怎样给新手机充电最好?怎样给手机充电最科学?
电池基础知识
15人已加入
  大家知道怎样给新手机充电最好?怎样给手机充电最科学吗?90%的人充电方式都有错误之处,错误的结果轻则会损害手机元器件,重则会烧坏手机。
  大家可能经常会看到关于手机爆炸的新闻时有发生,80%都与不良的充电习惯有关。这里有一份关于手机充电的“保命指南”,请大家务必收好!而且大伙在使用手机的过程中发现一个问题,手机用了一段时间之后,突然发现电池变得非常不耐用,刷会朋友圈就没电了,怎么回事?
  怎样给新手机充电最好?
  目前智能手机使用的都是锂电池,它并没有大家想象的那么脆弱,当手机电池充满之后,会自动切断充电电源,避免超负荷的过充。
  一般锂离子电池的寿命可达到几百次充放电循环,这里的充放电循环指将电量用光后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。锂电池没有记忆效应,可以随时充电,为了减少充电次数而刻意将电池用光后再充满,并不能延长电池寿命,反而对电池的寿命有负面影响。另外,如果手机用到自动关机,锂电池会因为过度放电导致内部电压过低,可能会出现无法开机和充电的情况。因此,锂电池充电讲究“少吃多餐”,频繁的浅度充放电更有助于延长其的寿命。
  锂电池一般会有安全保护电路及多种安全装置,保证在过度充放电和短路时自动切断电池的电路;电池内部压力过高还会触发排气装置减压;电池温度过高则会触发热熔保护装置,从而停止电池的电化学反应。因此,除非有质量问题,否则电池不会因为长时间插着充电而发生爆炸。但是,充满电后不拔掉电源,会让电池一直保持满电状态,虽然不会爆炸,但是会加快电池容量的损失速度。
  如果想要自己的智能手机保持原本能够达到的续航效果,不妨遵照以下方法来充电:
  1、新手机头三次可以使用到低电告警,使用原装直充将手机在开机的情况下充满,然后多充电1小时即可,这是考虑到充电控制的误差所建议的,不必充到12小时。
  2、不少人喜欢临睡前给手机充电,其实这样会导致手机充电时间过长,使手机电池反而会引起一些损坏。另外,很多地区夜间电压较高、波动较大,对电池寿命的维持并没有积极作用。
  3、目前市面上一般的智能手机都可以随充、随用、随停。不要等手机完全没电自动关机了才去充电,这样对电池的损害也非常大。电池充满后可持续多充15-30分钟,多充无益。
  其中特别要注意的是一定要使用原装充电器。
  有的时候,我们可能习惯了用平板的充电器去充手机,因为这样速度很快,事实上,虽然确实是如此,但是这样做对于手机的电池伤害是比较大的。
  怎样给手机充电最科学?
  手机爆炸的先兆
  1. 手机严重发烫
  如果手机使用过程中已经明显发烫,这种情况下最好立即停止操作,关闭后台进程,让手机待机片刻。基本上所有爆炸的手机在爆炸之前,都会有突然发烫的现象。
  2. 手机充不上电
  手机使用内置电池,如果总是充不上电,排除充电器损坏的可能性之后,基本可以确定是电池有问题,最好送去检修。
  如果手机电量还有20%~30%的时候突然关机,或者充电不正常,可以断定是电池损坏的前兆。
  3. 频繁的自动重启
  如果手机频繁重启,会让手机长时间处于快速运转状态,极容易导致手机过热,手机过热的后果就是发生短路或爆炸。
  4. 电池出现明显变化
  手机电池表面鼓起来,有液体流出;除了电池之外,充电线突然变软也要特别注意。如有上述症状,建议不要再使用手机,尽快远离!
  两大高危的充电习惯
  NO. 1
  手机整夜充电
  许多人都习惯晚上睡觉之前把手机插上充电器,然后充上一整晚的电。这种导致的后果,就是手机电池过度充电,易引起充电口温度过高!
  手机充满电后不拔掉电源,电池就会一直保持满电状态,这时候使用的是电源里的电,而不是电池的电。
  如果是使用原装充电器,一般会有过充保护,整夜充电风险不大;要是不小心买到了山寨充电器,有可能导致充电器烧毁。手机烧毁事小,引发火灾就追悔莫及啦!
