全方面解读广汽传祺GM8底盘
1.2w人已加入
中国品牌似乎在SUV领域上懂得了市场的法则,近些年来都混得如鱼得水大势力向好,现在开始向高端的MPV市场发力。当国人能够深刻认识到7座SUV和7座MPV的区别后,兴许就是MPV市场雄起的时候。不过广汽早已经深刻认识,推出新的豪华MPV车型-GM8。它肯定要追随着这个领域的霸主GL8来对比,那么GM8的底盘素质能否媲美或者超越GL8呢?
底盘全局看
GM8底盘真的没有给人多大的惊喜或者失望,底盘相对第三代GL8来说较为简单直接,整体缺少了护板覆盖平整度稍微不足,整体底盘保护上维持在第二代GL8的水平。GM8前悬架采用麦弗逊式独立悬架,后悬架则是多连杆式独立悬架,副车架采用全框形式。悬架的构件主要采用冲压钢或者铸铁的材质,第三代GL8在转向节上则采用了铝合金材质。底盘保护方面,发动机下护板也没有配备,油液空调管路也是直接裸露在外,免不了让人担心。整体底盘缺少一些高级感,有不少可提升的空间。
前麦弗逊式独立悬架深度剖析
GM8使用麦弗逊式独立悬架相信应该没有人质疑,麦弗逊式独立悬架优点多多,成本低,节省空间,也能保证一定的舒适性。其对标的GL8同样也是采用麦弗逊式独立悬架。麦弗逊悬架主要由下摆臂、横向稳定杆、转向节、减振机构、转向横拉杆组成,GM8的前悬架都采用冲压钢和铸铁的材质。
GM8下摆臂采用的是铸铁的材质,通过橡胶衬套和液压衬套与副车架相连,整体结构呈现L形状。下摆臂与转向节采用一体式的球铰链,增加一些更换球铰链的难度。另一边的GL8则是采用双层冲压钢焊接而成,同时采用独立的球铰链。相比之下,铸造的下摆臂更容易受到外力而被拉裂,但抗压的强度更高,铸造防锈性能也较好,精度保持得好,减少悬架变形的情况。
GM8下摆臂与副车架方面则采用液压衬套和橡胶衬套连接,液压衬套更有利于抑制振动传递,能够提升行驶品质和乘坐舒适性。当然GL8也是一个橡胶衬套一个液压衬套的搭配。转向节方面,GM8采用尺寸较小的铸铁材质转向节,GL8则是铝合金材质,显然GL8的轻量化性能更为出色。
GM8副车架当然是全框式,采用双层冲压钢焊接而成。全框式副车架好处显而易见,加强对车头的支撑性,能够在碰撞时引导能量的传递。不过这副车架与车身连接采用了比较少见的橡胶衬套螺栓连接。的确橡胶衬套能够提升一些乘坐舒适性,但也会丢失一些转向的灵敏性,两头不可兼得。当然对于MPV来说乘坐的舒适性更为重要。
后多连杆式独立悬架深度剖析
后悬架采用多连杆式独立悬架,为传统的E型多连杆的结构。由纵向推力杆、下摆臂、轴承座、减振器、弹簧、上下支撑杆、稳定杆组成。整体悬架用料没有太高级,主要为冲压钢和铸铁材质。第三代GL8悬架虽然也是多连杆,但轻量化上会稍微有优势,轴承座采用铝合金的材质。
虽然GM8的也是多连杆的结构,但稍微不同的是减振器下点连接的位置。减振器下止点连接轴承座下方的位置,甚至连接点要比下摆臂更要低。如此一来非常容易受到沙石撞击。另一边厢GL8也是采用同样的设计,有着异曲同工之妙。
GM8下摆臂采用单层冲压钢制造,GL8的下摆臂虽然是银色,看起来挺有高级感,但实际也是冲压钢制成。下摆臂与副车架相连或者各连杆连接位都采用橡胶衬套,没看到更为高级的液压衬套的踪影。减振器和弹簧采用分离的布置,进一步让步给车内的空间。弹簧上方连接在纵梁上,但布置了限位块和缓冲胶,能够吸收振动减少传递至车厢内部。
后悬架的副车架也是非常紧凑,采用冲压钢焊接而成。采取四点的橡胶衬套螺栓连接,能够尽量减少振动传递,提升行驶品质。
其他细节剖析
驾驶感受&总结
从底盘部分位置上的确能看到GM8用心去调校,特别采用了液压衬套和后多连杆式独立悬架。这些都对操纵稳定性和舒适性有积极的帮助。或许是受限制于价格影响,底盘上还有不少可以值得改善提升地方,如底盘平整性、增加护板和涂层以及油液管路的布局等等。只有做好了细节方面,别人所想的能做到完美,想不到的能够做全,这样才是市场上的致胜关键。
