压敏电阻通流容量的选定
1.2w人已加入
压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。而小编要讲述其中一个参数,压敏电阻通流容量的选定,不妨一起来了解下。
通常产品给出的同流容量是按照产品标准规定的波形、冲击次数和间隔时间进行脉冲实验的情况下,压敏电阻器压敏电压变化率小于初值的±10%时所能承受的电流值。压敏电阻器所能承受的冲击次数是波形、幅值和间隔时间的函数,当电流波形幅值降低50%时,冲击次数可增加1倍。所以在实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的通流容量,以使压敏电阻器有较长的工作寿命。
在选定通流容量时,主要考虑的因素是压敏电阻器用于防雷还是防止电子仪器及设备内部的操作过电压。一般感应雷击电压峰值为工作电压的3.5倍左右。如果主要用于防雷,可选用防雷型压敏电阻器,它们的通流容量有3kA、5kA、2OkA等不同品种。实际检测到的雷电流在200-3000A范围内,绝大部分小于1OkA。电子仪器及设备内部操作产生的浪涌电流一般小于500A,可选用通用型压敏电阻器。
看完本文内容,相信大家会对压敏电阻的通流容量有个更深的认识。
