ROHM推出最适合恩智浦i.MX8M系列应用处理器的高效率电源管理IC
1.2w人已加入
近年来,智能音箱、OTT机顶盒、语音搜索等越来越多地出现在人们的生活当中。预计未来两年内,各类搜索将有50%通过语音命令实现。针对音视频、流媒体、智能音响等应用需求的扩大,2017年1月4日,恩智浦半导体(NXP)推出i.MX 8M系列应用处理器,适用于智能家居和智能移动应用,欲改变物联网音频、语音和视频交互。
NXP i.MX 8M系列处理人声、视频和音频性能出色,与亚马逊和谷歌等重要的生态系统领导者有广泛的合作,市场应用广泛。凭借着在智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动领域丰富的系统电源开发经验,近日,全球知名半导体制造商ROHM推出最适合恩智浦(NXP)i.MX8M系列应用处理器的高效率电源管理IC(Power Management IC,PMIC)。
ROHM半导体(上海)有限公司设计中心 经理 陈行乐
ROHM参考设计板上的BD71837MWV
ROHM与NXP的合作从2014年开始,针对i.MX应用处理器开发系统电源IC,此次推出的BD71837MWV是第三波产品,这款产品以单颗芯片集成了i.MX 8M四核、双核处理器所需要的电源系统和功能,是适用于iMX8M系列产品的最佳PMIC。
ROHM在集成电源开发上具有丰富的经验,在Intel X86平台或ARM平台上,都有丰富的PMIC产品线。在NXP i.MX平台上,ROHM在15年4月份推出了BD71805MWV芯片,是针对i.MX 6SoloLite平台定制开发的电源管理系统;2016年的5月份推出了第二款BD71815AGW芯片,是针对i.MX 7Dual和Solo这两个平台,出货量有400万颗。
NXP在今年的5月7日,Google I/O 2018大会前一天,发布了一款Android Things1.0开发板,其中就搭载了ROHM最新的BD71837MWV。
恩智浦
BD71837MWV的方框图
功能概要
- 输入电压2.7V ~ 5.5V
- 降压型DC/DC转换器 x 8ch
- LDO x 7ch
- 搭载SD卡驱动用多路复用器
- 内置32.768kHz晶振电路
- 搭载丰富的保护功能(软启动功能、电源轨错误检测、过电压保护、过电流保护等)
- 支持I2C接口(Max 1MHz)
- 中断功能(带掩码功能)
仅1枚芯片即可提供i.MX 8M系列所需的电源功能
“BD71837MWV”的电源电路根据“i.MX 8M系列”处理器的电源系统设计而成,集控制逻辑、8通道降压型DC/DC转换器(Buck Converter)、7通道LDO于一身,仅这1枚芯片,不仅可为处理器供电,还可为应用所需的DDR存储器供电。此外,还内置有SDXC卡用1.8V/3.3V开关、32.768kHz晶振缓冲器、众多保护功能(各电源系统的输出短路、输出过电压、输出过电流及热关断等)。
搭载功率转换效率高达95%的降压型DC/DC转换器,输入电压范围更宽,支持从1节锂离子电池到USB的广泛电压范围(2.7V~5.5V),故称为i.MX 8M处理器应用领域的最佳PMIC。
恩智浦
系统方框图
淡黄色的虚线框部分就是这个电源芯片内部核心电源部分,有这8通道的DC/DC和3通道的LDO,它是直接从外部供电电源直接电源转换过来。还有4路的LDO,它是从内部的DC/DC转变过来的基础上再做转换,这样可以整体地提高系统的效率。
针对于每一路的DC/DC,还会做一些OCP、UVP等保护功能。
小型QFN封装,更节省空间
采用小型QFN封装(8mm x 8mm, 高度1mm Max, 间距0.4mm, 68pin),不仅可提供所需的电源功能,而且PMIC的引脚配置设计还使i.MX 8M处理器和DDR存储器的连接更加容易,非常有助于减轻PCB板布局设计时的负担。同分立元器件组成的与新产品相同的电源系统相比,部件数量可减少56个,贴装面积可缩减45%(以“单面贴装、Type-3 PCB”为条件)。另外,如果采用双面贴装,则仅需不到400mm2的空间即可实现电源功能。
恩智浦
更节省空间
可根据系统用途量身定制
为了使应用设计更灵活更自由,其搭载了i.MX 8M处理器支持的电源模式(RUN、IDLE、SUSPEND、SNVS、OFF)相应的时序器。通过I2C接口和OTP(One Time Programmable ROM),根据系统要求的功能和存储器类型,可定制各电源的输出电压、ON/OFF控制、保护功能的启用/禁用、以及电源模式的转换条件,从而可实现满足用途的最佳应用设计。
恩智浦
通过OTP的变更示例
芯片出厂时会做一个OTP的设定,也就是单次烧入,单次烧入主要是针对于客户的应用和系统的用途,做到量身定制。
此外,ROHM还会提供I2C接口给SoC。因为处理器会时时地向PMIC提供功率的需求,在处理器满跑和待机的状态下,它需要多大的功率,这个功率是动态实时调整的,ROHM提供PMIC接口可以实现实时调控,达到功率最佳的控制方式。
与i.MX 8M处理器的运行评估已完成,可缩短应用开发周期
与i.MX 8M产品相结合的实装运行工作也已完成评估,因此可缩短应用的开发周期,从而有助于及时向市场推出产品。ROHM还为客户准备了设计时所需的外围应用相关的设计指南、参考电路及参考布局。而且,还可提供用来在电源单体评估或定制时事先评估的PMIC单体评估板。
ROHM联合国际知名的板厂长商进行合作,开发了SOM(System on Module)开发板,它是一个更精简的系统,终端的客户如果要做一个智能音箱,选定这个平台的话,可以直接拿这种板来做二次开发,会极大地缩减开发应用周期。
对于为什么不将PMIC也整合到NXP的SoC上,ROHM半导体(上海)有限公司设计中心经理陈行乐先生解释道:“SoC可以理解为一个数字芯片,对于i.MX 8M来说,它的制造工艺一部分是28nm的,后续会步入14nm。但PMIC是一个电源产品,有一些端口需要耐高压,或者是一些大电流的控制,所以我们是130nm工艺来做的,如果是太高的工艺,那功耗没法去做。”
ROHM之前推出的PMIC都受到了客户的广泛认可,这款BD71837MWV被NXP认为是最优化的解决方案,尽管NXP自己也有电源设计团队。BD71837MWV是ROHM配合NXP联合开发的,从设计到量产耗时1年左右,ROHM也会和NXP共享一些代理商的渠道,终端客户可能收到一个代理商出的货。
据悉,这款BD71837MWV样品于2018年6月开始出售(800日元/个,不含税),预计今年10月开始以月产40万个的规模投入量产,将有效缩短各种整机厂商的开发周期。
