压敏电阻如何选择
1.2w人已加入
压敏电阻如何选择,不少人都会遇到这方面的问题。一般情况下,为了保证线路的正常工作,同时又为了保证压敏电阻器在保护线路的同时,自己不受损害,压敏电压值的选择应确定在一定的范围内。
通常情况下,在保护电路中,压敏电压的最小值确定应满足公式(1) 的要求。另外,压敏电压的大值还应根据保护线路的耐压水平满足公式(2) 的要求:
V1 ≈2. 2Vac或V1≈2. 0Vdc  (1)
V1 ≤0. 9Vz/ Kp  (2)
式中:V1 ———表示1mA 直流电流下的压敏电压值;
Vac ———表示交流电压的有效值;
Vp - p ———表示交流电压的峰- 峰值;
Vdc ———表示直流电压值。
式中:Vz ———表示被保护设备(或元器件)的脉冲绝缘耐压值;
Kp ———限制电压比,是一个与材料有关的常数。
例如:某电子镇流器的交流电压为220Vac,那么压敏电阻器的最小电压值应为V1 = 115 × 2 ×220V = 467 V。按照IEC的有关规定,电子设备的防护等级为D 级防护, 其绝缘耐压值一般规定为115kV。
实际上,对于具体的电子镇流器产品而言,如果整流电路的脉冲耐电压1000V~1200V ,普通0~10 KA通流容量的压敏电阻,若Kp值为117~118 ,通过计算,压敏电阻的大压敏值应为V1 ≤019Vz/ K≈019 ×1200/ 117≈643 V。因此,对于供电电压相对稳定的220Vac 电源系统的电子镇流器产品,一般选用MYG3/ 300 (压敏电压为470 V) 型的压敏电阻器。
对于电源电压为120Vac 的电子镇流器,通常选用MYG3/ 150 (压敏电压为250 V) 型的压敏电阻器。当然,在电路设计已经确定的条件下,也可通过大量的试验确定实际电路的保护水平,选择更加合适的压敏电阻器。
接下来如何选择压敏电阻,相信大家有个明确的方向了,希望本文的内容可以帮助到你们。
