薄膜电容器的频率特性测试
1.2w人已加入
电容器的频率特性是厂家所关注的一项重要指标,它关系到一个产品的设计成功与失败。它与电容器的使用材料和制造方法密切相关,选用不同的材料和方法所制造出来的电容器产品性能的差异是巨大的,而电容器厂家会根据电容器的用途而去选用不同的材料和方法。
随着施加于电容器两端频率的升高,电容器的损耗加大,容量降低,耐压下降。
薄膜电容器工作频率特性测试
1.选取一只联接可调频率电压源上,将温度传感器坚固电容器上。
2.打开可调频率电压源,调度至适合的电压值,频率调度至最低,并用存储示波器观察波形。
3.垂垂升高频率至30khz保持10分钟并记录温度值,后每增加5khz保持10分钟并记录温度值。
4.当达到80khz每次增加1khz 保持10分钟并记录温度值,直至达到电容器最高工作温度,停止测试。
