关于高频数字抽取滤波器的设计
0 引言
数字抽取滤波器是ΣΔADC(ΣΔAnolog-to-Digital Converter)的重要组成部为分,旨在从高速、低分辨率的调制信号中重构出高分辨率、奈奎斯特频率的信号。为节约硬件资源,同时满足通带纹波和阻带衰减等要求,数字抽取滤波器一般采用CIC滤波器、CIC补偿滤波器、半带滤波器三级级联方式构成[1]。本文在此结构的基础上,对CIC滤波器部分进行优化,通过级联结构和多相分解技术,最终有效地降低了CIC滤波器的功耗,提升了滤波器的运算速度。
为更好地验证数字抽取滤波器的性能,本设计的输入信号由ΣΔ调制器产生。根据640 MHz采样频率和64倍降采样率,计算得到调制器最小阶数为四阶。经过单环、级联结构的对比分析,最终选用四阶单环前馈-反馈ΣΔ调制器。即在单环ΣΔ调制的基础上,将第四级积分器的输入和输出端分别引入前馈和反馈,同时让反馈回路作为第三级积分器的输入[2]。在MATLAB中,使用0.5 MHz信号对该调制器进行验证,调制器的输出信噪比为114.7 dB。
本设计的数字抽取滤波器的目标参数为:信号带宽5 MHz,输入信号频率0.5 MHz,采样频率640 MHz,过采样率为64,输出信噪比90 dB以上,通带纹波不大于0.01 dB。
1 CIC滤波器的设计
1.1 传统CIC滤波器
CIC抽取滤波器是一种线性相关的FIR(Finite Impulse Response,FIR)滤波器,滤波器系数均为1,结构组成只有积分器、寄存器和加法器,省去了乘法器,有效降低了硬件开销和电路复杂度。
降采样率为M,阶数为N的CIC滤波器的z域传输函数为[3]:
滤波器
根据传输函数得到图1的滤波器结构图,此为传统递归结构。
滤波器
传统结构的CIC滤波器由两部分组成:第一部分为积分器,第二部分为差分器。可以看到,所有积分器都工作在最高采样频率下,导致了传统结构功耗的增加。
芯片版图尺寸主要由寄存器个数及位数决定,字长大消耗硬件资源多,所以CIC滤波器的输出数据位数增长也是需要关注的一个方面。降采样率为M,阶数为N的CIC滤波器输出数据位数由Nlog2M+Bin决定,Bin为调制器输入位数。
1.2 多相分解CIC滤波器
为有效降低功耗,应使滤波器工作在低采样频率下,即让抽取步骤在整个CIC滤波器的最前端完成,这就需要对CIC滤波器的传输函数进行多相分解[4]。
下面以N=3、M=4为例,对分解步骤进行说明,由分解后的图2可得采样频率降低为fs/4。
滤波器
该结构中的系数相乘可以通过移位相加实现,因此只需要延时器(寄存器)和加法器,消耗资源少。通过多相分解,在一开始就进行降采样,使后级都工作在较低的时钟频率下,有效降低了功耗。
滤波器
1.3 CIC滤波器的结构设计
为使量化噪声在信号带宽内的混叠可以忽略不计,对于L阶的ΣΔ调制器,CIC滤波器至少为L+1阶。由四阶调制器可得,本次设计应至少选用五阶CIC滤波器来实现16倍降采样。
将其分为两级4×4级联结构以避免一级结构过于复杂,根据Noble恒等式得:
滤波器
由于第一级选择多相结构,p选取2或者3。再参考幅频特性以及占用资源来选出最佳q值。
1.3.1 幅频特性分析
幅频特性主要看混叠带部分的衰减情况,因为这部分决定了总体的噪声情况。如图3,线a处对应通带截止频率,线b处对应混叠发生区域。引入带宽比例因子β=B/Fs×M=5/640×16=1/8,计算得到a处的值为w1=β×2×π/16,b处的值为w2=2×π/16-w1。对w1、w2归一化处理后得w1′=w1/π=0.015 6,w2′=w2/π=0.109 4。
滤波器