  NO. 2
  边充电边玩手机
  只要手机充电器和电池经过品牌认证了,一般不会出现安全问题。但为什么会有“边充电边玩手机引发爆炸,导致人员伤亡”这样的新闻呢?
  这是因为在充电的时候,电压高于平时待机的电压,尤其是如果在此时玩手机或通话,电压会大大地超过平时很多倍。
  而这时如果刚好使用的是劣质充电器或器件已经老化的手机,会造成漏电,电流通过人体后会导致人死亡。总之,还是不要贪图一时的快乐,充电的时候尽量不要玩手机和打电话。
  除了以上充电误区,我们还有很多需要注意的充电安全问题。充电的过程中隐藏着许多安全隐患,稍有不慎,就可能造成安全事故。
  “谋财害命”的习惯
  充电充至100%
  很多有手机电量强迫症的人,非常喜欢将手机充到满格100%的电量,哪怕是还剩80%的电,都一定要充完剩下的20%才甘心。这个习惯,其实源于人们的认知误区。
  研究显示,电池与人一样不想受到压力,从任何电量水平充到100%都不太好,而且锂电池不需要完全充满电。
  一次性将电池电量从很低的比例充满的充电行为对手机造成的不利影响更大,这会降低电池容量和缩短电池使用寿命。
  建议:在电池充满前,就立即拔下充电器。平时手机电量维持在65%到75%最好。
  只在没电的时候才充电
  有的人为了偷懒,总是在把手机玩到低电量模式才给它充电,或是认为频繁充电对手机不好,所以每天玩到没电才充一次电,但这对手机的伤害是不可估量的。
  充电频繁不会影响电池寿命,相反的,它还对手机电池有利。
  锂电池的寿命并非取决于充电次数,而是充电周期。充电次数是指插上充电器后再拔掉,而充电周期是指将电用完后再充满的过程,也就是一个充放电循环,锂电池可以进行几百万次充放电循环。
  建议:不要等手机电量很低的时候才充电,或是等手机自动关机才充电。这对手机电池危害非常大。平时充电要遵循少量多次的原则,一有时间就给手机充充电。
  使用公共充电桩
  现在很多商场、电影院等公共场所,都设有免费的手机充电设备。但不得不提醒大家,很多看似“便利的”充电桩,打着“免费服务”的旗号,正在明目张胆地窃取你的个人信息,甚至会威胁到你的资金安全。
  提醒:手机接入手机充电桩时,如果充电桩需要权限请求,一律拒绝(包括USB调试与设备信任);
  如果公用充电桩有提供插座,建议用随身携带的充电设备进行充电;如果手机充电桩只提供USB孔,切记使用只有充电功能(无数据传输功能)的充电线。
  套着手机壳充电
  现在大多数人为了保护自己的手机不受磨损,给它套了一个手机壳,但充电的时候又不将手机壳拿下,这样很容易使手机在充电的过程中温度升高、损伤电池。如果使用了山寨的充电器和充电线的话,有可能引发爆炸。
  建议:充电的时候,尤其是像现在这么炎热的夏天,一定要把手机套拿下来再充电。可以把手机放在凉席上或是冰凉的地板上降低温度,千万不要放在被子上。
为什么手机电池的充电速度变慢了
  以上分享了一些我对于手机充电误区的看法,接下来我们再来聊聊手机充电速度,因为最近身边有很多朋友在问我,自己的手机充电速度太慢了,手机电池的充电时间会由一开始的很快,到后来的越来越慢,往往这样的时候,就会觉得这款手机不行了,是不是该换了。
  其实影响手机充电速度的原因有很多,比如你是不是用了非原装的充电插头或者数据线,是不是经常在低温环境下给手机充电,又或者是不是自己手机的充电口被灰尘堵住了,因此造成了接触不良等等。
  与其纠结为什么手机电池的充电速度变慢了,不如我们来找找有没有一些小技巧可以提升手机电池的充电速度。
  ① 关掉后台程序/关机充电/飞行模式充电
  众所周知,手机开机后,各种程序就一直在运转,将消耗较多电量,自然会拖了“充电速率”的后腿。所以充电时尽量关掉一些App,关掉手机屏幕。当然,如果能够关机或调至“飞行模式”,就能更省电,充电速度就更快了,只是对大多数人而言,为充电彻底切断与外界联系还是不大现实的。
  ② 容易被忽视的天气因素
  苹果公司称,iPhone在22℃的室温中充电效率最高。同样使用锂电池的安卓手机情况也类似。当温度过低时,我们需要将设备转移到较暖的环境下,待锂电池温度超过低温保护的阀值(iPad、笔记本电脑等一般为5℃,手机一般为0℃左右)后就可正常充电了。充电时手机发热严重,可以去掉手机外壳或者将其放在冰凉的桌面降温以提高充电速度。
  ③ 避免使用电脑USB口充电
  许多朋友手机没电时喜欢将手机接在电脑的USB接口上充电,认为这样比较方便,其实这样做会减慢手机的充电速度。相比配套的充电器,电脑上的USB接口电压较低,自然充电速度会慢一些。一般情况下,电脑前置USB端口的最大输出电流仅为0.5A,充电速度很慢。
  如果非要使用电脑USB接口充电的话,可以用电脑后置USB端口,因为其电流比前置端口稳定,充电速度相对快一点。
  下面,我们一起来了解一下手机电池和充电的一些误区。
  ① 手机充电一整晚会影响电池寿命?
