低功耗蓝牙模块是如何作用于传感器的?
快速发展的物联网大环境及用户对智能家居系统的远程控制需求;模拟传感器和数据传感器的广泛应用,在产品设计过程中,工程师需要调用的传感器数据越来越多;低功耗蓝牙模块能够快速响应,且支持二次开发,使用方便;零丢包的小数据量传输,能满足各类物联网应用需求。随着低功耗蓝牙在各类物联网应用中,设备间数据交换的零丢包,越来越多的物联网工程师开始将数据采集和传输的重担移交给低功耗蓝牙,其中大部分的增长出现于智慧家庭、信标、联网家庭和穿戴式装置等应用。本篇SKYLAB君将为大家详细介绍下低功耗蓝牙模块是如何作用于传感器的。
低功耗蓝牙与传感器
低功耗蓝牙与传感器:
一般传感器采用一种通俗易懂并容易被主设备(如手机、计算机等)检测到相关的通信模式与之通信;在实际应用中,传感器一般体积偏小,而为了提高待机时长,相比其他的无线传输方式,工程师一般会优选低功耗、小尺寸的BLE蓝牙模块;其次,低功耗蓝牙模块的接口也相对丰富,传感器可以采用多种不同的方式进行连接。
低功耗蓝牙在传感器中的应用说明:
传感器可以大致分为模拟和数字两种。典型的模拟传感器包括用于监测烟雾、气体、环境光线、人员感应等的传感器。数字传感器包括监测温度、湿度、压力、加速度等的传感器,其中低功耗蓝牙模块主要负责通过通信接口(如I2C、SPI或单线接口)采集传感器数据。例如,可以将模拟传感器馈送到前端具有电压输出器的SAR ADC。数字传感器无需进行模拟转换,因此可以通过任何通信接口(如I2C、SPI或单线接口)采集数据。集成的定时器、计数器、脉宽调制器和通用数字模块(UDB)均可用于实现自定义逻辑以进一步处理传感器数据。最终,经处理或所接收的数字数据可以通过BLE接口发送,并由内置BLE功能的手机或任何其他客户端设备进行监测。
无线传感器方案低功耗蓝牙模块选型:
要将传感器与蓝牙模块连接,那么,这个传感器必须具备蓝牙功能,其次,与传感器蓝牙相连接的蓝牙模块需要具备IIC接口,通过蓝牙模块的IIC接口与传感器连接就可以了。
传感器
低功耗蓝牙模块
以上是适用于无线传感器应用的低功耗蓝牙模块,具体的型号选择需要根据实际应用中蓝牙模块的传输速率、传输距离以及功耗值等来确定,如果怕做不好选型的话可以找SKYLAB FAE工程师协助选型、测试及样品申请。
