在Windows下,可执行程序(Executable Program)大部分是 .exe 程序,它是一系列计算机指令和数据的集合。这些指令都是二进制形式的,CPU可以直接识别,毫无障碍;但是对于程序员,它们非常晦涩,难以记忆和使用。
计算机发展初期,程序员就是使用这些二进制形式的CPU指令来编写程序的。
直接使用CPU指令编程对程序员来说简直是噩梦,尤其是当程序比较大的时候,不但编写麻烦,需要频繁查询指令手册,而且除错会异常苦恼,要直接面对一堆二进制数据,让人眼花缭乱。另外,用CPU指令编程步骤繁琐,要考虑各种边界情况和底层问题,开发效率十分低下。这就倒逼程序员开发出了编程语言,提高自己的生产力;例如汇编、C语言、C++、Java、Python、Go语言等,都是在逐步提高开发效率。至此,编程终于不再是只有极客能做的事情了,不了解计算机的读者经过一定的训练也可以编写出有模有样的程序。
什么是编译器
C语言代码由固定的词汇按照固定的格式组织起来,简单直观,程序员容易识别和理解,但是对于CPU,C语言代码就是天书,根本不认识,CPU只认识几百个二进制形式的指令。这就需要一个工具,将C语言代码转换成CPU能够识别的二进制指令,也就是将代码加工成 .exe 程序;这个工具是一个特殊的软件,叫做编译器(Compiler)。编译器能够识别代码中的词汇、句子以及各种特定的格式,并将他们转换成计算机能够识别的二进制形式,这个过程称为编译(Compile)。C语言的编译器有很多种,不同的平台下有不同的编译器,例如:
Windows 下常用的是微软开发的 cl.exe,它被集成在 Visual Studio 或 Visual C++ 中,一般不单独使用;
Linux 下常用的是 GUN 组织开发的 GCC,很多 Linux 发行版都自带 GCC;
Mac 下常用的是 LLVM/Clang(以前是 GCC,后来由于 GCC 的不配合才改为 LLVM/Clang)。
你的代码语法正确与否,编译器说了才算,我们学习C语言,从某种意义上说就是学习如何使用编译器,让编译器生成可执行程序(例如 Windows 下的 .exe 程序)。编译器可以100%保证你的代码从语法上讲是正确的,因为哪怕有一点小小的错误,编译也不能通过,编译器会告诉你哪里错了,便于你的更改。
选择合适的IDE
实际开发中,除了编译器是必须的工具,我们往往还需要很多其他辅助软件,例如编辑器、调试器、文件管理等,这些工具通常被打包在一起,统一发布和安装,例如 Visual Studio、Dev C++、Xcode、Visual C++ 6.0、Code::Blocks、C-Free 等,它们统称为IDE(Integrated Development Environment,集成开发环境)。
01
Windows
Windows 下的 IDE 比较多,我推荐使用 Visual Studio 或者 Dev C++;如果你的操作系统是 XP 或者 Win7,你也可以使用 C-Free。另外,国内很多高校还在使用 Visual C++ 6.0,把它作为C语言教学的工具。① Visual C++ 6.0(简称VC 6.0)是微软开发的一款经典的IDE,很多高校都以 VC 6.0 为教学工具来讲解C和C++。但VC 6.0是1998年的产品,很古老了,在 Win7、Win8、Win10 下会有各种各样的兼容性问题,甚至根本不能运行,所以不推荐使用。② Visual Studio(简称VS)是 Visual C++ 6.0 的升级版,增加了很多新特性,支持了更多的语言,是 Windows 下的标准 IDE,实际开发中大家也都在使用。不过 VS 有点庞大,安装包有2~3G,下载不便,而且会安装很多暂时用不到的工具,安装时间在半个小时左右。为了适应最新的 Windows 操作系统,微软每隔一段时间(一般是一两年)就会对 VS 进行升级。VS 的不同版本以发布年份命名,例如 VS2010 是微软于 2010 年发布的,VS2017 是微软于 2017 年发布的。③ Dev C++ 是一款免费开源的 C/C++ IDE,内嵌 GCC 编译器(GCC 编译器的 Windows 移植版),是 NOI、NOIP 等比赛的指定工具。Dev C++ 的优点是体积小(只有几十兆)、安装卸载方便、学习成本低,缺点是调试功能弱。
NOI 是National Olympiad in Informatics的缩写,译为“全国青少年信息学奥林匹克竞赛”;NOIP 是National Olympiad in informatics in Provinces的缩写,译为“全国青少年信息学奥林匹克联赛”。NOI、NOIP 都是奥林匹克竞赛的一种,参加者多为高中生,获奖者将被保送到名牌大学或者得到高考加分资格。
④ C-Free 是一款国产的 Windows 下的C/C++ IDE,最新版本是 5.0,整个软件才 14M,非常轻巧,安装也简单,界面也比 Dev C++ 漂亮。C-Free 的缺点也是调试功能弱。可惜的是,C-Free 已经多年不更新了,组件都老了,只能在 XP、Win7 下运行,在 Win8、Win10 下可能会存在兼容性问题,所以我才重点推荐 Dev C++,否则我会更加倾向于 C-Free。
02
Linux
在 Linux 下使用GCC(GNU Compiler Collection,GNU编译器套件)。GCC是GUN组织开发的自由软件,除了支持C,还支持C++、Java、Objective-C等,它是Linux平台编译器的事实标准。
03
Mac OS X
在 Mac OS X 下使用 Xcode。Xcode 是由 Apple 官方开发的IDE,支持C、C++、Objective-C、Swift 等,可以用来开发 Mac OS X 和 iOS 上的应用程序。Xcode 最初使用 GCC 作为编译器,后来由于 GCC 的不配合,改用 LLVM/Clang。
虽然C语言的 IDE 众多,但是C语言的绝大部分内容在各个 IDE 下都是通用的。
