变频器的日常维护保养应注意哪些方面?
工控培训 发表于 2018-06-28 11:28:32 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
变频器的日常维护保养应注意哪些方面?
变频器的定期检查
应一年进行一次:① 检查螺丝钉、螺栓以及即插件等是否松动。② 输入输出电抗器的对地及相间电阻是否有短路现象(正常应大于几十兆欧)。③ 导体及绝缘体是否有腐蚀现象,如有要及时用酒精擦拭干净。④ 测量开关电源输出各电路电压的平稳性,如:5V、12V、15V、24V等电压。⑤ 接触器的触点是否有打火痕迹,严重的要更换同型号或大于原容量的新品接触器。⑥ 确认控制电压的正确性。⑦ 进行顺序保护动作试验,确认保护显示回路无异常。⑧ 确认变频器在单独运行时输出电压的平衡度。
定期除尘检查风扇进风口是否堵死
每月清扫空气过滤器冷却风道内部灰尘
日常维护保养内容
(1)定期对变频器进行除尘,重点是整流柜、逆变柜和控制柜,必要时可将整流模块、逆变模块和控制柜内的线路板拆出后进行除尘。变频器下进风口、上出风口是否积尘或因积尘过多而堵塞。变频器因本身散热要求通风量大,故运行一定时间以后,表面积尘十分严重,须定期清洁除尘。
(2)将变频器前门打开, 后门拆开, 仔细检查交、直流母排有无变形、腐蚀、氧化,母排连接处螺丝有无松脱,各安装固定点处坚固螺丝有无松脱,固定用绝缘片或绝缘柱有无老化开裂或变形,如有应及时更换,重新紧固,对已发生变形的母排须校正后重新安装。
(3)对线路板、母排等除尘后,进行必要的防腐处理,涂刷绝缘漆,对已出现局部放电、拉弧的母排须去除其毛刺后,再进行处理。对已绝缘击穿的绝缘板,须去除其损坏部分,在其损坏附近用相应绝缘等级的绝缘板对其进行隔绝处理,紧固并测试绝缘并认为合格后方可投入使用。
(4)整流柜、逆变柜内风扇运行及转动是否正常,停机时,用手转动,观察轴承有无卡死或杂音,必要时更换轴承或维修。
(5)对输入、整流及逆变、直流输入快熔进行全面检查,发现烧毁及时更换。
(6)中间直流回路中的电容器有无漏液,外壳有无膨胀、鼓泡或变形,安全阀是否破裂,有条件的可对电容容量、漏电流、耐压等进行测试,对不符合要求的电容进行更换,对新电容或长期闲置未使用的电容,更换前须对其进行钝化处理。滤波电容的使用周期一般为5年,对使用时间在5年以上,电容容量、漏电流、耐压等指标明显偏离检测标准的,应酌情部分或全部更换。
(7)对整流、逆变部分的二极管、GTO用万用表进行电气检测,测定其正向、反向电阻值,并在事先制定好的表格内认真做好记录,看各极间阻值是否正常,同一型号的器件一致性是否良好,必要时进行更换。
(8)对A1、A2进线柜内的主接触器及其它辅助接触器进行检查,仔细观察各接触器动静触头有无拉弧、毛刺或表面氧化、凹凸不平,发现此类问题应对其相应的动静触头进行更换,确保其接触安全可靠。
(9)仔细检查端子排有无老化、松脱,是否存在短路隐性故障,各连接线连接是否牢固,线皮有无破损,各电路板接插头接插是否牢固。进出主电源线连接是否可靠,连接处有无发热氧化等现象,接地是否良好。
(10)电抗器有无异常鸣叫、振动或糊味。
另外,有条件的可对滤波后的直流波形、逆变输出波形及输入电源谐波成分进行测定。
收藏
相关话题
文章来源专栏
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
