全方位测评讴歌TLX 2.4豪华型
1.2w人已加入
讴歌近几年在国内市场上的动作并不慢,产品推进的速度基本可以跟上市场的节奏。TLX作为TL的换代车型,可以看做讴歌的中坚力量,也是一款能够进入“主流”消费群体的车型。不过TL作为换代车型,和其它品牌越来越张扬(如IS、ATS)的设计思路不同,TLX是一款竭力收敛的车型。如果你对之前的TL比较熟悉,那么TLX从之前的“型男”变成了“暖男”,则需要你重新去认识它,这样你才会有机会走进它的“内心世界”。因为,“暖男”的特点不仅是外形亲和,内在强大的包容性才是这次换代的核心价值。
● TLX观感:欠缺一点豪华气度
讴歌TLX在外形设计上的辨识度很高,就是一脉相承的讴歌风格。而如果相对于前身TL,TLX在风格上的变化就算是很大了。TL那种硬朗和科幻的风格在TLX上被弱化了,气势上没以前霸气了,给你感觉就是很安静、很柔和地摆在那。很多人都会觉得它漂亮,但看上去却很平淡,既没有ATS、IS那种强烈的视觉感受,也没有奔驰C级那种高端的感觉。而且,车长相比TL也有所缩减,设计上特点不突出,尺寸也不算大,以至于我们在去提车的时候盯着TLX却不敢相认,以为是改款的ILX呢。
内饰的重点是在于配置上的提升,而设计和材质上则还是保留了TL的水准,“大牌儿”味儿明显不够。用当前的标准看,TLX的内饰设计比较平庸,材质上也没有值得点赞的地方,甚至看上去你不会觉得它是一款40多万的车型。扎根于北美的讴歌似乎没学会豪华感的方法,ATS应该成为它的榜样。
● TLX和TL相比最大的改变是什么?
感官上TLX相比于TL的变化并不令人激动,但其实客观上的东西很多。地球梦科技系列2.4L直喷发动机和8速双离合变速箱,既降低了价格,同时还能保证动力性不输给竞争对手,而且燃油经济性甚至比涡轮增压车型还低。
PAWS(全轮精准专项技术)这是本田技研对前驱车操控性最好的解决办法,最直观的变化是解决了转向不足和弯道中笨重的问题,甚至有超过后驱车的驾驶乐趣,重要的是,它的稳定性几乎可以媲美四驱车。所以在TLX上,你不必指责讴歌为什么又没它装上SH-AWD四驱系统,PAWS的操控体验来得更好。
本田技研近几年推出了不少高科技配置,前面说的地球梦科技系列发动机和PAWS就在其中。另外,在TLX还提供了大量的科技配置,其中“车道偏离主动修正系统”是一个亮点。这是一个在“车道保持辅助系统”之上的一个配置,可以监测车道并进行自动修正。同时,还配有“电子预碰撞制动系统”,当监测到与前方车辆有追尾危险的时候车辆会自动刹车。这两项功能对于有疲劳驾驶,开车玩手机的等恶习的同学的最后一颗救命稻草。
● 和竞争对手相比 TLX面临哪些问题?
讴歌TLX的最大特点其实只有到你去驾驶它才能发现,所以这也让它在很多方面无法吸引到更多的人。因为在你接触它之前,有很多问题摆在面前,这些问题也许会让你重新考虑要不要去店里看看这款车。
● 驾驶:动力一点都不怂 操控性比四驱车还要稳
讴歌TLX共推出了两款车型,全部配备2.4L直喷 i-VTEC发动机和8速双离合变速箱,这套动力总成和新思铂睿的一样。当然,和思铂睿一样并不意味着“LOW”,事实上这套动力总成代表着本田技研最高的技术水平,发动机调校已经和雷克萨斯IS250配备的2.5L V6自吸发动机持平。 加上8速双离合变速箱的辅助,性能不说有多猛,但至少会突破你对2.4L发动机的理解。
发动机的技术水平和性能都不差,但当你掀开发动机盖的时候,却会被凌乱的发动机舱吓到。好歹遮掩一下子嘛,完全不是讴歌或者豪华品牌的水准。看看TL或者任何一台同级车的发动机舱,都不会这么乱。抛去这些,从另一个角度看,发动机体积很小,而且比较TL靠后,这意味着它在轻量化和配重方面要做得更好。还可以看到,两个避震塔顶上装配了平衡杆(俗称“顶吧”),这在原厂车中是很少见的,它对车架刚性和操控稳定性有一定的帮助。
