OPPO推出今年最令人惊艳的Find X,正反无孔浑然天成
1.2w人已加入
腾讯数码讯 北京时间6月20日凌晨,为了显示对这款重磅机型的重视,OPPO 把 Find X 的发布会地点定在了巴黎卢浮宫,有人说这是 OPPO 实力的显现,不过我更觉得,OPPO Find X 这款产品才是他们实力的体现。OPPO在法国巴黎著名的卢浮宫举行发布会,时隔4年更新Find产品线,正式发布了Find X手机,这款手机也是OPPO手机产品线十周年的纪念产品,其最大的特色是拥有双轨潜望结构,让正面的屏占比更大。
不同于市面上常规的旗舰机,Find X 的重点或者亮点,并不在配置上。不过这不意味着 Find X 的配置不行,实际上骁龙 845+8GB 内存+256GB 存储的基础配置已经是 Android 阵营顶尖了。
在追求性价比或者跑分高的时代渐行渐远之后,科技含量以及设计巧思正成为一款旗舰机的新基准。额外加分项就是,谁能解决好全面屏的缺憾,谁就是真的厉害。
OPPO在几天前通过其官方微博公布了Find X的屏占比高达93.8%,而想要实现这样的屏占比,OPPO显然要在手机屏幕的顶部和底部下一些功夫。
颜值:正反无孔,浑然天成
Find X 也在正面解决掉了刘海屏的缺陷,呈现出了正面全是屏的效果,整体屏占比达到了 93.8%,前所未有的高。
去掉了刘海屏之后,Find X 的上边框仅有 1.9mm 宽,左右边框宽度则只有 1.65mm,至于下巴的话,稍微长一些,有 3.4mm,不过这已经是 Android 手机里面最窄的下巴了。
在 Find X 呈现出了非常震撼的正面亮屏效果之后,它的背面设计也很不一样,除了顶部的一条弧线分割之外,我们也看不到任何的开孔,显得异常地简洁。
在 2018 年背部色彩渐变成为一种潮流之后,Find X 也延续了背部的渐变色设计,一款是波尔多红,一款是冰珀蓝。
渐变的 3D 玻璃后盖,加上正面的曲面屏,以及颜色一致的金属中框,还有正反无孔的设计,使得常态下的 Find X 静美简约。
瘦长的身形,还有正反曲面,不得不让人想起三星 S9,不同的是,相比于 S9 更纯粹的颜色,Find X 又要更活泼夺目一些,视觉元素也更纯粹一些。
虽然说每个人的审美都不一样,不过在我看来,Find X 的颜值,绝对算今年 Android 手机的第一梯队。
机关:升降潜望,内有乾坤
和vivo的做法不一样,OPPO在Find X的背面做了一个类似于“滑盖”的设计,官方称之为“双轨潜望结构”,开启时手机背面上半部分通过电动马达升起,露出原本应该在屏幕上方出现的前置镜头,OPPO通过这样的电动物理结构来实现更高的屏占比。
在Find X的双轨潜望结构上,隐藏了一个2500万像素的前置摄像头,1600万像素+2000万像素的后置双摄镜头模组以及一个OPPO打造的3D结构光模组,官方称之为“O-Face 3D结构光技术”。很多人关心的机械寿命方面,官方数据显示Find X的双轨潜望结构可以支持至少30万次的开合。
和iPhone X一样,OPPO取消了这款手机上的指纹模块,所有的解锁都通过3D结构光完成,OPPO官方给出的数据显示,在解锁时,结构光元器件在使用者面部能投射出15000个识别点完成面部的信息确认。但由于3D结构光组建隐藏在了机身背面,每次解锁需要开启之后才能完成,从拿起手机到解锁整个过程不超过0.5秒。同时OPPO的3D结构光技术也支持实时生成卡通形象,OPPO为其定名“Omoji 3D表情”,可以实时模拟用户面部表情并生成动画。
前置 3D 结构光解锁有两种模式,一种是亮屏后直接识别解锁,按下电源键,亮屏,摄像头模块升起,然后进行人脸识别,同时屏幕显示出动画,最后解锁成功,模块下降归位。说起来复杂,实际上速度非常快,解锁过程一气呵成,准确率也非常高,整体体验可以说很成熟。
另外一种可选的解锁方式是,在锁屏界面上划屏幕,示意手机进行人脸识别,然后摄像头模块升起,进行人脸识别,同时屏幕显示出动画,最后解锁成功,模块下降。二者的区别是,有无上划屏幕的确认动作。
进行拍照或者自拍的时候也是类似,点开照相机图标,摄像头模块就会自动升起,速度不到一秒,几乎不会影响自拍和拍照。
设计方面,OPPO Find X采用了前后双曲面玻璃作为主要材质,同时正面配备了一块6.4英寸的柔性屏幕,屏幕采用COP封装技术,让屏幕下沿距离手机底边更窄,OPPO在发布会上宣称Find X上下边框分别只有1.9毫米和3毫米宽。
Find X采用的AMOLED柔性屏分辨率为1080 x 2340像素,显示比例19.5:9。由于增加了背面的机械结构,这款手机整体的厚度相比一般手机更厚,达到了9.6毫米,而前后双曲面玻璃也许能让这款手机在视觉观感上更薄。
核心配置方面,Find X配备了骁龙845处理器,内存有三种配置,分别是6+64/8+128和8+256GB。
拍照方面,OPPO也在Find X上支持了AI算法,Find X可以识别21类独立场景,多达800个场景组合,让用户的拍照更加简单。同时借助3D结构光识别技术,Find X在自拍的时候可以和前置镜头结合,给出用户更好的表情和头部位置建议,让用户获得更好的自拍效果。
其他方面,和vivo NEX一样,OPPO Find X也正是更换了USB-C接口,这也是OPPO首款使用该接口的智能手机。手机的电池容量3730毫安时,支持VOOC快速充电协议。
系统方面,OPPO Find X将搭载ColorOS 5.1,基于Android 8.1打造,提升了系统的AI功能,并在欧洲版加入了谷歌助手。
除了标准版之外,OPPO还和兰博基尼推出定制版Find X,配备了OPPO之前在MWC上发布会superVOOC快速充电技术,采用10V/5A/50W的标准,从0-100%充满Find X的电池只要35分钟。同时兰博基尼版拥有独立的包装,类似一加6的玻璃镀膜配色,和兰博基尼标示性的黄色电源线以及专属充电头。
售价方面,OPPO并没有在发布会上公布每个版本的具体售价,只公布了8+256GB版本的定价是999欧元(约合人民币7491元),而兰博基尼版的定价为1699欧元(约合人民币12740元)。
