴附到刚性基座上。框架构件可选地还可以包括第一侧壁,第二侧壁以及其间的空腔,上述可扩张结构至少部分地位于该空腔中。在一些应用情况中,该可扩张结构可以设计在扩张状态下扩张出腔体。
在其他一些实施例中,该扩张结构包括第一可充气单元,第二可充气单元和其间的第三可充气单元。通过设置扩张致动器可以使第一可充气单元和第二可充气单元的扩张压力大于第三可充气单元。第一可充气单元是第一可扩张边缘的单元,第二可充气单元是第二可扩张单元的边缘。可扩张结构还可以进一步包括覆盖多个细长结构的感测单元。
专利配图
下面的图1A和1B是该腕戴血压测量系统示例的后视图和前视图。图3A是该系统示意性控制框图。
Apple Watch
以上图12A和图12B是上述可扩张结构的截面和透视示意图。如图所示,可扩张结构含有堆叠和双截面设置的多个可扩展单元。图17A是具有两层可扩张单元的可扩张结构的透视示意图,上层和下层都具有多个可扩张单元,但是二者设计方向垂直。图17B示意了图17A中的可扩展构件在手表腕带内的整体方向。
Apple Watch
图4A和4B是处于平展和弯曲状态下可扩张结构的透视示意图; 图5是具有可扩张结构和支撑显示器的壳体的系统透视示意图;图19是位于框架构件上的具有可扩张结构的系统的透视示意图。
在血压测量装置的一些示例中,该装置可以进一步设计有支撑构件以便于可扩张结构对手臂施加压力。例如,如图19所示,装置#1900包含安装在支撑构件#1906的内表面#1904上的可扩张结构#1902。支撑构件可以包括刚性或半刚性材料,包括但不限于聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),高密度聚乙烯(HDPE),聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP)和聚苯乙烯或金属。支撑构件1906可以包括单个结构,也可以包括多个连接或铰接的结构,类似于金属表带。
苹果的专利20180153418于2017年第4季度提交。考虑到这仅是一项专利申请,此类产品上市的时机尚不清楚。
