电动机CBB电容的检测
1.2w人已加入
我们在生活中都会遇到电器出故障不能启动的情况,遇到这种情况的时候我们一般都是会请维修人员查找故障的因素。其实我们也可以自己检查,下面小编就教大家如何去检测CBB电容损坏导致电器不能启动。
以洗衣机为例,交流电动机用的启动电源一般是CBB60电容,它是一种聚丙烯薄膜电容器,马达运转电容器,它具有容量和电压范围宽、小型化体积、额定工作寿命、自愈性能优良、电容量稳定,适合用于电动机、空调器、冰箱、洗衣机、电风扇、烤炉等。
以cbb60 12uf 450v为例,在有万用表的情况下:
1)先将电容器拆下,把引线相碰,把电容器放电。
2)用x100档, 先把万用表表笔分别接到电容器的两引线上,再把电容器的两引线对换,然后在把万用表表笔分别接到对换后电容器的两引线上
3)注意万用表表笔接触电容器引先线时,万用表指针的反应:正常现象是,接触瞬间,万用表指针摆过一定角度,然后恢复无限大。而如果不是这样,出现了下面的情况,则:①如果电阻值为零,电容器击穿。②如果不能恢复无限大,电容器漏电。③如果万用表指针没有反应,电容器内部断线。
在没有万用表的情况下:把CBB电容取下来,然后电容两端接上电源,等待30秒~60秒后,然后把CBB电容两端短路,如果有放电现象,就说明电容是好的。如果没有这种现象,CBB电容可以说就是坏了。
