生物质颗粒燃料热量定硫仪不准确怎么办?-揭秘定硫仪常见故障之漏气
今日头条
1097人已加入
生物质颗粒燃料热量定硫仪是样品在石英异径管内密闭燃烧室,保证燃烧产生的 SO2 气体在气泵作用下全部进入电解池,所以生物质颗粒燃料热量定硫仪气密性是否良好是根本,生物质颗粒燃料热量定硫仪测定不准确应该首先判定定硫仪是否漏气,判定方法如下:
1、掐死电解池与净化器连接的连接管,观察流量计的气流量是否下降,判定电解池与净化器连接是否漏气:
1)流量计的气流量降到400mL/min以下,说明净化器与电解池之间连接不漏气。
2)流量计的气流量不能降到400mL/min以下,说明净化器与电解池之间连接漏气,
a:连接干燥管与胶管的橡胶塞密封性不好,原因一:橡胶塞没有按紧,解决办法:用水浸泡橡胶塞并稍微用力旋转按紧。原因二:生物质颗粒燃料热量定硫仪的橡胶塞老化,解决办法:更换生物质颗粒燃料热量定硫仪橡胶塞。
b: 干燥管与净化器连接的密封圈老化,解决办法:更换生物质颗粒燃料热量定硫仪的密封圈。
2、如果净化器与电解池之间连接不漏气,则掐死电解池与炉体连接的连接管,观察流量计的气流量是否下降:
(1): 流量计的气流量降到400mL/min以下,说明鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司生产的定硫仪不漏气。排除漏气原因,请咨询鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司售后人员。
(2): 流量计的气流量不能降到400mL/min以下,说明净化器与炉体之间连接漏气。
a:胶管老化,解决办法:更换胶管。、
b:电解池的密封圈老化,解决办法:更电解池的换密封圈。
如果以上办法不能解决问题,请联系鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司售后人员。
  • 相关推荐
