揭秘上汽MG GS 2.0TGI发动机8秒破百背后的故事
1.2w人已加入
上汽MG首款SUV目前已经正式对外发布,命名为MG GS。官方将其定位为一款高性能SUV,它的零到百公里加速时间仅仅需要8秒,对于一款SUV车型来说这数据颇为可观。这么可观的数据背后来源于一款上汽自主研发的2.0T缸内直喷发动机,而这款发动机背后的故事和亮点就是我们这篇文章要揭秘的内容。
● 上汽全新一代CUBE-TECH动力总成
去年4月份,上汽正式对外发布了其与通用联合研发的“CUBE-TECH”全新一代动力总成,包括MGE系列、SGE系列缸内直喷发动机,TST 6速双离合变速器、TST 7速双离合变速器,以及新一代发动机启停系统。
其中MGE系列发动机是自主研发,排量从1.8L到2.0L,包括增压和自然吸气等不同类型,功率区间从120千瓦到162千瓦,扭矩区间从200牛米到350牛米。SGE系列发动机是继上汽MGE系列发动机研发成功后,与通用联合开发的成果,排量从1.0L到1.5L,包括三缸、四缸以及增压和非增压等不同类型,功率区间从56千瓦到123千瓦,扭矩区间从95牛米到250牛米。
MG GS搭载的正是MGE系列发动机中的2.0TGI发动机,最大输出功率为162kW,最大输出扭矩为350Nm;采用了喷油嘴中置、缸内直喷、DVVT等多种技术,配合上汽TST 6速双离合变速器,官方数据显示可让MG GS在8秒内从静止加速到100km/h,而百公里油耗也仅为7.9L。
● 上汽MGE 2.0TGI发动机解析
MG GS 2.0T发动机采用全铝材质,相比铸铁材质其重量更轻,散热性能更好。喷油系统采用的是中置直喷,将喷油嘴安装在气缸内,通过高压油泵直接向气缸内喷射汽油。可以使汽油和空气的混合更为充分,提高混合气燃烧效率,降低油耗;同时也为下一代发动机分层稀薄燃烧的应用提供技术基础。
在上汽的计划中,下一代(2020年)CUBE-TECH动力总成将增加停缸、电子增压、稀薄燃烧、米勒循环等更多技术,力图达到“三个20%”,动力提升超过20%、碳排放减少超过20%;经济性提升超过20%。
可变气门正时不算是一项新技术,但它通过调整进气(排气)的量,和气门开合时间、角度,使进入的空气量达到最佳,对于提高燃烧效率却很有帮助。所以现在很多新的发动机均采用这种技术,上汽MGE 2.0TGI发动机采用的是DVVT进排气双可变气门正时技术。
涡轮增压器采用的是一款小惯量增压器,来自知名品牌霍尼韦尔。采用小惯量涡轮增压器,可以提升发动机低速扭矩,改善增压器动态响应。由于排气过程中各缸之间的尾气可能会产生相互干扰,也就是某缸排气时,正好碰到别的缸窜来的没有排净的废气。这样,就会增加排气的阻力,进而降低发动机的输出功率。MG GS 2.0T发动机采用双涡管单涡轮的布置,这种布置方式的优点是可以有效防止排气干扰,同时还可以充分利用排气脉冲效应,提高增压器效率。
集成式机油滤清器模块,集成了水泵、机油冷却器、机油滤清器,实现水温及油温的快速控制,提高换热效率。另外电子节温器和开关水泵的应用,可以实现快速暖机,在不同同负荷条件下智能调节水温。例如在寒冷的冬天启动发动机时,通过电子调节节温器,实现快速暖机。
其它方面,MG GS这台发动机还采用了减摩擦图层活塞、全浮式活塞销、低摩擦低惯量的配气机构以及低摩擦轴瓦等多种减摩擦技术,从而减少发动机的摩擦损耗,提高发动机效率。而在可靠性方面,这台2.0TGI发动机经历了全球500台、历时超过6万小时、整车试验里程超过600万公里的可靠性试验。
● 上汽临港基地发动机工厂探秘
上汽临港基地位于上海浦东新区临港新城重装备产业区,占地面积为120.71平方米,拥有冲压、车身、油漆、发动机工厂和总装5大生产车间。其中冲压车间其占地24536平方米、车身车间63289平方米、油漆车间44278平方米、总装车间43557平方米;发动机工厂占地89786平方米,是5大车间中占地面积最大的车间。发动机工厂目前主要生产K系列、SGE系列和MGE系列3个系列发动机,总年产能57万台。其中K系列年产能18万台,生产线占地2.91万平方米、SGE系列年产能30万台,生产线占地3.47万平方米;MGE系列年产能10万台,生产线占地2.15万平方米。
【由于拍摄环境所限,图片有反光,请见谅】
● 总结
上汽MG GS 2.0TGI发动机在设计之初就被定位为一款高性能发动机,因此像DVVT双可变气门正时技术、涡轮增压等主流技术均得到了应用。另外最大的亮点就是中置直喷技术的应用,不但使发动机效率得到有效的提升,而且还未将来发动机的分层稀薄燃烧的升级改造提供了技术基础。在1个多小时的发动机工厂参观中,又见证了这么一款发动机的诞生,无论是从车间环境的整洁度还是设备的先进度,都是值得肯定的;接下来期待是在MG GS身上的首次搭载,这款发动机的具体表现如何,我们拭目以待。