  目前多数手机电池都是采用锂电池,它会有电池过充保护机制,自动停止充电,但我不建议你一整晚充电。锂电池需要注意的并不是过充,而是过放,就是不要让手机经常处于低电量的情况下,电量保持在40%到80%之间即可。
  对于新买的手机来说,锂电池的充电并没有特别多的注意事项,因为新电池充电时电流下降速度较慢,到充满时可能电流也不会掉到0,因此不必担心电压2次上升的问题。
  ② 手机没电的时候再充电?
  现在的手机搭载的都是锂离子电池,没有记忆效应,如果将手机完全放电再充电,反而会伤害锂离子电池内部的化学活性,iPhone 在没电关机之后,再充电并不会立刻开机,而是需要充电一段时间以后才能开机,就是为了保护手机电池内部的化学活性。
  所以,不要等到手机没电再去充电,随用随充即可。
  ③ 充电越频繁电池寿命越短?
  此前,人们普遍认为锂电池的锂离子会随着充电次数增加失去活力,导致电池寿命殆尽,不过苹果解释称,锂电池的寿命取决于充电周期而非次数。一般锂离子电池的寿命可达到几百次充放电循环,这里的充放电循环指将电量用光后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。
  以 iPhone 的电池来说,苹果官方的说法是在500次循环之后,电池的电量就会减少到原来的80%,以一般用户来说,一般是1年半到两年左右的时间。
  ④ 边充电边玩手机会损坏手机?
  一边充电一边玩手机,手机只会发烫就是了,并不会带来其他更大的坏处。前提是请采用原装正厂的充电器进行充电,曾经有好多新闻报道了手机边接电话边充电,然后触电或爆炸,最后调查表明,是使用了山寨的充电插头导致的。
  不仅如此,如果使用大功率的插头给小功率的手机充电,会对手机电池造成很大的伤害。如果你用了一些来路不明的,未经认证的劣质第三方充电器,建议赶紧换掉吧。
  手机放兜里,充电口该朝上还是朝下?
  平时大部分人都有把手机直接放在口袋里的习惯,但很多人都是随手一放,时间长了,就会发现手机充电会变慢。
  这可能就是因为放手机不正确的方式导致的。手机放兜里,充电口到底是该朝上,还是朝下呢?
  手机放兜里很有讲究
  维修手机的师傅建议:手机放兜里,充电口朝上。
  这是为什么呢?
  首先,裤子口袋里是很脏的,平时的一些灰尘或毛毛都积累在口袋里洗不掉。
  我们把手机放在口袋里,经过摩擦,这些灰尘就都起来了,如果充电口朝下,灰尘就很容易跑到充电口里边。
  时间一长,就将充电口堵住了,导致充电接触不良也是必然的。
  有时候我们手机充电慢了或者充不进电了,检查充电器也没毛病,可能就是因为充电口里垃圾太多。拿个牙签戳一戳,或吹一吹,把脏东西清理出来,手机就好了。
  还有一种危险的情况,经常接触金属碎屑的人,比如焊接工人,如果也经常将手机充电口朝下放在口袋里,很容易发生手机短路,这就危险了。
  对此,我们可以选择,自带防尘塞的手机壳,这样,手机就可以随便放。
  另外,手机壳平时还能保护手机,不然手机用不了多久,就满是划痕了。
