继日前在 Computex Taipei 2018 会场上,移动处理器大厂高通(Qualcomm)推出骁龙 850 运算平台,主打笔电市场的长续航力和全时 LTE 网络连接特点之后,高通还将更上层楼,准备推出全新专为全时连结笔电开发的骁龙 1000 运算平台。由于日前处理器大厂英特尔(intel)也展示了全时联网的高续航力笔电产品,一时间全时联网笔电成为兵家必争之地。
根据外国媒体《WinFuture》的报导指出,针对这个以四位数来命名的运算平台,其 CPU 部分将采用 ARM 最近新发布的 Cortex-A76 核心架构。根据 Arm 的表示,Cortex-A76 核心架构将比上代 Cortex-A75 核心架构提升 35% 性能。而且 Cortex-A76 核心架构其中有许多是定位运用于笔记本电脑之上,其表现宣称可以达到英特尔 Core i5-7300 的水准。
此外,报导还指出,骁龙 1000 的 CPU 最高热设计功耗(TDP)可以达到 6.5W, 平台 TDP 为 12W,相较目前骁龙 845 的平台 TDP 的不到 5W,因为更高的 TDP 功耗,加上全新的 ARM 架构,新平台的性能应该要比现有的骁龙平台有更大的提升。因此,宣称效能与英特尔 Core i5-7300 相近,似乎值得期待。
报导进一步表示,骁龙 1000 平台将使用台积电的 7 纳米制程,整体封装面积大小在 20×15mm 以内,相较骁龙 850 的 12×12mm 来说大了许多,接近高通 Centriq 2400 系列的服器处理器大小,但相比英特尔 x86 处理器的封装仍然小了许多。
以目前高通提供的测试平台,骁龙 1000 采用了插座式的安装,不过如果未来要用到笔记本电脑等移动设备上,采用焊接的情况能能还是比较适合。此外,这套测试平台还提供了 16GB LPDDR4x 存储器,两个 128GB UFS 储存存储器、千兆 Gbps 等级的 LTE 网络连接、以及和其他无线、电源管理控制器等。预计,华硕(ASUS)将会是首家推出内建骁龙 1000 平台笔记本电脑的厂商。但最终的情况将要等到 2018 年秋季才会确认,而实际产品则可能要到 2019 年才有望看到问世。
