从xplay系列,到APEX概念机,再到今天我们所看到的NEX,vivo这只不声不响的苍蓝猛兽已经埋头走了很远。
91.24%的无二屏占比、全球首款屏幕指纹(已自行更迭三代)、全球首发升降式相机。单单拎出这三个分量十足的亮点,就让人感觉该机似已走入未知的次世代。
那么vivo有没有厚实的技术积淀?vivo有没有创新的意愿?vivo有没有能力扛起国产乃至全球安卓旗舰名号的旗杆?
那么话不多说,答案就在眼前,一起来看接下来的vivo NEX评测。
这是我们所拿到的vivo NEX旗舰版的外部包装,乍看就有一种本分低调的气质在其中。产品轮廓被描绘在包装正面,如果说其它某些机型的产品图是“印象派”抑或理想主义的风格,那么此图则为写实素描,没有变形或是夸大。
盒子内外与机身颜色浑然一体,这种黯然沉着的黑有低调、本分的气息,黑得漂亮。金字logo较为夺人眼球,也是在强调vivo NEX其于vivo当前产品线之中身居顶级段位。
如之前xplay系列常伴NBA的logo一样,这一次vivo作为俄罗斯世界杯赞助者,也将FIFA的比赛徽标烙于其上。笔者作为一个对世界杯无感的白痴小白,个人并不喜欢这样的绑定,不过也挺好看的……
没有齐刘海、没有美人尖,它的额头处没有让强迫症和处女座所厌恶的任何东西,只有一道窄窄的边框,且其与左右两边边框完全等宽,没有任何违和或是不适感。
为了一探是否有“息屏林志x,亮屏罗玉x”的可能性,笔者特地将其头部边框的细节以特写形式展示出来,发现其即使在亮屏状态下也能彰显出极窄的边框,perfect!
据官方资料,vivo NEX其机身的上/左/右/下边框的宽度大致为2.16/1.71/1.71/5.08mm,该机拥有着这个数据再结合肉眼对其的观感,相当极致而漂亮了。
上图是vivo NEX的后背部分,不同于千元机上“伪2.5D”的三明治结构,vivo NEX采用了一如当年初代小米note以及三星Galaxy 系列那样让人乍看惊艳、摸起来舒爽的近似于3D的2.5D玻璃后壳。
其前后玻璃盖板与中框的拼接工艺,神似而不形似于iPhone X,非常精致。后背壳有个彩蛋,如下图,在有光线时可反射色泽斑斓的光芒。
vivo NEX的相机因为机身空间限制放置在侧面,与iPhone like不同的是,其相机模组没有采取强行凸起的那种令人反感的置放方式,整个相机镜头十分平整。
上图为vivo NEX的顶部,一个3.5mm耳机孔和一个单降噪mic,另一个为处于待机状态下的“前置”摄像头。三个大小形状各异的开孔自然无法做到所谓对称美学,也就不苛求了。
上图为该机底部,sim卡卡槽被挪移到此处,然后就是常见的Type-C充电口和一个单扬声器。天线采取了隐藏式的设计,不在强光下仔细寻找几乎发现不到其踪迹,一体感蛮强的。
vivo NEX还随机器赠送了一只市售价199元的HiFi耳机XE710,搭配vivo手机用的话效果不错。
如上所言,外观方面,vivo NEX以不跟随的态度和做法,砍掉了刘海和大下巴以及巨型边框,压住了iPhone like强行凸起的相机摄像头,走出来了一条不同的道路。
也不得不说vivo NEX幸运地赶上了全面屏手机相关产业链最为成熟的时节。可以翻开旧历一阅,小米mix打开全面屏手机的魔盒迄今已经有两年,在这两年当中有诸多厂商也包括vivo在内的的试错与探路,倒逼全行业升级和对市场进行教育。
就是这样,vivo NEX通过自身的探索与突破,也同时集百家之长汲取了种种前人的经验与成果,得到了当前时代条件下全面屏手机的外观最优解,让全面屏手机的临门一脚射得漂亮而气势汹汹。
齐白石老爷子有句话说的好——“学我者生,似我者死”,与大家共勉之。
总的来说可以这样讲,vivo NEX,是100%全面屏手机到来之前,所有“almost”全面屏手机本应该有的样子。
