来看看从设备WiFi模块WG217都有哪些功能和参数指标
无线通信模块中,BLE蓝牙模块、WiFi模块都有主从之分,甚至BLE蓝牙模块还支持主从一体,即既可以做主机又可以做从机,但是WiFi模块就不行,WiFi模块根据模块上电后是否能够自主运行分为两大类,分别是支持上电后自主运行的主设备WiFi模块和从设备WiFi模块。本篇SKYLAB君要为大家介绍的就是一款适用于与平台建立通讯的从设备WiFi模块WG217。
WIFI
WiFi模块WG217
WG217是一款高集成的USB接口WiFi模块,该模块兼容IEEE 802.11ac 1x1WLANs,数据传输速率为433Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能!
WG217是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模式。
WiFi模块WG217的功能应用:
IP摄像机
IP电视
IP DVD(网络点播机)
机顶盒
家庭网关
游戏机
DVR
WiFi模块WG217的参数指标:
第一个指标:发射功率;WiFi模块WG217发射功率是在11-20dbm,WG217是支持IEEE802.11b/g/n/ac协议的双频WiFi模块,其在不同无线协议下,发射功率均不相同,具体功率值如下图;
WIFI
ac usb双频WiFi模块WG217的发射功率
第二个指标:传输速率;不同的WiFi模块根据不同的协议,以及模块本身硬件的配置,会有所区别,ac usb双频WiFi模块WG217的传输速率是433Mbps;
第三个指标:传输距离;WiFi模块的传输距离与发射功率、接收设备的灵敏度有关,发射功率越大、接收设备的灵敏度越高,传输距离越远,ac usb双频WiFi模块WG217的传输距离是100米左右;
第四个指标:功耗;这个指标与模块的发射功率、传输距离的关系密切。发射功率越大,传输距离越远,功耗越大;ac usb双频WiFi模块WG217的功耗值如下图;
WIFI
关于WiFi解决方案中WiFi模块的选型:
1、首先,了解客户产品的应用场景以及需要实现的功能;
2、了解客户为实现所需的功能,所能提供调用的接口(主从设备,功能,特殊的接口);
3、考虑WiFi模块供电,大小,功耗,通讯频段,传输速率,传输距离等;
4、性价比;
5、特殊性。
更多有关主设备/从设备WiFi模块的选型应用可直接访问SKYLAB官网或阿里店铺。
