关于傲腾、闪存之间的关系,是敌是友大揭秘
存储技术
595人已加入
英特尔的战略非常清晰:同为新一代存储介质,Optane(傲腾)针对的是热数据,提供其所需要的存储性能;3D NAND(闪存)针对容量型数据存储市场,二者相得益彰。
但是这并没有消除市场的疑虑,很多人还是搞不清楚傲腾、闪存之间的关系。傲腾、闪存是敌是友?如何发展和演进?这非常令人关注的话题。
傲腾,追求性能而存在!
在英特尔对新一代存储介质的规划中,傲腾的定位是针对存储性能方面的需求;而3D NAND则针对数据容量存储的需求。在很多人看来,针对容量存储市场,磁盘是不是更合适一些?在理解中,傲腾、3D NAND都有很好的性能表现,尽管傲腾更好一些,对此,应该如何准确理解二者的定位呢?
对此,英特尔公司副总裁兼英特尔非易失性存储方案事业部战略规划、市场营销与业务拓展总监,Bill Leszinske先生表示:我们在说傲腾技术的时候,的确提到了它在性能上的优秀表现,而且其延时性非常小。谈到性能,有时候必须在成本和性能之间进行一些取舍,换言之,为了能够得到额外的性能提升,我们可能要付出更高的成本。今年一段时间内,英特尔计划按照这样路线图思路展开,采取相对高的成本换取更高性能提升的策略。
“而3D NAND则刚好相反,我们的关注点更多放在成本控制上。也就是说3D NAND的成本会更低,但是速度可能会再慢一点。与传统硬盘磁盘相比,3D NAND速度优势明显,有1000倍的性能提升。为了降低3D NAND成本,有很多技术方法,如TLC、QLC等,但3D NAND速度不会进一步提高。因此,傲腾针对热数据,3D NAND针对温数据或者暖数据,磁盘是针对冷数据,这将是一个合理的市场布局。” Bill说。
同为SSD,傲腾和3D NAND哪一个更具有成本下降空间呢?谁会成为存储的主流介质呢?
对此,Bill表示:如果看成本考虑的话,显然3D NAND在成本上优势会更加明显,实际上SSD的价格也是不断地往下走。未来现在英特尔在3D NAND所做的创新目标也是要把它的价格再往下带。但是傲腾稍微有所不同,每一代傲腾的成本是会下降的。但如果看成本曲线的陡峭程度它不如3D NAND,也就是说3D NAND降价可能更加明显。背后原因在于我们看傲腾时,更多的关注点放在它的杰出性能上,但是我们看3D NAND的时候全部注意力都放在成本考虑上。
Bil认为磁盘还会长期的存在,因为整个数据的产生量会越来越大,其中相当一部分是不需要经常读取的冷数据。冷数据的存储,磁盘是非常好的选项,它虽然性能比较低,但是存储量确实非常大,因此它不会从市场当中消失。
说到3D NAND,主要适合存储温数据,这个领域还是有很大的市场机会可以抓住,不管是数据中心还是客户端。相比,傲腾针对热数据存储。
如今英特尔在两个技术方向上齐头并进,一方面投资在傲腾,一方面投资在3D NAND,二者如何进行平衡?英特尔内部会非常小心的来平衡这两个技术路线的投资,毕竟每一条线上都涉及到相当大笔的投资。
“从技术上看,傲腾在1个存储器储存单元(cell)中存放1位元(bit)的资料,相比3D NAND已经做到了2、3,甚至往4上发展发展。因此在成本价格上占据了优势。类似于CPU,处理器有数据中心、PC和手机移动端的区分,因此,在存储方面也应该有高性能的傲腾,以及相对成本比较优化的3D NAND和HDD。”Bill说。
Optanne会是NVDIMM梦魇吗?
谈到缓存层产品,不能不提NVDIMM,它常用于弥补闪存在延迟的不足,因此备受全闪存阵列SCM设计的青睐,但是Optane同样聚焦在该市场,那么NVDIMM的出现,会对NVDIMM产生怎样的冲击和影响呢?
从傲腾目前的市场定位看,其竞争目标似乎应该是DRAM市场,而不应该是存储市场。那么傲腾究竟是计算还是存储呢?
“我们给傲腾的定位是两者皆有,既是内存技术也是存储技术。如果你想做到一个很大的内存的数据库,傲腾实际上是一个很好的选择。如果把傲腾当成存储技术,它可以做一个数据缓冲层,这一能力使得存储的速度和效率提升非常明显。
因此无论内存计算,还是数据存储,傲腾都有其长处,这取决于客户的具体需求。”Bill解释说。
Bill表示:NVDIMM现在已经存在于市场当中,但是它的短板是相当贵,傲腾较之是有竞争力的,此外,傲腾与服务器集成也相对更加容易一些。这是傲腾的优势。在解决方案上,傲腾是比NVDIMM好很多,因为它们能够做到在NVDIMM上做不到的一些事情。
Bill透露:今年晚些时候我们会推出1.5TB的傲腾SSD,你会发现它整个从密度、存储容量到性能,傲腾都会比NVDM高出很多,为此,我们充满了信心。
谈到市场推广策略,Bill表示:傲腾毕竟是一个新的技术解决方案,大家也不是那么了解,所以我们现在把市场营销宣传方面的大部分资源用于傲腾,因为它很新,能力很强,能够实现差异化的效果。说到3D NAND,市场对3D NAND已经有了比较多的了解和熟悉。考虑到这些因素,英特尔会集中资源用在傲腾产品市场推广。
