压力传感器原理_压力传感器OFweek Mall怎么用
今日头条
1091人已加入
压力传感器跟压力变送器比较相似,但是它们在功能上也是有一些细微的差别的,当您在使用压力传感器的过程中需要提前对压力传感器的量程,精度,信号输出,电源,环境温度,介质,是否防爆,安装螺纹等特性做一定的了解,只有这样才能知道压力传感器的正确的使用方法。
压力传感器实际上是一种输出电流为4-20 mA的传输方式。以下是OFweek Mall压力传感器原理的描述。
压力传感器将要测量的物理量转换为可读取和处理的另一物理量。在现代控制中,这个物理量是一个电信号; 压力传感器的主电信号转换为标准电信号。例如电流信号4--20mA,0-20mA,电压信号0-10V,1--5V。
压力传感器是一种产生毫伏信号变化的压力诱导应变。如果传感器已经具有输出标准电流或电压信号的放大和整形电路,则这样的传感器也可以被称为压力传感器;压力传感器的名称与先前输出毫伏信号的压力传感器相比,大多数现代压力传感器都直接输出标准信号。因此,可以合并压力传感器和压力变送器。
看到这里,相信大家对压力传感器(压力变送器)有了新的认识,这是选择不可或缺的参数,例如:
1,测量介质
2,输出信号
3,压力测量范围(量程)
4,安装方法
5,准确性要求
6,工作温度
根据上述要求,相信压力传感器(压力变送器)的选择将是清晰明了的。
  • 相关推荐
