Push Button线性控制器的方框图及各种功能介绍
方框图及各种功能
电源
Fig.1 XC6192A Block Diagram
初始状态
在施加了电源之后,VOUT 将强制成为 OFF 状态。
Turn-On 功能
在施加了电源的状态下,在一定时间(Turn-On Delay Time:以下 TOND)为 SW 引脚施加“L”电平电压之后,VOUT 将成为 ON 状态,即使 SW 引脚返回“H”电平电压,也将维持 ON 状态。
强制 OFF 功能
在 VOUT成为 ON 状态时,在一定时间(Turn-Off Delay Time:以下 TOFFD)为 SW 引脚施加“L”电平电压之后,VOUT 将成为 OFF 状态,即使 SW 引脚返回“H”电平电压,也将维持 OFF 状态。
只有 A 类型具有强制 Off 功能。
B 类型在 VOUT 为 ON 状态时,即使为 SW 引脚施加“L”电平电压也不能成为 OFF 状态。
通过由 MCU 等实现OFF 的功能
本 IC 具有通过使用 SHDN 引脚,由 MCU 等在需要时使 VOUT 成为 OFF 的功能。
VOUT 成为 ON 状态时,通过在 SHDN 引脚施加 1 个“H”电平电压的脉冲(大约 100us)、可以使 VOUT 成为 OFF 状态。
(*1) 请在完成了为安全地达到 OFF 的准备之后,从 MCU 等向 SHDN 引脚输入信号。
限制输出电容冲击电流功能
防止输出电容冲击电流的功能,通过抑制开关 ON 时产生的过剩电流可防止由电池阻抗和过剩电流引起的欠压状态,在 VOUT 成为 OFF 状态时,在 SW 引脚施加 TOND 时间的“L”电平电压,VOUT 将通过 Fig.1 中所示 PM1 和 R1 成为 ON 状态。
当 VOUT达到一定电压(Inrush Current Limit Voltage :以下 VRUSH)之后,PM2 将成为 ON。
(*2) 通过本功能的 PM1 及 R1,在启动时接入 0.35mA(DC)以上的负载的状态下,有 VOUT 不能完全启动的状态。请在设计中使启动时的输出电流不到 0.35mA(DC),或者用 PG 引脚实施容许次段元件的输出。
电源正常 Power Good 功能
为了容许后段元件在合适的时间工作,搭载了 PG 引脚(Nch 开漏)。 当 VOUT达到了 VRUSH时,PG 引脚将从“L”阻抗达到“H”阻抗。
输出电容放电功能
当 VOUT 成为 OFF 状态之后,为了使后段元件不发生不稳定的动作,介于如 Fig.1 中所示的 R2 和 MN2 释放输出电容中存留的能量。
输出电路短路保护
VOUT 为 ON 状态时,当因电路短路使 VOUT 低于一定电压(Short Circuit Detect Voltage :以下 VSHORT)时 短路保护功能将使 VOUT成为 OFF 状态。通过在 SW 引脚施加 TOND 时间的“L”电平电压可以复原。
