国产奥迪Q3 40 TFSI上手体验评测
1.2w人已加入
上回奥迪Q3进入国内时引起了不少关注,但遗憾的是由于进口的缘故,售价实在的高的离谱,不少消费者都是望而止步。如今国产的Q3已经正式从一汽的生产线落地,入门版售价从原来的37.7万降低到了28.5万,既然售价已经让大伙可以接受,本篇文章的重点也将转移到国产后Q3的驾驶质感与性能测试。
如果您对奥迪Q3感兴趣,可以填写以下表格预约试驾,将会有专人与您联系。同时您可以了解到奥迪Q3的最新优惠政策以及现车情况。
国产化的Q3依然保持了进口的原汁原味,除了外观方面的一些小改动之外,尺寸均未变化,配置依然和进口版本一样丰富,但Q3仍然保留一点“对中国市场的傲气态度”,这话理解成:“覆盖30万内的产品少之又少。”如果对配置有少许要求的朋友,你们最好准备35万元。
● 动力操控:动力充满激情 舒适更胜进口
国产后的Q3依然保持了两种动力配置,分别是35TFSI和40TFSI,两者都是采用横置的EA888 2.0T涡轮增压发动机高功率版本,40TFSI最大功率155kw,峰值扭矩300N•m,35TFSI最大功率125kw,峰值扭矩280N•m。
奥迪Q3采用的是7速S-tronic变速器。而是目前大众集团最强的DQ500 7速双离合变速器,可以承受的最大扭矩达到500Nm,相比之下可靠性比DQ200和DQ250更强。
我们试驾的Q3 40TFSI高功率版本的动力表现绝对能唤起你驾驶的激情,油门和变速箱的响应都十分的积极。在D模式下,发动机尽可能在低转速下运转以获得更为经济的油耗;在S模式下,发动机转速会更高,驾驶风格非常运动。在Q5上出现的奥迪驾驶模式选项在Q3上也如期而至,但与Q5不同的是自定义模式被auto取代,从而减少了车主自己设置的环节,同时在高效模式下车辆能获得更好的经济性。
奥迪Q3采用的这款7速 S tronic双离合变速器还有的一个创新特点——惯性滑行功能。如果驾驶者在奥迪驾驶模式选择系统中选择了“高效”模式,在滑行过程中,无论处在哪一挡位,离合器都会分开。这项全新功能为奥迪Q3进一步降低了油耗。
奥迪Q3并没有一味的用激情去诠释它的全部,舒适的悬挂也更适合我们再繁忙的都市中游走,国产化的Q3在悬挂舒适性调校要更胜进口版本,对于小坑洼路面的过滤尤为明显,相信国内的消费者更加喜欢这份调校。
在厂家反复强调奥迪Q3高端定位的同时,它的隔音水平也可以说做到了符合它的定位的表现,在日常行驶中车厢内的隔音水平很均衡,即使在大脚油门的情况下发动机噪音也得到了很好的过滤。
● 测试:加速很牛逼 刹车同样出色
0-100km/h加速测试
Q3在正常模式下变速箱的保护依然存在,我们需要挂入S挡,关闭ESP稳定系统,这时候变速箱的保护就被关闭了,起步时可以达到3600rpm左右,所以Q3的起步几乎是跳出去,在SUV中确实壮观。
奥迪
奥迪
接近0.7g的加速G值在SUV中绝对是如数家珍,在同级别SUV中可以达到这个加速度绝对算得上变态级别,但比起进口Q3的1g加速度还是有一些差距,但整体的百公里加速表现并不差过进口Q3,最后的成绩为7.42秒完成百公里加速,比起进口Q3只慢了0.06秒,完全可以列入误差范围。
100-0km/h制动测试
在全力制动时Q3的车身姿态控制的并不优美,刹车G值也出现了一定幅度的起伏,但整体的制动力度令人非常满意。
奥迪
奥迪
Q3制动力度最大超过了-1.35g,在SUV中算得上非常出色,制动力的输出也非常均匀,在SUV上能够达到如此稳定的ABS工作状态,不是一件容易的事情,Q3最终的百公里加制动最佳成绩为38.55米,在同级别的SUV中算是出色的成绩了。
噪音测试
奥迪
噪音方面Q3还算交出了不错的答卷,怠速时的噪音在同级别车型也算出色,高速行时对于风噪与路噪的过滤也非常不错,整体的水平在同级别车型中算的上很优秀了。
● 总结:
优点:
高科技配置丰富,对日常用车帮助很大,也轻松很多
动力很强劲,高功率版的动力绝对称得上是一流
全景天窗也算得上一个好用又炫目的配置
后排空间并没有想象中那么急促,还是可以接受的
缺点:
尾箱的空间是一个硬伤
通过性并不怎么样
虽然迈进30万内这个心理价位,可惜的是国产Q3在这个区域中的产品还是较少,落地价突破30万元已成定局。选购合资大众化品牌的消费者而言,他们手头上的钱就这么多,虽然说咬咬牙可得但实际上其负担还是杠杠地摆在这里。国产Q3对合资大众化品牌SUV的影响固然是存在的,不过这仅仅针对后者的高配车型,虽然配置之间的差异不大,甚至同价位的它们具吸引力,但四个环的魅力也不是一般人可以挡得住的。
