功率器件雪崩耐量测试
今日头条
1090人已加入
一、概述
  半导体的接合部施加较大的反向衰减偏压时,电场衰减电流的流动
会引起雪崩衰减,此时元件可吸收的能量称为雪崩耐量,表示施加电压
时的抗击穿性。对于那些在元件两端产生较大尖峰电压的应用场合,就
要考虑器件的雪崩能量,电压尖峰所集中的能量主要由电感和电流所决
定,因此对于反激的应用场合,电路关断时会产生较大的电压尖峰。通
常的情况下,功率器件都会降额,从而留有足够的电压余量,但是一些
电源在输出短路时,初级中会产生较大的电流,加上初级电感,器件就
会有雪崩损坏的可能,因此在这样的应用条件下,就要考虑器件的雪崩
能量。另外,由于一些电机的负载是感性负载,而启动和堵转过程中会
产生极高的冲击电流,因此也要考虑器件的雪崩能量。
功率器件雪崩耐量测试仪是本公司研发设计的测试 IGBT、二极管
雪崩耐量的专业测试设备,能够准确快速的测试出 IGBT、二极管的雪
崩耐量。该设备包括:可控直流电源、可选电感、电流传感器、电压传
感器、雪崩保护电压、IGBT 功率型器件、IGBT 功率型器件保护电路、
计算机控制系统、雪崩电压采集系统、雪崩电流采集系统、测试标准适
配器、外接测试端口(根据客户需求)等多个部分。
二、技术指标
电源电压:20-300V
雪崩能量:实测
雪崩电流:0.01A-200A
电感:50uH~100mH
电压波形:方波
脉冲宽度:100uS-800mS
测试频率:单次/重复
三、计算机功能介绍
   计算机控制系统是该设备的中心控制单元。计算机采用的是研华工
业控制机,机箱为 610H 型,抗电磁干扰能力强,排风量大等特点。该
套系统包括计算机、NI6221 数据采集卡、数字电路隔离、高速脉冲隔离、
模拟隔离、电压采样、电流采样。
1. NI6221 数据采集卡主要功能控制机械运行,电容充放电和主要
功率器件触发。
2. 数字隔离板:计算机输出信号经过光耦隔离后在进行放大用来
驱动电磁阀和继电器来完成自动控制。
3. 高速脉冲隔离:计算机输出信号经过高速光耦隔离后在放大用
来驱动功率型器件的触发来完成测试。
4. 模拟隔离:计算机输出信号经过模拟隔离集成块 ISO124 后来控
制电源电压和保护电压幅值。
5. 电压采样:将元件雪崩后两端电压采样送到示波器。
6. 电流采样:将元件雪崩后流过的电流送到示波器。