如上图所示,vivo NEX的“前置”相机在无自拍需要的应用情景下藏匿于机身当中,当自拍功能被触发之后,该镜头会伴随着手机模拟而出的类似单反相机伸缩镜头的机械运动声(声音可自行选择)而匀速弹出。
经笔者亲身体验,镜头升降的等待时间与其它普通手机的自拍等候时间基本一致,完全没有时间留意到升降过程的存在,所以也不存在自拍效率降低的问题。
屏幕指纹解锁是升降相机之外的另一个十分新鲜的事物,其已经自行更迭了三代了,最早的雏形是在数量较少的vivo x20plus UD版本上应用的,但是没想到能够以如此之快的速度实现大规模量产。
屏幕指纹解锁的指纹录入过程与传统指纹录入基本一致,对使用者来说,不同的仅仅是指纹识别模块换了一个位置。
屏幕指纹模块会随手机被拿起而被唤醒,并在屏幕上显示出指纹状的图案(图案可更换选择)引导按压。不用担心耗电问题,因为该机型采用了Super AMOLED屏幕,黑色部分不发光,仅指纹图案的丁点亮起对电量影响可忽略不计。
如上所示,整个解锁过程还是相当顺滑的,与传统的指纹解锁速度相差不大。经历了三代的更迭,vivo NEX的屏幕指纹解锁技术算是做得有模有样了。
笔者所拿到的这台vivo NEX是8+256G配以骁龙845的顶配版,单单看参数,就已经有高处不胜寒、独孤求败的嘚瑟感了,这个段位的机型最无聊的东西也是性能。不过为了摸底一探究竟,还是要检验一下。
为了充分测试这颗骁龙845处理器,笔者选用了安兔兔、GeekBench、GFXBench、PCMark、Androbench这五款测试软件对手中的vivo NEX进行测试。
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
左图为vivo NEX的跑分,右图为华为P20 Pro的跑分。可以看到骁龙845强势碾压麒麟970处理器,领先近4万分。
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
vivo NEX的Geekbench跑分
GeekBench跑分对比,可以看到骁龙845的优势相当明显,单核跑分领先骁龙835处理器28%,领先麒麟970处理器32%。多核跑分已经近万,领先两者30%-40%左右。
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。这里我们主要进行离屏测试。
vivo NEX的GFXBench跑分
从GFXBench跑分中可以看到,vivo NEX所用骁龙845依然延续自己在安卓阵营中的王者之姿,领先骁龙835与麒麟970跑分30%-40%左右。
PCMark简介:PCMark是以整机综合性能为考量的测试软件,可精准反应手机日常使用的处理性能,多个日常测测试场景,例如网页浏览、视频编辑、文档编写、图片编辑等等,并可以进行电池续航测试。
需要注意的是PCMark的跑分偏向能耗比,也就是功耗与性能更均衡的手机得分越高。
在PCMark测试环节,vivo NEX跑出了7743的超高分数,在采用骁龙845的机型当中算是中规中矩,但已经足以藐视其它机型。
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
连续读取速度在684MB/s左右,标准的UFS2.1表现。
vivo NEX后置双摄的摄像头传感器的主摄索尼IMX363,说起IMX363,它是小米MIX 2S、坚果R1的同款CMOS。目前这款CMOS于DxO 最高拿过101分的高分评价。
从参数上看,IMX363是一款少有的大底CMOS,单像素大小高达1.4微米。这样的硬件配置理论上来讲,其参数数字已经是国产阵营顶级。
但是实践见真知,接下来来看vivo NEX的样张表现。
因为笔者所拿到的机器属未正式发售的版本,相机部分貌似未经调教,待机器正式发售之后拍照素质预计要远高于此。
