三方合作首个符合3GPP独立组网标准的异厂商5G新空口互通成功展示
1.2w人已加入
北京时间6月14日上午,3GPP正式通过了5G SA的标准。随后爱立信、英特尔、中国移动研究院及江苏移动就率先成功展示了首个符合3GPP独立组网(SA)标准的异厂商5G新空口(NR)互通,加速了5G新空口标准网络的产业成熟。
此次三方合作测试是在爱立信北京实验室完成的,主要测试了符合3GPP SA标准的5G新空口互联互通测试(IoDT),在3.5GHz频段的100MHz带宽上实现了异厂商数据传输。据记者了解,此次测试采用了爱立信5G新空口基站和英特尔5G新空口终端 (MTP)原型。
最新发布的3GPP R15 5G新空口独立组网(SA)标准,为5G新空口提供了基于5G新核心网的用户面和控制面,也使得非独立组网新空口和独立组网新空口可以共享相同的物理层标准。而爱立信、英特尔和中国移动完成的IoDT互通测试,则是是5G新空口SA标准迈向商用的重要里程碑。
爱立信东北亚区CTO陈明告诉记者,在此次测试中,爱立信投入了5G新一代的3.5GHz 200W、100MHz带宽产品,该设备也会在江苏进行外场测试。英特尔投入的是最新的基于FPGA原型机的5G测试平台。5G基站采用了64T64R,可以实现16流传输。终端下行4流、上行2流,能够达到的单UE峰值速率约1.3Gbps。小区峰值速率理论上可以支持4个终端,因此小区峰值速率可以超过5.2Gbps。
中国移动研究院副院长黄宇红表示,此次互通测试具有很强的挑战性。“大家为了同一个目标奋斗,加班加点,取得了卓越的成果。”黄宇红说。
在黄宇红看来,5G目前取得的成果是整个产业精诚合作的成果。5G是一个非常大的系统,没有哪一家企业能独立完成,只有整个行业密切配合才能顺利推进。所以在标准研究的各个阶段,每当遇到关键问题,各方都要做大量的沟通和协调,达成一致后才能继续前进。为了保证5G按时间表推进、用上最优的技术,各方不断调整自己的需求,合作推进标准前进。“包括这次异厂商的互通测试,如果没有参与各方的精诚努力,不可能在这么短的时间内取得这么好的成果。”黄宇红说。
据了解,爱立信、英特尔、中国移动围绕5G的合作已经有非常深厚的积累。爱立信和中国移动将于2018年在江苏苏州开展5G规模试验,本次展示的SA互通系统很快就会在苏州外场进行部署和调测。爱立信与英特尔在5G领域的合作是从2017年开始的,双方正携手运营商在全球范围内推进5G测试。
对于5G SA标准正式通过,爱立信5G研发负责人刘愔认为这意味着节点间的规范已经完全确定,互联互通的工作可以正式开始。“规范确定后,整个产业还需要一个成长的周期,器件和整个产业链各个环节的成熟也需要时间。大家一起努力,就能够使这个过程变得更加顺畅和快速。”刘愔说。
据刘愔介绍,爱立信一直以来都在3GPP规范工作中承担着至关重要的角色,不仅积极参与各个工作组讨论,还承担了很多关键规范撰写人的角色,并在推动形成统一的全球5G规范、确保规范工作按计划完成等方面发挥着关键作用。
第一个真正意义上的5G规范是Rel-15版本,其中包括了NSA和SA的架构,这意味着支持依托4G基础建5G网络,也可以通过搭建全新的5G无线接入及核心网。很多运营商都是以SA为建网的终极目标,以NSA为其间的过渡,过渡时间则视各个国家的规划而有所不同。刘愔表示,Rel-15还有一个Late Drop,预计会在今年年底完成。Rel-15会在9月底部分冻结ASN.1,产业链的端到端研发则要滞后几个月时间。“接下来,我们会完成大量的内部调测以及与异厂商各相关节点和端到端的调测。”刘愔说。
谈到5G技术实验,刘愔表示,中国从2016年开始的三个阶段测试是在从单技术自发验证向系统性验证逐步推进。2018年最关键的是基于3GPP的规范要求,完成端到端及部署验证,为接下来的预商用、商用做足技术准备。此外,爱立信还基于多种场景的真实环境,即NSA和SA兼有的情景进行研发,刘愔认为这是今年最大的挑战之一。“因为标准在不断推进,我们的技术也在不断研发,需要做大量验证,包括与终端的异厂商IoDT互联互通测试,都是商用前必不可少的环节。”刘愔说。
多年来,爱立信投入了大量的人力和物力,积极参与中国的5G技术试验活动。在一阶段、二阶段,爱立信先后引入高频测试床和3.5GHz测试床完成了相关测试工作,取得了非常好的成绩,展现了爱立信雄厚的技术实力。现在爱立信正根据推进组要求,计划在6月结束之前完成NSA的测试。目前已经完成了NSA端到端所有的实验室测试,包括无线侧、核心网。虽然射频部分的规范还在草稿阶段,但是爱立信依然做了全套的射频性能测试。
“全部测试内容不到两天就完成了,非常顺利,而且百分之百通过,是非常了不起的。”刘愔告诉记者。
目前在怀柔外场,爱立信已经部署了包括3.5GHz和4.9GHz在内的设备,开始进行NSA外场测试。接下来爱立信将继续依据测试规范要求,完成NSA部分其余的功能及性能的验证。“根据推进组要求,爱立信会在第三季度和第四季度完成涉及SA部分的测试,包括实验室和外场环境下的端到端的验证,以及与终端的互联互通测试。”刘愔说。
