负载点电源的优势与挑战
胡薇 发表于 2018-06-26 10:25:26 收藏 已收藏
赞(1) •  评论(0
负载点电源的优势与挑战
集成是有好处的有很多原因,但每次集成度的增加通常都伴随着对更多电力的需求。负载点电源 (POL) 稳压器很好地在需要处并以适当的电平提供电力,但也面临着挑战。
这些挑战包括高能效和合适的功率密度,当然,还有扩展到可编程性和灵活性、具有快速的瞬态响应、严格的容限和精度。所有这一切,必须结合在一个方案中,具有可靠的电流和电压保护及卓越的热管理。
电源转换和调节需要达到新的能效水平,以便在不消耗热量预算的情况下提供更多的电力。同时,制造商想要更高的集成度和更小的 PCB 占位,那么是否有可能满足所有这些要求呢?
高电流的 POL 应用确实存在着一系列的挑战,但是 FAN6500XX 产品系列已经被设计用来处理这些问题。FAN65004B/5A/8B 系列能提供高达 100 W 的功率及达95%的高能效,提供出色的热性能,在小的 6x6mm PQFN 35封装中温度仅升29°C。此外,FAN 65 系列有一个节能模式,以实现轻载条件下的更高能效。
FAN6500xx 是一个多芯片模块,包含产生一个中间总线所需的所有有源器件,用于 POL 应用,包括同步降压 PWM 控制器、驱动器和两个 MOSFET (高边和低边)。这高集成度减少了对多个外部器件的需求,同时支持使用最优输出滤波电感和电容。优化的封装设计、强大的模拟专知、和卓越的品质因数的 (FOM) MOSFET 使 FAN6500XX 成为同类最佳的方案。
开发所有器件在一个多芯片方案中的一个巨大优势是能在门极驱动器和 MOSFET 之间进行设计优化。FAN6500XX 采用安森美半导体的 PowerTrench® MOSFET 技术。这种屏蔽门 (shield gate) 技术提供更低的开关节点振铃和降低的击穿或交叉传导的风险。可靠性也得到了提高,因为模块化方案意味着现在电源设计中只有单个故障点。
该宽 Vin(65V) 产品系列按输出电流分为6A、8A 或10A。所有器件之间的引脚兼容性和扩展性确保了原始设备制造商 (OEM) 能够为其应用选择最理想的器件,即使 PCB 设计已经完成。固定频率电压模式 PWM 控制拓扑结构支持易于补偿、低输出纹波和低电磁干扰 (EMI)。FAN6500XX 为高占空比 (后缀 “A”) 和低占空比 (后缀 “B”) 的应用提供优化的性能。
更高的功率要求通过可编程和可同步的开关频率 (100 kHz-1 MHz) 特性解决,当多个 FAN6500XX 器件被并行使用时,可以保证低的输入纹波。
FAN6500XX 器件支持 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围,适用于工业和消费电子领域的广泛应用,从服务器、基站电源到家庭自动化。它们也适用于电池管理系统,以及 USB 供电 (PD) 应用。
赞(1)
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