p=2时,q最小取值为6,现选取q=6、7、8进行比较,使用不同的q值进行级联,得到对应幅频响应图,如图4所示。观察位于w1′、w2′处的衰减情况。表1为p=2时的通带和阻带衰减对比。
滤波器
滤波器
由表1可知第二级取值越大,混叠处的衰减越大,但同时基带内信号的衰减也会增加,影响幅频特性。当q=7时,混叠处的衰减已经满足要求,所以p=2时,对应选取q=7。
同理p=3,q分别取6、7、8时,对应混叠区域的衰减情况见表2。
滤波器
经过比较,选择3-6结构或2-7结构。
1.3.2 加法器和寄存器分析
为了进一步确定最终结构,还需要考虑硬件消耗情况,在输出结果符合要求的前提下,消耗较少加法器和寄存器为优。表3为2-7和3-6两种情况下的加法器个数和有效位数。
滤波器
两种结构的衰减特性基本一样,字长也相同,只相差一个加法器。将上述两种结构通过SIMULINK仿真,查看结果发现,p=3,q=6结构与总的传输函数匹配效果更好,输出信噪比更高。所以最终选择p=3,q=6,其幅频响应如图5。
滤波器
完成对上述两部分阶数和结构的选择后,将其级联,完成CIC滤波器整体设计。第一部分阶数为3阶,利用多相分解;第二部分阶数为6阶,选取传统递归结构,最终实现高频工作。
2 其他滤波器的设计
2.1 CIC补偿滤波器
完成CIC滤波器的设计后,观察其基带内的幅频响应,得到通带边缘处的衰减为0.2 dB。为使通带信号平坦,满足通带纹波小于0.01 dB的设计要求,需在CIC滤波器后加CIC补偿滤波器,对CIC滤波器输出信号的通带衰减进行补偿。同时,CIC补偿滤波器还兼顾2倍降采样的作用。
利用MATLAB中SIMULINK模型库中的CIC Compensator  Fliter,对CIC补偿滤波器进行设计。根据输入信号采样频率和降采样率,计算得:通带频率9 MHz,阻带频率11 MHz,滤波器结构选用直接型。
设计所得的CIC补偿滤波器阶数为72阶,消耗乘法器73个,加法器72个。
通过MATLAB编程得到补偿前后的滤波器幅频响应曲线如图6。
滤波器
经过CIC补偿滤波器后,响应曲线变得非常平,带宽附近的通带衰减为0.003 5 dB,达到小于0.01 dB的设计要求。
2.2 半带滤波器
为达到阻带衰减要求,最后一级选用半带滤波器[5]。本次设计利用MATLAB中的“filter design”。采用“等纹波”法进行设计,结构上选取直接型结构。根据输入采样频率20 MHz,降采样率2,在滤波器设计界面中设置阻带衰减为105 dB,计算得到过渡带宽度为1 MHz。最终设计得到半带滤波器的幅频响应曲线如图7所示。本次设计消耗乘法器65个,加法器64个。
滤波器
由图7可知,滤波器的通带和阻带衰减均满足设计要求。
3 仿真结果
在SIMULINK Module中将上述每一子模块搭建完成后进行级联,输入一个幅度为0.67 V,频率为0.5 MHz的正弦波。将最后的输出数据(设为a)通过To Workspace导入到MATLAB中,在MATLAB命令行中执行snr(a),计算输出信号信噪比,得到整个ΣΔ模数转换器的输出信噪比为97.40 dB,如图8所示,计算得到分辨率为16位。
滤波器
为进一步验证数字抽取滤波器的输出结果,使用示波器观察输出波形。选择SIMULINK中的scope模块,输入相应的时间范围,本次设置选择显示两个时间周期。得到输出波形如图9所示,可以看到输出维持了输入正弦信号的趋势。
滤波器
4 结论
本论文以降低功耗为目的,对工作在高频信号下的数字抽取滤波器结构进行设计。利用多项分解优化了CIC滤波器结构,并搭建了四阶调制器,利用MATLAB软件对其进行功能仿真。最终仿真所得各项结果均满足设计要求。
