压敏电阻的通流量确定
1.2w人已加入
压敏电阻可以保护雷击对电子元器件的伤害,优越的性能得到大家的喜爱。那么关于压敏电阻的通流量如何确定了,可能有些新手不太懂压敏电阻的通流量,就由小编为大家普及一下这个方面的知识。
在选择压敏电阻器时,要充分考虑电子镇流器的实际工作环境因素,满足线路的安全防护要求。选择的压敏电压值高,残压就高(相同峰值电流情况下) ,同一型号的压敏电阻器经受的峰值电流大,残压也会有所加大。例如一组Ф7、Ф10 或Ф14 等不同片径的压敏电阻器通流试验情况,得出的结果是,对于不同片径的压敏电阻器,其所能承受的浪涌电流也不一样。
通常,对于使用同一配方制作的压敏电阻器,片径大,压敏电阻器能承受的大峰值电流也就大,相应的残压也会有所增加,但其增加的程度远远低于通流的增加幅度。因此,选型时应根据线路的耐压水平,外界可能产生的电涌电压,尽可能选择通流比较大的压敏电阻器,以保证线路长期持续的正常工作。
对压敏电阻选型时可以根据小编所说的注意一下,这样就可以快速选到满意的型号。
