什么是中端红外接收器芯片?进一步的芯片开发
近日,Waltonchain团队宣布,他们的中端红外接收器芯片已经进入了批量生产阶段。该芯片是由Waltonchain的技术后盾合作伙伴Silitec创建的,旨在满足物联网(IoT)的需求。
在本文中,我们将了解这个芯片的贡献价值,以及它的大规模生产阶段对Waltonchain的意义。
什么是中端红外接收器芯片?
芯片(集成电路)的需求正迅速增长,预计不会很快放缓,尤其是随着物联网的发展。现有的大多数芯片都不能满足物联网应用的要求。这些设备的成本很高,其他缺点也很严重,这对物联网来说是个大问题,因为每台设备(以十亿计)都需要一个专用芯片。
由于Waltonchain是专门针对物联网空间的,所以它必须处理不兼容或昂贵的芯片。Waltonchain是在建立物的价值互联网的愿景下创建的,这是一个完全自动化的价值过程,无需人为干预就能运行。
这就需要数百万个RFID标签,这些标签是可以通过电磁场跟踪物体的芯片。与其从外部解决这个问题,Waltonchain背后的组织决定通过其技术合作伙伴Silitec整合所需芯片的生产。
由Silitec公司创建的中端红外接收芯片(XMS8088)在第一次尝试时流片成功了,这显示了Waltonchain技术合作伙伴的价值。它的主要特点是输入电压范围宽,功耗低,红外芯片对环境光的干扰和功率波动不敏感,具有很高的灵敏度和噪声容限。而且,该芯片非常适合块链技术的应用。
以前,红外芯片主要用于使用红外线遥控器的设备,如空调、电视,以及大多数其他遥控的家用和办公设备。
这些芯片现在将开始批量生产,这对Waltonchain来说是个好消息。该项目现在可以开始将这些芯片分发给感兴趣的有关各方,并将这些公司的设备添加到其子链中,如Freyrchain和Fashionchain,从而通过增加其价值来扩展网络。
进一步的芯片开发
值得注意的是,这个红外芯片不是UHF RFID标签芯片。UHF RFID标签芯片是Waltonchain的视觉集成块链和物联网解决方案的硬件基础。还有一个矿工核心芯片正在进行中。在这两种芯片中,今年将推出工程实例。
另外还有两种芯片与中端红外芯片具有相同的用途,它们的质量和适用的设备不同。第一种是低端红外接收芯片。这种芯片的设计考虑到了较高的质量/价格比,消耗比中端芯片低40%,可用于更简单的应用,如玩具和简单的灯光。
另一个芯片是高端抗Wi-Fi干扰红外接收芯片,它可与中端芯片相媲美。不同的是,它具有较强的抗干扰能力和对Wi-Fi干扰的牢固预防。
这两种芯片都处于大规模生产的准备阶段,预计将在今年投入批量生产。
小芯片,大飞跃
区块链技术和RFID芯片的结合是非常有前途的,因为它将使整个供应链和生产过程完全自动化并且更高效。中端IR接收芯片的大规模生产阶段是Waltonchain通过允许项目向相关方分发所需硬件,从而使这种结合成为现实的一个重要步骤。
此外,由于人们对芯片,特别是独立的RFID芯片的需求不断增长,这种中间端IR芯片的大规模生产,在软件和硬件两方面都有利于Waltonchain的价值。
Waltonchain的硬件生产正在迅速发展。除了中端IR芯片,另外两个IR芯片预计也将在今年进入大规模生产阶段,期待已久的RFID芯片也即将面世。这种硬件将大大有助于扩大Waltonchain的网络规模和使用其设想的物的价值互联网。