讴歌TLX配备了带液力变矩器的8速双离合变速箱。变速箱采用了湿式设计,所以不必担心像干式变速箱在低速时不平顺的问题。对于这个问题,使用大众7速DSG(DQ200)的用户应该深有体会。另外,就是液力变矩器,作用是什么呢?比如奥迪的S-Tronic,在全油门加速时换挡速度虽然速度快,但顿挫感也很大,液力变矩器就很好地削弱了这种顿挫感,同样全油门加速,液力变矩器会让换挡的过程变得非常平顺。如果不是性能车,当然越平顺越好。
液力变矩器的另一个作用是在低速下放大扭矩,这对小排量自吸发动机是很有必要的。我们知道,自吸发动机不同于涡轮增压发动机,一定要到高转速才能输出大扭矩,液力变矩器便能很好地弥补低速时动力不足的问题。所以日常开着TLX,并不会觉得比那些2.0T的动力差,中低速的表现非常好。
讴歌TLX配备了驾驶模式选项,依旧是不起眼的一个按钮。系统内提供了四种模式,并且提供了两种运动模式“运动”和“运动+”。这两种模式的区别就是转速高和再高一些,应该就是相差一个档位。从调校效果来看确实有点小暴力的感觉,但日常驾驶很难受,油门踏板很不好控制,碰一下就小窜一下,油门踏板的初段还有优化的空间。
面对一大批配备涡轮增压发动机的竞争对手,TLX的动力表现并没有预想的差,尤其在8速双离合变速箱的作用下,在加速时的感受比IS250还要好。不管日常驾驶还是急加速,TLX都力求安逸,没有刻意放大发动机和排气的声音,这一点和IS250是有很大区别的,能感觉到它还是更多地考虑到均衡。所以在日常驾驶,TLX还具备买菜车的特点,很多时候无法刺激你的驾驶热情。但是,这不等于不行。
讴歌TLX依然没有装备SH-AWD四驱系统,但却配备了代表旗下最高水准的PAWS(全轮精准转向技术),也就是后轮能够做到束角独立控制,这对车辆的操控稳定性会有脱胎换骨的变化。
讴歌TLX的悬挂调校还是一如既往的柔韧风格,不是很硬,但非常扎实,所以它在舒适性上能够得到保证,走走烂路悬挂也不会很颠。对于上一代TL,由于没有配备SH-AWD,PAWS那时候也还没诞生,所以在操控性上TL一直不算很好,前驱车加上一个重重的车头,推头现象非常严重。而TLX在这方面的变化可谓巨大,车头的重量大幅减轻,并且由于有了PAWS,使得在弯道的稳定出人意料地好,以至于我们一直当它是四驱车开。PAWS束角自由调节确实保证了在弯道中的灵敏性和稳定性,再加上精准的转向系统,山路的驾驶乐趣值得大赞。最重要的是,即便是冬天冰冷的地面,我们也从未担心过轮胎打滑,如果不是PAWS,这绝不是一台前驱车能够做到的。我们一直在说均衡,舒适性和运动性都做到敢于挑战对手,这才是真正的均衡。
● 0-100km/h加速测试
讴歌TLX在加速测试环节的表现不惊艳,但很稳定。2.4L发动机很难在起步时有较大的爆发力,所以轮胎的打滑甚至可以忽略,在1挡时你不会觉得它比其它同排量发动机有任何优势。但随着升挡,变速箱的性能逐渐显现出来,这在很大程度上缩短了加速时间。而且在升入2挡后,动力的持续性依然很好,从加速曲线图中便能看出,全段G值非常均衡。而且,最终跑出了媲美2.0T的好成绩。
讴歌
讴歌
● 100kmh-0制动测试
制动过程比较线性,全段也很平稳,符合这个级别、这个价位车型的水准。由于我们这台测试车的轮胎磨损非常严重,所以导致制动成绩不好,42米的刹车距离已经超过了同级车的平均值。如果是新胎的话,进入40米应该不是问题。
讴歌
讴歌
讴歌TLX 2.4豪华型
整体评价:讴歌TLX突破了我们认为2.4L四缸发动机动力不行的“偏见”,突破了前驱车的操控极限和驾驶乐趣,突破了在前两项的基础上还能做到比奔驰C级更舒服的悬挂调校,这是讴歌TLX带给我们最大的改变。一成不变的地方也有,配置一大堆但座舱内依然体现不出豪华感,排量变小了在价格上仍旧没有做出竞争力,甚至外形从科幻战士变成了接地气的亲和先生也依旧没有被更多人关注和记住。优点藏于内而不足流于表面,再加上一个个的竞争对手相继国产,讴歌TLX仍然面临着不亚于当年TL的市场压力。或许,这不是TLX自身的问题,而是讴歌品牌需要在方法去改变的事情。
优点
1、 动力性媲美2.0T发动机
2、 操控性出色,稳定性媲美四驱车
3、 舒适性得到兼顾,并且表现非常不错
缺点
        1、 性价比低
2、豪华感不强,工艺水平无亮点
