OPPO在法国正式发布传闻已久的旗舰新机Find X
1.2w人已加入
当地时间6月19日,OPPO在法国巴黎卢浮宫正式发布了传闻已久的旗舰新机Find X。这也是时隔四年,OPPO重启Find系列品牌之后的首款产品。这款新机的亮点在于采用了拥有高达93.8%的超高屏占比的“曲面全景屏”,同时采用了“双轨潜望式升降模组”,即将前置的结构光模组、听筒以及后置的潜望式双摄都整合到了这个模组之中,并且做成了升降式设计。同时,OPPO在此次发布会上正式宣布进军欧洲市场。
93.8%屏占比
在全面屏大行其道的当下,屏占比已然成为了众多厂商比拼的一大焦点。OPPO Find X搭载全新的6.42英寸双曲面柔性OLED屏,屏占比达到了93.8%,比之前发布的vivo NEX(91.24%)还要高,OPPO将其称之为“曲面全景屏”。可以说,Find X已成为目前屏占比最高的智能手机。
双轨潜望式升降模组
而Find X之所以能够做到如此之高的屏占比,主要是由于其在正面并没有像传统手机那样,给前置摄像头、听筒以及传感器在正面预留位置和开孔,而是采用了有点类似vivo NEX的弹出式设计,只不过vivo NEX只是前置摄像头做成了弹出式设计,而Find X则是将前置的O-Face 3D结构光模组、听筒以及后置的潜望式双摄都整合到了一个可升降的模组当中,使用时便会升起,不使用时即可隐藏。
另外,Find X的光线传感器则调整至屏幕顶部,距离传感器改用TP 屏下红外的方案,并通过大量算法的加入完善体验。
正是得益于这样的设计,也使得Find X正反两面都做到了“零开孔”,即便是配备了前置的3D结构光模组,也无需采用“刘海屏”设计。屏占比也得到了大幅的提升。
不过,需要指出的是,虽然Find X的屏占比达到了93.8%,做到了零“额头”,但是其仍保留有一个较窄的“下巴”。不过,由于采用了COP封装(类似iPhone X把屏幕背板向后折叠),基于这一技术,Find X的底部边框厚度控制在3.4mm。已经做到了与iPhone X相近。
回到Find X的“双轨潜望式升降模组”本身,OPPO将摄像头和3D结构光等元器件均集成在双轨潜望结构上,使用时自动升起,不使用时下降隐藏。在此结构中,包含了2500万像素的前置摄像头,以及基于潜望式结构的1600万+2000万像素的AI双摄。针对自拍,Find X还加入了一套针对逆光场景的拍摄方案,自拍时具备3-HDR 2.0。而后置双摄支持5倍无损变焦,具备RAW HDR,可以直接使用原始RAW数据进行合成处理。此外,在拍照方面,Find X的智能场景识别也得到升级,现可识别21类独立场景,多达800个场景组合。
不过,由于采用了升降式的设计,也引发了外界对于Find X“双轨潜望式升降模组”在耐用性上的担忧。对此,OPPO表示,Find X的双轨潜望结构为马达 螺纹丝杆的结构驱动,拥有30万次耐久测试和跌落保护。按照这个数值计算,即便每天高频使用300次,也能拥有1000天的使用寿命,即超过两年半。OPPO表示,大量调研的数据显示,普通用户平均每天解锁100次左右,算上50次左右的拍照,一天上上下下也就150次,按此频率计算使用寿命更是超过5年。关于马达驱动的耗电量,据介绍在正常使用频率下的功耗比想象中低不少。
另外,对于部分网友担心的长时间使用机身内部积灰的问题,OPPO产品经理也表示其实机身内部会有专门的保护处理。此外他还表示,Find X屏幕边框依旧保留了“OPPO特色”,加厚了一层,也是为了确保手机能通过更高标准的跌落测试。
O-Face 3D结构光模组
而对于Find X所采用的O-Face 3D结构光模组,据芯智讯了解,该模组是由国内比较知名的3D感测模组厂商奥比中光提供的。去年奥比中光就推出了针对智能手机的前置3D人脸识别结构光摄像头模组方案——Astra P。
▲Find X的O-Face 3D结构光模组结构
▲奥比中光Astra P模组 芯智讯拍摄于2017年高交会现场
OPPO
资料显示,奥比中光的Astra P的IR尺寸为7.4*7.4*4.8mm,LDM尺寸为5.1*5.1*4.55mm,深度范围:0.2—1.5m,深度图像分辨率可达1280×800@30fps、640×400@90fps、320×200@120fps,精度可达0.7m:±1-3mm,深度FOV D78°,支持Android和Win10系统,模组功耗小于0.5w。
