如何通过GRM530实现PLC远程监控PLC短信报警
今日头条
1092人已加入
GRM530无线通讯模块是巨控科技开发的一款专用于PLC远程维护和监控的通讯模块。它主要功能体现在以下几方面:1、PLC远程下载,上传,监控PLC梯形图,支持串口,网口下载。2、触摸屏远程下载。3、 任何能上网的电脑,可以实现组态软件远程监控。4、通过MODBUS TCP/IP或OPC支持局域网内组态软件监控。5、 使用网页功能远程监控PLC,支持手机APP和电脑浏览器。6、 可以实现PLC短信报警,短信查询,短信控制,报警拨号提醒。7、 开放式WEB接口,客户可以自己做网站平台和APP
首先模块先与PLC接好线,如下图指示:
远程控制
模块与PLC设备接好线后,接下来打开电脑打开GRM530的开发软件SDEV
1) 使用S6Dev3开发工程,根据从机的属性配置通讯端口。
2) 在通讯端口下,建立通讯设备。
3) 在数据词典中,将变量关联到相关通讯设备的PLC寄存器地址。
4) 工程中定义和变量相关的各种报警,控制,查询。
5) 将工程下载到GRM530。
6) 运行时,GRM530会主动和通讯口上连接的从机通讯,循环采集定义的变量,并实现各种报警和网络远程读写功能。
7) GRM530解析值班人员发过来的手机短信,执行控制,查询,通过通讯口读写PLC寄存器。
在工程管理器左侧,在相应的通讯端口上点击右键,选择“编辑端口”,弹出下图所示“通讯端口编辑器”窗口。选择主机通讯协议,设置端口参数。下图以MODBUS协议为例,其他协议也是类似用法!
远程控制
设备是指带有通讯口的PLC或者各类控制板,采集卡,变频器等。
在工程管理器中,相应的通讯端口上点击右键,选择“新建设备
远程控制
由于新建的设备使用已经建立的端口的完全相同的通讯协议,因此只需指定设备名和从机地址,从机地址和连接的PLC下面设置的必须一致。在GRM530的一个485口下,可以并联多个设备(设备使用相同的通讯协议,并具有不同的从机地址)。
远程控制
完成设备定义后,在数据词典中,双击需要配置的变量,在编辑对话框中可完成变量到设备寄存器的关联。下图所示,GRM530周期性读取MODBUS RTU从机设备“PLC从站1”的保持寄存器100的值,经过线性转换后把新值赋给变量“冷冻水出水温度”。
远程控制
1. 使用GRM530工程配置软件GRMDev3完成GRM530的工程开发和下载,如配置需要远程监控的变量,及对应的PLC寄存器地址。需要在网页上监控的变量,请勾选网络读写属性,并配置WEB扩展属性。
2. GRM530开发下载完毕后,插入SIM卡,使之登陆到云监控服务器。等待数码管显示”一”
3. 提供序号给巨控,开通模块APP网页功能。
4. 使用手机网页浏览器或者电脑网页浏览器打开巨控云监控的网址http://www.yunplc.com
输入模块的序列号和密码(第一次使用需要修改原始密码111111),即可修改,查看GRM530里面全部的变量。
如下图:
远程控制
短信报警也叫短信通知,是指当系统中某些量的值超过了所规定的界限或满足报警表达式时,GRM530自动发送报警短信,提醒值班人员。本系统支持500条短信报警,每条短信报警包含报警条件,发送目标、报警延时和报警消息模板等要素。
举例:温度界限报警
当温度上升至50℃,且持续时间超过5秒钟(报警延时)时,GRM530立即依次给“值班组”各个成员发送“A1:温度过高,当前温度=50℃”报警信息,同时拨打接收人手机。
如果3分钟内(报警重复间隔)高温报警没有恢复,且没有收到接收人回复的“答,A1”确认信息,系统再次给“值班组”成员发送报警信息。
高限报警发生后,当温度降至低于47℃时,高限报警恢复,系统立即给值班组发送“A1:高限恢复,当前温度=46℃”。
远程控制
远程控制
报警短信内容和报警参数配置和说明如下:
远程控制
注意:建议每个报警定义完毕后,点击每个短信报警,预览短信报警信息的内容以保证是预期的效果。
远程控制
