怎么用iPhone拍出惊艳的人像照片
1.2w人已加入
两年前,苹果在 iOS 10.1 中为具备双摄像头的 iPhone 增加了人像模式,利用算法来实现类似专业相机上的「虚化」效果。去年苹果则随着 iPhone 8 和 iPhone X 的发布带来了人像光效,与此同时支持人像模式的第三方应用也越来越多,大大增加了人像模式的可玩性。
不过,如果你想要拍出一张像苹果官网上那样的人像照片,其实还是有不少技巧需要掌握。今天这篇文章我们就来说说怎么用 iPhone 拍出惊艳的人像照片。
首先做好这些准备工作
无论拍摄什么照片,前期的准备工作都很重要。对于使用 iPhone 拍摄人像照片来说,手机拍摄的条件限制比较多,所以通过前期准备扬长避短很重要。
场景选择
iPhone 的人像模式在拍摄过程中主要有两条限制,一是画面中的主体和镜头的距离应保持在 1.2 米至 2.5 米范围内,二是光线太弱的环境下主体识别困难。针对这两个限制,一般建议选择下图中这样光线充足的场景,识别效果会比较好。
图 / Apple
那么问题来了,在弱光下是不是就没办法使用 iPhone 拍摄人像了呢?
图 / Apple
对于这个问题,苹果官网给出了答案,在这样的弱光环境下,iPhone 也可以拍出不错的人像照片。在选择场景时,如果选择了这样的弱光环境进行拍摄,需要巧用环境里的光线来进行补光。
在我多次尝试弱光环境下的人像拍摄后发现,最重要的技巧是即便在弱光环境下拍摄,仍然需要有充足的光源照亮画面中需要识别的主体部分,这些光源不一定要有像阳光或日光灯一样的亮度,可以是霓虹灯或者柔光灯,但不建议使用手机自带闪光灯,因为光线打在脸上会比较生硬。
使用 iPhone X 拍摄
如果满足了上述条件,人像模式的识别效果依旧不好怎么办呢?这时候你可以尝试手动点击需要识别的主体所在位置,然后向下滑动,即降低画面亮度,在多数弱光环境下,通过这个方法都可以提高人像模式主体识别的成功率。如果担心接下来在模特运动过程中人像模式再次无法识别,可以长按屏幕锁定识别主体,在主体锁定后还可继续上下滑动调整画面曝光情况。
手动调整曝光
尝试更多姿势和角度
在拍摄自然风光和城市风光时,更多的是要改变你所在的位置,相比之下,拍摄人像照片时,则需要拍摄主体和摄影师双方的共同调整以达到最佳效果。因此建议大家在拍摄同一场景时,可以多引导模特尝试不同的动作姿态,自己也要多尝试不同角度。
使用 iPhone X 拍摄
使用 iPhone X 拍摄
如果在前期准备过程中对角度和模特动作姿态没有想法,可以在开拍前在自己欣赏的摄影师作品中进行学习。
道具的使用
有时候为了增加画面内容和冲击力可以适当增加一些道具,比如拍摄霓虹灯时可以使用眼镜增加反光效果或更有科技感。
使用 iPhone X 拍摄
使用 iPhone X 拍摄
拍摄时你可以选择这些 App
原生相机
原生相机的人像模式是我在使用 iPhone 拍摄人像过程中最常使用的拍摄方式。主要具有以下几点优势:
启动更方便:相比于第三方软件,原生相机的启动更迅速,更便于快速捕捉瞬间画面。
实时预览效果好:原生相机的实时预览景深效果相比第三方应用更自然。
HDR:在遇到明暗对比强烈的场景拍摄人像时,可使用 HDR 功能,获得更多细节的保留,避免严重过曝或欠曝。
使用 iPhone X 人像模式(打开HDR后)拍摄
人像光效:随着 iPhone 8 和 iPhone X 的发布一同推出的人像光效功能,目前也仅能在使用原生相机拍摄时使用。 根据目前的使用情况,在使用人像光效拍摄人像时,建议大家选择有充足侧光源的环境进行拍摄。
使用 iPhone X 人像光效(舞台光)拍摄
这些 App 也可以用来拍人像
Halide:Apple 前工程师开发的手动相机 App,人像模式下支持峰值对焦,并可以拍摄 raw 格式的人像模式照片,获得更大后期空间;
Halide - RAW手动相机
iOS
Procam 5:老牌手动相机 APP,支持峰值对焦,并可在拍摄后查看景深信息,还可结合 AR 操作增加更多趣味性;
ProCam 5
iOS
Focos:集拍摄与编辑于一身的人像拍摄类 APP,拍摄时支持白平衡手动调节。
后期编辑少不了这些 App
景深编辑首选 Focos
Focos
iOS
在拍摄阶段介绍过的 Focos 具有强大的人像照片后期编辑能力,不仅可以读取照片的景深信息,更可以对景深信息进行重新编辑,定义前景后景,想滤镜一样选择模拟镜头虚化效果,堪称杀手级人像编辑 APP。
重新选择对焦位置
查看/编辑景深信息
像选择滤镜一样选择景深效果
Focos 调整前
Focos 调整后(注意前景被虚化了)
修脸利器 Facetune 2
Facetune 2
与知名修图 App Enlight 出自同一开发团队的 Facetune 从一代开始就展现了强大的人像后期能力,主要优势体现在面部识别、五官微调、皮肤调整以及十分炫酷的重新打光功能,可以方便摄影师在前期光线条件有限时进行后期调整。
一键美化,图 / facetune
重新打光,图 / facetune
使用 iPhone X 拍摄、Facetune 2 后期编辑
原生相册
原生相册中对人像模式的重新开关和人像光效的重新选择,也是后期过程中的可选编辑方式之一。
图 / Apple
虽然 iPhone 的人像模式相比于相机的效果依旧有很大的差距,但相信你如果掌握了上述方法,并有自己独特的想法,多看、多想、多拍,你也可以用手中的 iPhone 拍出与众不同的人像照片。
