铭瑄憾地者H311M-666主板评测:为性价比而生
1.2w人已加入
一、 前言:魔改H110 铭瑄憾地者H311M-666主板上市
第八代酷睿处理器的升级非常抢眼,升级到四核的i3可以战胜7代i5,主流级用户最喜欢的i5系列也升级到了6核。现在DDR4内存价格昂贵,为了还是使用老平台的玩家也能体验到最新的技术,铭瑄推出了一款搭载DDR3内存的憾地者H311M-666主板。
8代酷睿虽然与7代一样同为LGA 1151接口,但牙膏厂为了卖出更多新主板,人为设置了障碍,使得100、200系主板无法直接支持8代酷睿。针对这一点铭瑄自行研发了BIOS,并重新设计了H110主板的电路,让廉价的H110主板也能用上高性价比的8代酷睿,价格方面却依然维持H110原有的售价,不可谓不良心。
通过更改H110芯片组的BIOS和主板上电路的布局设计,使这张主板可以同时支持支持6代、7代和8代酷睿,既有别于“H110”,也与 “H310”不同。因此铭瑄将其命名为H311,全称就是憾地者H311M-666(其实H310同样也是H110的马甲,只是intel官方修改了BIOS而已)。
铭瑄憾地者H311M-666主板参数如下:
ddr4内存
憾地者H311M-666主板可以支持6代、7代和8代酷睿,实测八代酷睿最高支持到i5-8600K,安装8700K时无法点亮。
二、 外观:22.5*18.5cm小巧板型 同时支持6/7/8代酷睿
包装盒整体为黑色格调,左上有铭瑄LOGO,右上是电竞之心的LOGO。
采用了黑色PCB设计,内存、SATA3.0与PCIe 3.0x16都采用绿色插槽。
采用 LGA1151 CPU 插座,支持Intel 6th/7th/8th处理器(暂不支持八代i7)。CPU部分采用了6相供电。
2条内存插槽,支持1.35/1.5V的DDR3内存条,支持频率范围为1067~1867MHz 。
主板有4个SATA3.0、一个 PCIe 3.0 x16、2个PCIe 3.0 x1端口。 另外还有1个USB2.0、1个USB3.0接线口。
音频部分使用了ALC662解码芯片,支持6声道环绕声效。主音频区域使用独立线路设计,能与主板上其他组件有效隔离,以确保输出纯净的音质。
背部IO接口。1xVGA 、1xDVI、 1xHDMI、2 x USB3.0、4 x USB2.0、1xLAN、3x音频、2xPS/2。
配件相对简单,就一个SATA数据线和一个I/O挡板。
三、 BIOS设置:多彩图形化 BIOS设置简单方便
主界面可以看到CPU 内存以及主板等信息,可以调整日期时间,设置语言有中/英文可选。
高级选项可以设置风扇策略,可以选择全速模式、自动调节模式、PWM控制模式。
芯片组选项可以设置打开或者关闭核显以及核显的共享显存容量。
在启动选项卡中,我们可以设置快速启动、修改等待时间、键盘大小写状态、设置开机画面状态、调整启动顺序。
超频选项中无法对CPU进行超频,可以设置内存频率。由于铭瑄H311M-666只支持DDR3内存条,可选频率为1066/1333/1600/1867MHz。
四、 性能测试:待机功耗仅26瓦
测试平台配置如下:
ddr4内存
3DMark Fire Strike Extreme:
ddr4内存
3DMark可以反映整机的CPU与游戏性能,受制于内存带宽,8600K与GTX1080并没有发挥全部的性能,3DMark Fire Strike Extreme物理分数为11073,显卡分数为10928。
功耗测试:
以下是平台整机功耗,分别测试使用核显、搭载独显的待机、拷机和3DMark的功耗,测试使用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W。
功耗表现惊人。在以往的测试中,我们搭载独显时,整个平台的待机功耗一般在60瓦以上,而铭瑄H311M-666竟然只有38瓦。象棋测试时也仅仅只有105瓦。
在使用核显的情况下运行象棋测试为92瓦,待机是更是只有26瓦!
五、 总结:为性价比而生 老平台升级最佳选择
铭瑄憾地者H311M-666就是为性价比而生,与搭配i3-8100+DDR3 8G时,总价在1300左右,而同样性能的H110+i5-7500+DDR4 8GB电商价格则将近2000元。
H311M-666的功耗表现令人惊叹,仅仅26瓦的待机功耗!细算一下,一台待机功耗80瓦的主机在上网,下载、上传等低负载情况下运行24小时,耗电2度。而同样的使用条件,H311平台仅仅只有0.6度,一年下来可以节省500多度电,时间越久节省费用更多。虽然这些费用并不在主板价格上面显现,但是也值得用户对比思考。
铭瑄憾地者H311M-666的低功耗表现大大拓展了他的应用范围。可以作为高性能的下载机、PT上传机、NAS、客厅机使用等等。虽然ATOM平台功耗也不高,但是其羸弱的CPU性能远远无法和8代酷睿i3-8100相比。
现在DDR4内存价格已经被三星玩坏了,目前有很多玩家还在使用DDR3平台。虽然类似H61+i3-2100这样的平台升级到i7-3770K也是不错的选择。但是相比i3-8100,论价格,3770K几乎贵了一倍、论性能,相差不多、论功耗,更是高出了不止一倍。强烈推荐这部分用户直接升级到H310/311平台。
