全方面解读奔驰GLK 300底盘
1.2w人已加入
GLK 300是奔驰家族中的SUV成员,实际上它来自新一代C级轿车平台,它具备独立悬挂和“4Matic”全时四驱系统,属于奔驰旗下紧凑级豪华SUV的开山之作。它的下盘功夫到底如何?让我们来看一看。
奔驰
注:本次拍摄的车型为2013款 奔驰GLK 300 4MATIC 时尚型,官方指导价为48.50万元。
● 底盘一览
奔驰
奔驰GLK 300的前悬挂采用的是常见的麦弗逊式前悬挂,后悬挂采用了多连杆式后悬挂。前悬挂杆件多数为铝合金材质,后悬挂杆件多数为钢材质。
奔驰GLK 300底盘布置比较规整,采用一些防护板覆盖。有些主要部位还采用了钢板保护或者加强筋加强。
● 前悬挂及细节实拍
GLK 300底盘前部,发动机部分采用了铝板覆盖。副车架被隐藏其中。前悬挂与副车架连接的旋转枢轴做的还比较大。
奔驰
下前控制臂为斜向布置,并且转角较大,可以承受车身的纵向力。转向拉杆靠近车轮部分也做了弯曲处理,使得车轮方向打死时候不会发生干涉刮擦。另外,转向拉杆还能够对两前轮前束角进行调整。前悬挂除了防倾杆外,其他控制臂及车轮轴承座均为铝制件,各杆件也比较纤细,从而达到了轻量化的目的。
奔驰
奔驰
奔驰
我们使用游标卡尺测得前防倾杆的直径为27.26mm。
奔驰
● 后悬挂及细节实拍
GLK 300采用框式后副车架,车架为钢材质,通过四点与车身连接。
奔驰
后副车架为两层钢板焊接而成,副车架与车身连接处有橡胶衬套,有利于减少副车架向车身传递的震动,提高乘坐舒适性。
奔驰
多连杆式悬挂不仅可以保证拥有一定的舒适性,而且由于连杆较多,可以使车轮和地面尽最大可能保持垂直,尽最大可能减小车身的倾斜。最大可能维持轮胎的贴地性。GLK 300后悬挂除了下摆臂和下前控制臂以及防倾杆外,其余部件均为铝材质。
奔驰
奔驰
奔驰
我们使用游标卡尺测得后防倾杆直径为18.26mm。
奔驰
● 底盘其他细节实拍
整个底盘前部均采用护板覆盖,其中发动机下方为铝板覆盖,除了打有一两个漏水孔,表面还做了有加强筋。而最前部则为塑料护板,护板上有沟槽可以引导气流降低风阻。
奔驰
其实,奔驰GLK的整个底盘都做了很好的防护,护板覆盖也相当到位。排气管所到之处都有隔热瓦包裹,整体很规整。
奔驰
在变速器下部,有一块钢制托板托住变速器,同时又将开有安装变速器位置的两边车身连接,使车身刚度进一步加强。
奔驰
除了类似变速器下部的钢制托板外,中间通道还有起加强车身刚度作用的加强板。细看,加强板与排气管都弯有一定弧度,防止两者干涉发出咯吱咯吱响声。
奔驰
底盘后部被两个排气鼓和一个备胎槽占据,与前部相比,后部就显得有些空,主要是因为没有护板覆盖。
奔驰
前后轮拱罩采用整体式的塑料护板覆盖,包裹的严严实实。除了减震机构裸露之外,几乎看不到别的部件露出,整体比较规整。
奔驰
奔驰
● 轮胎
在轮胎方面,GLK300采用的是马牌Conti4x4Contact轮胎,是一款城市SUV型轮胎,具有良好的舒适性,其具体尺寸为:235/50 R19 99V。GLK300的轮圈为中信戴卡提供,轮圈具体参数为:7.5JX19 H2。
奔驰
而GLK300配备的备胎则为非全尺寸备胎,备胎轮圈为钢材质,表面喷涂有黑色漆,轮辐为孔状,与车上安装的轮胎有着鲜明的对比。备胎由弗雷德提供,其具体尺寸为:185/75-17 98P。
奔驰
总结:奔驰GLK 300采用了同级车型常见的前麦弗逊后多连杆悬挂组合方式,选大部分杆件都采用铝合金材质,可以减轻簧下质量,提高悬挂的响应性。在底盘做工细节方面,还是比较扎实,包裹的比较好。车身底部大范围采用护板覆盖、前后轮拱完整护板等地方做得比较到位,只不过轮拱部分采用的是塑料材质的护板,对于SUV来说比较耐不起飞沙走石的破坏。此外,其车身底部多处使用了加强件,这有利于提升车身的整体刚性,细节处理的比较好。