据OPPO介绍,其O-Face 3D结构光模组可对人脸进行15000个特征点的识别(苹果Face ID为3万多个特征点),误识率仅为百万分之一。可基于深度学习的人脸智能识别算法能快速从输入的人脸红外特征信息与深度信息中提取个人的安全识别特征。另外基于3D 结构光,OPPO还支持类似动态萌拍的O Moji功能以及AI人像模式。
其他配置
其他配置方面,OPPO Find X配备6.42英寸双曲面OLED显示屏分辨率为2340×1080像素(19.5:9),色域97%,正反面均为康宁大猩猩5代玻璃,搭载高通骁龙845处理器,内置8GB内存,256GB存储,运行基于Android 8.1的ColorOS 5.1,内置电池3730mAh,继续支持VOOC闪充技术。
兰博基尼定制版
此外,OPPO还携手赛车品牌兰博基尼,推出了兰博基尼定制版OPPO Find X。定制版在玻璃材质中加入炭纤维纹路,背面有醒目的悬浮立体效果兰博基尼LOGO,采用礼盒包装,机身存储空间增加至512GB,并且还率先支持最高10V/5A——50W输出的超级闪充技术,可在35分钟内充满内置的3400mAh电池。
定价999欧元起
定价方面,Find X 256GB标准版售价999欧元(约合人民币7500元),兰博基尼版海外售价为1699欧元(约合人民币近1.3万元)。
另外,OPPO表示,将于6月29日举办Find X中国发布会,届时会公布国行版价格。
小结:
总的来说,OPPO Find X确实是一款非常出色的产品。不论是93.8%的全球最的高屏占比,还是“双轨潜望式升降模组”设计,还是3D结构光技术的采用,都体现了OPPO力图在技术创新上的突破。
不过,从严格意义来说,OPPO Find X除了在“双轨潜望式升降模组”设计上的独家创新之外,其他方面的惊喜并不算大。因为,在这种“真全面屏”的设计上,前面有vivo NEX;在3D结构光模组的应用上,前面有苹果iPone X和小米8透明探索版;在与豪车品牌合作上,前面有华为Mate系列与保时捷的合作。而且,“双轨潜望式升降模组”的设计,实际上也与vivo NEX的弹出式前置摄像头设计有着一些类似之处。虽然,OPPO Find X可能与vivo NEX差不多同一时期就开始了研发,但是vivo NEX更早推向市场,也使得Find X给人以“跟随”、“模仿”的印象。
所以,严格意义上来说,OPPO Find X虽有创新,但是创新力有限,更多的是在之前一些厂商创新的基础上的改进。当然,即便如此,OPPO在产品创新及新技术应用上的努力,仍然非常值得肯定。
需要注意的是,OPPO Find X并未像vivo那样采用屏下指纹技术,而是直接像苹果那样,直接采用3D人脸识别取代了指纹识别。对于安卓手机厂商来说,这确实是一个比较大胆的行为。不过,这也反映出OPPO对于Find X这款产品的自信。
另外值得一提的是,OPPO此次Find X的首发地选择在了法国,这也是OPPO首次在欧洲召开新品首发。而之所以选择在法国,是因为OPPO正式开始进军欧洲市场。对此,OPPO还提出了三大策略:循序渐进、本土化运作和部分设计团队欧洲化。显然,OPPO接下来将会大力开拓欧洲市场,而首批国家当中,除了法国,还有荷兰、法国、意大利和西班牙。而首款进军欧洲市场的产品正是Find X。
需要指出的是,目前在中国国内市场已经饱和甚至开始出现下滑,在印度这个偏中低端的市场,OPPO被小米压制的态势之下,进入欧洲市场这个相对偏中高端的智能手机市场,OPPO此前的产品营销以及线下市场的经验还是有用武之地的,再加上OPPO现在在产品设计及创新能力上的补足,未来在欧洲市场有望取得一些突破。但不可避免的是,OPPO在欧洲市场将面临与华为、小米(小米目前也开始在欧洲市场发力)的直接竞争,压力不小。
另外,如果从价格定位上来看,即便是在欧洲市场,7000元以上的价位段,目前只有苹果、三星、华为这三家品牌能够触及,但OPPO的品牌目前似乎还难以支持7000元以上如此之高的价位。更何况对于欧洲用户来说,OPPO几乎等于是一个新品牌。
当然,对于OPPO来说,999欧元起的高定价以及与兰博基尼的合作,可能也是一种“高举高打”的营销策略。作为进入欧洲市场的第一款产品,OPPO可能也并不指望Find X在欧洲市场能有多少量,而起目的主要也是给OPPO的高端产品定个调,向欧洲用户展示其高端的市场定位,形成一定的品牌形象认知。
所以,回过头来看,Find X这款产品的主力市场必定还是会在国内。笔者猜测,OPPO月底可能会在国内推出Find X的低配版本,比如推出采用骁龙710处理器,6+128G的配置,可能还会有不带3D结构光的版本,将起售价控制在4000元以内,以便与vivo NEX(定价3898元起)进行竞争。
