我国第三艘航母或大胆创新 配电磁弹射器及隐身战机
核动力?电磁弹射?我国第三艘航母起点被曝“跨越式提高”
这两天,由于我国航母设计中心中船重工701所一张会议室照片的曝光,第三艘航母(可能代号为003)一下子在网络上“爆红”。中船重工微信公众号的相关文章其实看点远不止003航母效果图这一个,单单是中船重工集团老总的发言,就透露了不少与003航母相关的重要信息,甚至很可能澄清了关于003航母关键指标的几大争论热点,比如到底采用蒸汽弹射器还是电磁弹射器?或是使用常规动力还是核动力?国产首款隐身舰载战机能否上舰?等等……
这张图大家已看得多了,我们就来聊聊图片的配文。
中船重工集团老总的发言既很有针对性,又非常具体。他把该集团研制和承建的军品分为重点型号和预研型号来阐述。其中航空母舰被称为该集团的“一把手工程”,属于重点中的重点型号。这位老总对重点型号的原话是“要大胆创新,提高研制起点,实现跨越发展。”这信息量就非常大了。
002航母相对于辽宁舰而言,就肯定算不上“大胆创新”,更没实现“跨越式”进步。因为两艘航母动力系统一样,都是蒸汽动力;舰载机起飞方式一样,都是滑跃式起飞;吨位基本一样,都是5万吨级;船体外形也保持一致。所以002航母相对于辽宁舰而言,属于渐进式改进提升,更主要的还是完成我国军工全流程建造航母的“第一次”。
002航母(坞内)与辽宁舰(后)同框。
那么对于003航母来说,需要在吨位、舰载机起飞方式、动力系统等几大方面取得全面,或者大部分突破,才能算得上相对于002航母的“跨越式”进步。
首先看吨位。从中船重工官微发布的照片来看,通过航母与甲板上歼-15舰载机的大小对比,可以比较容易得出003航母比辽宁舰、002航母要大“一圈”的观感。此前也有知名海军专家POP3称,003航母正常排水量约为68000吨。这就是6万吨级的节奏了,比前两艘航母大了10000吨左右。
同角度来看看另一艘著名的6万吨级弹射式航母小鹰号。
其次看舰载机起飞方式。我国在这方面的研究与美国不尽相同,电磁弹射技术研究实现了一次漂亮的“弯道超车”。虽然比蒸汽弹射技术研究晚启动好几年,国产电磁弹射器却几乎与蒸汽弹射器同时达到了工程应用水平。所以对我国航母工程来说,并不存在蒸汽弹射器比电磁弹射器更可靠的情况,不管是可靠还是不可靠,两种弹射器的起点都是一样的。所以,自国产弹射式航母将要开建的信息传出后,“蒸电”弹射之争在媒体和军迷之中就几乎没听过。
那么这次,中船集团老总可以说给出“实锤”。无论是“大胆”“提高起点”还是“跨越式”,无不指向技术段位更高的电磁弹射。因为按照048航母工程规划,002航母之后本来就要建造弹射航母,那么如果采用蒸汽弹射器的话,怎么说也会显得偏向稳妥,而不算大胆的跨越。只有一步到位的电磁弹射,才能算“跨越”。
福特号核动力航母最大卖点之一不就是电磁弹射吗?虽然还没完全搞定。
再次看动力系统。我国舰艇用核动力装置最早从核潜艇开始起步,目前虽然突破了核反应堆自然循环等关键技术,但反应堆输出功率却还不能与美俄等核潜艇大国相比。此外,从装舰效率和性价比来看,法国4万吨级袖珍核航母戴高乐号已是比较失败的案例在前。结合这两方面原因,6万吨级的003航母应该不会重蹈覆辙,只有9万-10万吨的超级航母才能将核动力的优势发挥到最大。
而且,我国航母用核动力装置从公开信息来看,进度也没有那么快,不可能让已进入工程建造阶段的003航母边建边等。所以这一项,恐怕真的无法实现“跨越式”发展了。
003航母的舰岛这次也获得证实,基本就是图中这款了。
最后看舰载机。从中船重工官微照片来看,甲板上的歼-15舰载机是看得最清楚的,其次是被称为空警-600的固定翼舰载预警机(上图红圈内为全尺寸模型),位于中部远起飞点弹射器位置。至于舰艏两部弹射器前面的,看得极为模糊的几架舰载机,有分析认为是歼-31隐身舰载机。不过个人认为可能性不大,应该是舰载直升机。因为从歼-31目前的公开信息来看,真不一定赶得上003航母的交付节点。当然,不排除003航母会对隐身舰载机上舰做出前瞻性设计。
