如何将继电接触器控制改造为PLC控制系统
1、Y-△降压启动控制将三相异步电动机的Y-△降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统。
(1)确定I/O信号、画PLC的外部接线图
PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。
PLC的输出信号:主接触器KM1、Y接触器KM2、△接触器KM3。
(a)主电路
plc
(b)PLC的I/O接线图
plc
电动机的Y-△降压启动的接线图
(2)设计三相异步电动机的Y-△降压启动梯形图
plc
电动机的Y-△降压启动控制的梯形图2、串自耦变压器降压启动控制
将串自耦变压器降压启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统 :
PLC的输出信号:运行接触器KM2、串接自耦变压器接触器KM1。
(a)主电路
plc
(b)PLC的I/O接线图
plc
电动机的自耦变压器降压启动的接线图(2)设计三相异步电动机的串自耦变压器降压启动梯形图
plc
三相异步电动机的串自耦变压器降压启动控制梯形图
二、三相绕线式异步电机的控制
1、串电阻启动控制
将绕线式异步电机串电阻启动的继电接触器控制改造为PLC控制系统。
PLC的输出信号:电源接触器KM、短接R1接触器KM1、短接R2接触器KM2、短接R3接触器KM3。
(a)主电路
plc
(b) PLC的I/O接线图
plc
三相绕线式异步电动机串电阻启动的接线图(2)设计三相绕线式异步电动机串电阻启动梯形图
plc
三相绕线式异步电动机串电阻启动梯形图2、串频敏变阻器启动电路将绕线式异步电动机串频敏变阻器启动的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统。
PLC的输出信号:运行接触器KM1、短接频敏变阻器接触器KM2、接入热继电器的中间继电器KA。
(a)主电路
plc
(b) PLC的I/O接线图
plc
三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动的接线图(2)设计三相绕线式异步电动机串频敏变阻器启动梯形图
plc
三、自动往返控制
1、自动往返控制将自动往返控制的继电接触器控制线路改造为PLC控制系统。
plc
PLC的输入信号:正转启动按钮SB1,反转启动按钮SB2,停止按钮SB3,热继电器常开触点FR、正向前进限位开关SQ1、反向后退限位开关SQ2、前进极限限位开关SQ3、后退极限限位开关SQ4。
PLC的输出信号:正向运行接触器KM1、反向运行接触器KM2。
(a)主电路
plc
(b) PLC的I/O接线图
plc
自动往返控制的接线图(2)设计梯形图
plc
自动往返控制的梯形图
四、梯形图经验设计法
1、PLC控制系统梯形图的特点
2、经验设计法以上实例编程使用的方法为“经验设计法”。顾名思义,“经验法”是依倨设计者的经验进行设计的方法。a.经验设计法的要点
plc
b.“经验法”编程步骤
