触摸屏控制PLC的原理
1.2w人已加入
触摸屏是HMI的简称,也就是人机界面,从名称上看,它是人和机器交互的工具。
触摸屏的实质就是虚拟仪器仪表,用于代替开关按钮,电流表,电压表,温度表等等各种操作和监控设备。特别是开关按钮,监控仪表数量非常多的时候,用触摸屏不但界面清爽,给人赏心悦目的感觉,更重要的是节约布线和元器件成本,而且让设备看上去更加高大上。
这就是触摸屏的实质,说句题外话,小编我在现场看到有些设备密密麻麻的一排排按钮指示灯,操作人员几只手都忙不过来,都会对这种LOW逼的设计思想深深的鄙视!而有些设备厂的电气工程师在设计项目时,总说触摸屏不可靠,不如用开关按钮直观,小编也会呵呵一笑,心里默念一句:艾斯比。
普通的开关按钮是通过硬接线来控制PLC,而触摸屏是采用通讯控制PLC。一般触摸屏做主站,PLC做从站。早期都是采用串口通讯如RS232,RS485.随着成本的降低,工业以太网也逐步流行。也有部分是采用总线通讯,比如CANopen,ProfibusDP等,但比较少见,一般是特殊行业或特殊器件上。
触摸屏控制PLC,就和PLC采用通讯控制变频器是一样的,触摸屏作为通讯主站,来读写作为从站的PLC。其实,各个PLC的编程软件也可以理解成触摸屏,它也是通过通讯的方式来操作PLC。所以,搞自动化的一定要搞清楚原理,触类旁通,这样才能事半功倍。
首先,我们来看一段程序
触摸屏
如图所示,这段程序的意思是,启动一个电机,经过设定的时间后,自动停止。传统的方式,我们是用按钮来实现启动,时间的设置就比较麻烦了,一般是做成的固定的,要修改时间,只能改程序,显然,这是不可能的。触摸屏就在这种情况下诞生了。
触摸屏
如上图所示,我们在组态软件里新增了一个PLC1,就表示,触摸屏和PLC建立一个通讯连接,触摸屏做主站,PLC做从站。触摸屏可以读写PLC的数据。这和PLC做主站,读取变频器的道理是一样的。
触摸屏的控制原理就是对从站地址的读写,同样,这和PLC读写变频器是一样的。所以,搞工控,掌握原理,举一反三是很重要的。
比如,我们要修改设定的时间,d_xT0,首先,我们在PLC的标签里看它的地址
触摸屏
如上图所示,d_xT0的地址是D0,那么,我们只需要在触摸屏里建立一个写入D0的元件即可
触摸屏
如上图所示,我们建立了一个数值输入元件,它的操作地址是D0,那么,当我们在触摸屏上操作时,就等于王PLC的地址D0里写入数值。
这就是触摸屏控制PLC的原理,其他 的比如启动停止等为操作,也是如此。所以,学习工控,就是掌握原理,触类旁通,而不是学了几个指令就沾沾自喜。
