voc传感器的应用_voc传感器
今日头条
1090人已加入
挥发性有机物被大家简称为voc”,一旦空中的挥发性有机物的浓度过大的话很有可能引起人体不适乃至休克,总之会带来严重的后果。一般来说乳胶漆,天花板、墙纸等地方最容易出现这种气体。所以需要对这种挥发性有机气体进行监测,避免出现不好的情况。voc传感器是专门针对voc气体研发的监测装置。
在以前,voc浓度测量方法都非常有限。有测量和分析悬浮在空气中的voc的方法,包括光电离,火焰离子化,比色管和波长吸收。在实验室中,有使用气相色谱和质谱联用(称为GC-MS)的倾向。
然而,这些方法不适用于紧凑的,局部的,低功率的空气质量传感设备,因为它们太笨重或者消耗太多的功率。
这就是为什么新一代金属氧化物voc传感器已经推出的原因。现在它可用于表面贴装IC封装,功率仅为毫瓦级,这对IAQ监测领域来说非常有前景。这些低成本,小巧,低功耗的voc传感器可轻松集成到日常产品中,如灯具,空调,风扇和风扇遥控器,如——甚至手机。分散的本地voc传感是实用的趋势之一。
因此,空调设备用户应该重新考虑他们是否仍然依赖二氧化碳数据。事实上,voc浓度不随CO2浓度变化而升高和降低的主要原因有两个:
首先,并非所有的voc都是由人类产生的;其次,人类产生二氧化碳的速度是连续的,并且在无效时通常是稳定的。但是,人为产生的挥发性有机化合物波动,例如,随着时间的推移在一顿饭。
根据美国国家标准与技术研究院(NIST)建筑和火灾研究实验室的报告,“许多污染源不仅来自居住者,还包括建筑材料的排放物和从户外进入建筑物的污染物。二氧化碳浓度它没有提供有关与居住者无关的污染物排放浓度的数据。“
例如,在只有一个人的房间里,二氧化碳传感器记录室内空气中二氧化碳浓度较低,但最近又重新安装了新房屋和地毯,并将一些固定装置粘贴在房间的墙壁和地板上。 。在这种情况下,房间内的空调设备通常被配置为在该环境中提供最小量的通风,导致唯一的乘客呼吸大量悬浮的voc
室内空气中高浓度的挥发性有机化合物会显着影响乘员的舒适度。二氧化碳是无味的,但voc气味沉重且(大部分挥发性有机化合物)令人不快。但是,voc在空气中的影响不仅令人不舒服。
美国环境保护局(EPA)网站列出了短期和长期健康影响,指出这些影响可能与室内空气中的voc有关。环保局指出,这些影响包括:眼睛,鼻子和喉咙刺激;头痛,失去协调和恶心;损害肝脏,肾脏和中枢神经系统;有些生物在动物中引起癌症;有些甚至怀疑或已知会导致人类癌症。
因此,上述这些例子促使原始设备制造商开始在IAQ监控设备中使用表面贴装voc传感器。
  • 相关推荐
