对讲机通讯距离的计算方法
作为对讲机的销售人员,经常会有一些人问你对讲机的通讯距离,估计遇到这类问题都无法和客户沟通,其实在专业无线通信的领域里,没有"距离"这个技术参数,因为无线电是靠电磁波传播信号,能影响无线信号能传播远距离的因素非常多,其中内在影响因素包括设备的发射功率、接收灵敏度、天线增益及高度,外在影响因素包括使用环境、空中干扰电波等等。今天小编就和你来聊聊对讲机通讯距离的计算方法:
对讲机通讯距离的计算方法
对讲机的通讯距离取决于天线的增益、高度,发射机输出功率、接收机灵敏度、电磁环境及有无障碍物等。
这里我们以科立讯DP405手持对讲机为例,讲述对讲机通讯距离的计算方法。
我们拿甲乙两台科立讯DP405手持对讲机,工作于400MHz~470MHz频段,中心频率为435MHz;天线的长度大概为20cm,天线的有效高度为1.5m;天线的增益大约为0dBi(-2.15dBd)左右;发射功率为4W;接收灵敏度约为0.35 uV。测试环境为郊区。
这里我们是以奥村(Okumura)传播预测模型为依据,计算过程如下:
1、 最小接收场强12Db SINAD(dbuV/m)
= 105 + 接收机灵敏度(dBW) + 20logf(MHz)
= 105 + 10log(V*V/R) + 20log460
= 105 + 10log(0.35 uV *0.35 uV/50)+ 53.255
= 105 + (-146) + 53.255
= 12.255(dBW)
2、系统增益
发射天线增益(dBd)                -2.15
环境校正因子:市区到郊区           11.00
系统总增益(dB)                  8.85
3、系统损耗
射频功率校正1000W到4W             24.00
人体影响损耗 (手持机与嘴平行)    1.60
其他损耗(dB)                10.00(估计)
系统可靠性校正50%到90%            12.00
4、系统总损耗                       47.60
实际最小接收场强(dbuV/m)
(系统损耗+最小接收场强-系统增益) 51.005
手持对讲机的通讯距离大约为6公里。假如有一台对讲机在建筑物内使用时,假设建筑物的损耗为6dB,则通讯距离变为4公里。
注:其他损耗包括天线的驻波比损耗、连接器损耗等。
以上计算出的得数是一般通信环境(无干扰、无大障碍物)的通讯距离和实际环境通讯距离会有些误差。
以上就是对讲机通讯距离的计算方法,看文本文后,你是不是对对讲机通讯距离的计算方法吗有了更深的了解了呢?
