迈来芯隆重推智能集成电机预驱动器解决方案
1.2w人已加入
基于 LIN 的全新芯片组为车窗升降等应用打造集成解决方案。
比利时泰森德洛,2018年6月21日 - 全球微电子工程公司——迈来芯(Melexis),宣布推出新一代集成传感和有刷电机驱动解决方案,主要面向座椅移动、车窗升降和天窗等汽车自动化应用,其中包括MLX81325和MLX92255等。该双集成电路解决方案能够将传感功能直接集成到驱动电子设备中,以此降低设计成本并缩短设计时间,协助工程师设计低成本的高性能汽车解决方案。
MLX81325 是一款智能集成电机预驱动器,具有本地互连网络 (LIN) 功能和协议控制器,采用微型 QFN32 引脚 5mm x 5mm 封装,可执行精密的 PowerFET 控制,创造出高效的低噪声有刷电机驱动,实现平稳的起停。这款集成解决方案包含 4 个 FET PWM 预驱动器、32k 闪存和 16k ROM。内部集成了多种诊断功能,电流感应可实现智能防夹保护。总计八条 I/O 线路支持直接连接迈来芯的位置传感器,系统设计得到简化,尤其是提供了自我学习和软停止功能。
配套使用的 MLX92255 是基于混合信号 CMOS 的第二代双霍尔效应锁存器,提供两路速度输出和一个板载稳压器。每个霍尔传感器均提供先进的偏移消除功能以及两个开漏输出驱动器,整个器件采用尺寸仅为 2.75mm x 2.90mm 的 5 引脚小型 TSOT 封装。
关于这款新产品,迈来芯嵌入式电机驱动器产品经理 Marc Lambrechts 评论道:“在选择汽车解决方案时,设计人员希望寻求高度集成的紧凑型解决方案,在最大程度减轻设计工作负担的同时,以低成本提供所需功能。迈来芯将其在传感领域的宝贵经验与电机驱动技术完美融合,充分满足此类解决方案的需求。此外,我们的高级开发套件和软件调试器显著减轻了新老设计人员的开发任务。”
迈来芯公司
结合对于技术的激情与真正的工程灵感,迈来芯公司设计、开发和提供创新的微电子解决方案,帮助设计人员将设想转化为用于最佳可想象未来的应用。迈来芯公司先进的混合信号半导体传感器和执行器能够解决把传感、驱动和通信集成到下一代产品和系统中时遇到的各种挑战,从而增大安全性、提高效率、支持可持续性并增强舒适性。
作为汽车半导体传感器的全球领导厂商,迈来芯已经利用在汽车电子芯片方面的核心经验来扩展在传感器、驱动器和无线器件方面的产品组合,并满足在智能家电、家庭自动化、工业和医疗应用等市场的广泛需求。迈来芯的传感解决方案包括磁传感器、MEMS传感器(压力,TPMS,红外线)、传感器接口IC、光电单点和线性阵列传感器以及飞行时间(ToF)传感器。迈来芯的驱动器IC产品系列包括有先进的直流和无刷直流电机控制器、LED驱动器和FET前置驱动器IC,同时迈来芯公司也具有专门的技术和技能,提供在元器件之间以有线(例如LIN,SENT)或无线(RKE,RFID)方式进行桥接的解决方案,使这些元器件能够以清晰快速的方式进行通信。
迈来芯总部位于比利时,在全球19个城市雇有1400多名员工,公司在布鲁塞尔欧洲证券交易所上市交易(代码:MELE)。