这是下午四时左右,太阳高度相较于正午降低不少,因此所拍摄到的大楼出现了阴阳两面的现象。
此图对于竹叶在强光下的反映还是相当写实的,远景处的楼房建筑的不少细节也没有被涂抹掉。
此图细节还原还是相当细腻的,但是美中不足的是左上方的树叶的白平衡出现了一些小问题,无伤大雅。
如上图,若将图片放大来看,甚至可以看到砖石处微小的斑驳痕迹,在光线十分不友善的情况下白平衡也没有乱掉,这样的解析力相当不错。
微距样张,由近及远虚化程度层次递进,细节方面可被深究墙壁纹理,这种感觉让肉眼很舒适。
拍摄此图的时候笔者被惊艳到了,没有想到相机能够捕捉到动态的灯光并没有出现明显地“糊掉”等现象,相机的四轴防抖果然能派上用场。如果硬要骨头里挑刺的话那就是右侧楼顶的灯光有些过曝,不过这个距离除非专业相机否则很难圆满了。
这是晚间的西式古风雕塑,将图片放大来看,由近及远细节的保留和还原都比较完善,不远处照明灯的光线轨迹也被记录下来。
晚间广场上喷泉池与古风小灯相映成趣,水光粼粼,几圈涟漪也清晰可见,远处昏黄的灯光也被烘托出来。
这是夜间的微距样张,远处华灯初上,斑斓的灯光恰到好处的被虚化掉,微距下的护栏沧桑陈旧的观感也是相当明显。
背景虚化部分vivo NEX完成的还是相当出色的,小姐姐飘飞的发丝也没有被糊掉,基本是精准识别,轮廓清晰完整。
左图为等级最低的美颜,右图为等级至高的美颜样张。着实没想到前置镜头被转换成升降式之后效果没有受到丝毫影响。自拍成像还是让人极为熟悉,“微整形”秒变网红佳丽,就是这个vivo味儿。
总的来说,vivo NEX的相机实力还是相当可怕的,IMX363在没有完成最终优化之前,在未正式发售的机型版本中就能够展现这样强大的拍照能力,可想而知待一段时间的软件算法迭代之后这个东西该会成为怎样可怕的怪兽。
测试环境为80%亮度,50%音量,自晚间24点左右开始测试,至第二天上午九点半电量由100%降至19%。但是在生成结果时PCMark发生闪退,且闪退现象可复现。
据了解,在其他诸多vivo NEX机主上PCMark续航测试也无法正常进行,故无法展示测试结果截图,笔者将在PCMark对其系统适配之后进行相关补充。
根据测试结果来看,vivo NEX重度使用一天是毫无问题的。
首先进行视频播放测试,这里使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频《秒速五厘米》(53%亮度,20%音量),画面分辨率为“1080P”从99%电量开始,播放1个小时后,剩余电量89%,60分钟消耗电量10%。
99%电量开始
60分钟后,剩余电量89%
估算一下,vivo NEX满电可以高亮度连续播放超清在线视频10个小时左右。
这里用最流行的吃鸡手游《绝地求生:刺激战场》进行测试(高清画质),从88%电量开始游戏,半个小时后,剩余电量80%,30分钟耗电8%。
88%电量开始
30分钟后,剩余电量80%
换算下来,vivo NEX可以连续玩《绝地求生:刺激战场》超过6个小时!
10小时在线视频/6小时吃鸡时间,4000毫安时的电池容量确实是大不一样,vivo NEX的续航表现符合笔者的预期,重度游戏发烧友可以安心使用,基本不需频繁充电。
vivo,是首家量产真正意义上接近“100%”全面屏手机的厂商。
无瑕疵双玻璃机身连带顶级SOC与顶级CMOS与顶级存储介质让人无槽点可挖。
升降式相机连带迭代多次的屏幕指纹让人惊异得说不出话,砍掉额头削减下巴边框之后仍坚持塞进4000毫安巨大电池以及诸多传感器元件。
vivo NEX,是全面屏手机有史以来首部不迎合、不跟随、不妥协、不守旧四位于一体的罕有力作。
那么vivo有没有厚实的技术积淀?vivo有没有创新的意愿?vivo有没有能力扛起国产乃至全球安卓旗舰名号的旗杆?这位形如NEX的基本功先生稳如磐石不置一词,埋头种因,果水到渠成。
