美光宣布量产GDDR6存储器,与三星一较高下
1.2w人已加入
存储器大厂美光 (Micron) 26 日宣布,正式量产 GDDR6 存储器。其核心容量 8Gb,速率 12、14Gbps。美光表示,其速度最高可达 20Gbps,而且未来还会推出容量翻倍的 16Gb GDDR6 存储器,传输速率达 16Gbps。
事实上,美光在 GDDR5 显示存储器领域比竞争对手三星、SK Hynix 晚了几年,也就是 2015 年才开始正式商业出货。过程中还出险了一个单独的 GDDR5X 标准,频率比 GDDR5 显示存储器更高,NVIDIA 也在 GTX 1080 系列显卡上使用了美光的 GDDR5X 显示存储器。不过,三星、SK Hynix 没有跟进。因为这两家厂商在高端市场上有 HBM 2 显示存储器,主流市场上则是投入 GDDR6 显示存储器中。因此,美光也在 GDDR6 显示存储器上跟进,2017 年底完成技术验证后,2018 年上半年正式量产。
据了解,美光的 GDDR6 显示存储器不只是用于绘图显卡领域。在官方的公告中还提出了加速器、网络、汽车电子、人工智能、VR 等领域也可以用到 GDDR6 显示存储器。至于美光的 GDDR6 显示存储器规格,官方只提到了它的性能比 GDDR5 大幅提升,最高速率可达 20Gbps,并没有具体数据,不过提到了汽车电子中的频宽可达 448GB/s,换算一下的话频率应该是 14Gbps。
根据外媒所公布的规格表来说,用于绘图领域的 GDDR6 显示存储器,其电压达到 1.35V,频率可达 12Gbps、14Gbps,单芯片频宽分别是 48GB/s、56GB/s。至于,用于网络及汽车电子的 GDDR6 存储器,电压则是 1.25V,频率也降至 10、12Gbps。
GDDR6
根据之前显示卡厂商 AMD、NVIDIA 表示,下一代显卡将使用 GDDR6 显示存储器,如果是高端显卡 384bit 的传输量,搭配 14Gbps 的 GDDR6 可以获得 672GB/s 的频宽。搭配 256bit 传输量者也有 448GB/s 频宽。至于,192bit 传输量的中端显卡频宽也有 336GB/s 频宽,要比目前的显示卡效能平均高出 20% 到 40% 以上。
美光指出,目前推出 12 到 14Gbps 速率的 GDDR6 只是第一步,未来还会推出容量翻倍到 16Gb、速率达到 16Gbps 的 GDDR6 显示存储器。而且,在实验室测试的结果,最终可达 20Gbps 的数率。只不过这样的产品,可能必须等到一两年时间才会正式量产。
