新款宝骏730 1.5L上手体验评测
1.2w人已加入
综合水平出众的宝骏730成为了一代销量神车,但它并没有停止了进步,短短的1年多之后便推出了新款车型,虽然这次的改动主要落在了外观以及内饰方面,让本来已经很优秀的设计更远地抛离对手,而最近1.6L及1.6L以下排量车型购置税减半的政策让730里的1.5L车型变得更值得关注。
● 三个问题快速了解新款宝骏730
Q1:新款宝骏730新在哪儿?
宝骏730在短短上市一年多之后便对其的设计进行完善,可要知道,宝骏730是销量神车,但通用五菱依旧不停对其进行完善,这种进取的做法也让很大厂商值得学习。
外观的变动更多是一些细节上的改动,或许不会带来耳目一新的改变和实质的进步,但几处点睛之笔的修改让其变得更加精致和协调。
内饰的变动则非常大,原本宝骏730上的内饰设计足够令人满意了,但新款车型上整体式的中控设计看起来更加居家,仪表盘的更换也让整个中控设计和廉价已经完全没有任何联系。
Q2:1.5L和1.8L车型怎么选?
两车的主要差距在于价格以及动力上面,因此需要看您对于动力的要求有多高,1.5L的表现还能说得过去,但目前1.6L以下排量的车型购置税减半后,1.5L和1.8L车型之间的差价对于潜在消费者来说是一个让人纠结的数字。
两车最大的差别莫过于动力方面,当然实打实的数据摆在那里,1.8L的表现必定会比1.5L更有底气,那么问题来了,动力也不会变成鸡肋呢?实际表现中,这台1.5L发动机在应付一般的城市驾驶是完全没有问题,表现轻快,假若满载或者高速行驶不是经常的事儿,这台1.5L车型还是非常值得推荐的,毕竟省下1.2万对于这台车型的售价来说并不算少数。
Q3:这台1.5L车型的油耗表现如何?
对于这一价位,如此注重家用的MPV来说,油耗比定是大家关注的其中一个焦点,这台宝骏730 1.5L实测成绩为6.9L/100km。
在200km的测试过程中,高速和城市各占一半,其中城市驾驶的畅通和拥堵路况也各占一半,车内仅一名驾驶员采用较为温柔的驾驶方式,实测平均油耗为6.9L/100km,成绩非常出色,需要注意的是,这一试驾车的总里程还在1000km以内,相信假若过磨合期之后,油耗会进一步下降。
● 动力略欠/驾乘质感依旧出色
宝骏730目前提供了1.8L和1.5L两款自然吸气发动机可选,其中本次测试的1.5L引擎最大功率为82kW(111PS)/5000rpm,最大扭矩为146.5Nm/3600-4000rpm,变速箱目前只提供了5速手动变速箱。
之前我就担心这台1.5L的发动机在这台不小的宝骏730上是否够用,从实际表现中,这台1.5L在80km/h以下的表现挺轻快的,只要在较为合理的转速时,都能给你提供还算不错的加速。
这是一台居家过日子的车型,绝大多数的用户对于动力的需求不会太高,即便是1.8L发动机的调教也不过是让你可以更为轻松驾驶,和这台1.5L的区别也仅仅是够用多一点而已,在60km/h开始,1.8L发动机还是表现出更有底气,毕竟排量是摆在这里的实际数据。
底盘的调教是亮点的所在,别说与那些相比传统的微面相比,细微震动的抑制比一些合资的紧凑型车还要好,这确实让人刮目相看,即便在空载的情况下,行驶的过程中也不会出现过多的多余弹跳,整个驾驶和乘坐的氛围都相当轻松。
当然受限于成本,这台宝骏730还是有不少可以让人挑剔的地方,比如发动机在急加速时还是会显得有点“糙“,略显凌乱和让人感觉并不精密的机械声还是符合这个价位的表现,另外在面对大坑洼时,还是对车内乘客的传来不太厚重的过滤,符合这个价位表现。
电动助力的方向盘设定比宝骏560的回馈要轻不少,无论是转向的手感和回中的力度都会更加自然,方向盘有一定的虚位,但也与尽可能营造轻松舒适的驾驶氛围一致。
至于离合变速箱方面,离合的设定稍微偏长,但也容易适应,而离合方面,行程和反馈的力度适中,但结合点偏高,总体来说,整个手动变速机构算比较容易上手。
● 各项测试数据平淡
0-100km/h加速测试:
宝骏
宝骏
100-0km/h制动测试:
在加速测试中,经过多次试验后,起步时将发动机维持在3000rpm左右最为畅顺,由于1.5L发动机的爆发并不抢眼,以及起步时,离合还需一定的时间完全结合,因此抬头的现象基本没有,轮胎仅仅发出短暂的尖叫,实测的百公里成绩也仅属一般。
宝骏
而制动测试的过程中,偏向于舒适性的悬挂调校还是产生较为明显的点头显现,制动力的释放还算均匀,实测41.82米的刹车成绩对于这个价位的MPV来说属于正常水平。
噪音测试:
在噪音测试中,这台730表现出高于同级别的平均水平,没有同价位容易出现共鸣箱效应产生的低频噪音,实测的成绩也足够令人满意。
宝骏730 1.5 手动 豪华型
整体评价:对于这台销量神车来说,它无疑在这一价位的MPV车型中已经十分优秀。选择价格更高的1.8L车型,还是省下更多的银子牺牲一定的动力是一个让人纠结的问题?深究问题后得出的答案是,假如您需要多跑高速或者经常载员,而且可以多花1万多购车的话,1.8L会是更好的选择,但假如绝大多数城市驾驶,这台1.5L也能满足你的需求。当然这台新款730多出更动感的外观和更漂亮的内饰就当作是彩蛋吧。
优点
1、 更动感的外观设计
2、 非常优秀的底盘调教
3、 燃油经济性出色
缺点
       1、 1.5L排量限制动力表现
