赛普拉斯推出业界首款支持USB PD的七端口USB-C Hub 控制器
2018年6月28日 - 全球领先的嵌入式解决方案提供商赛普拉斯半导体公司(纳斯达克代码:CY)日前宣布,推出业界首款支持USB 协商供电(PD)协议的七端口 USB-C Hub控制器。可编程的 EZ-USB® HX3PD Hub 控制器集五个芯片的功能于一体,简化了USB-C扩展坞的设计,降低了物料成本(BOM),并可将电路板尺寸缩小 50%。这款高度集成的控制器适用于笔记本电脑和平板电脑扩展坞、显示器扩展坞以及多功能 USB-C 外设产品。
USB-C 扩展坞的设计非常复杂,需要两个 USB Hub 来实现内部和外部的连接,支持 USB PD 充电的每一个USB-C 端口都需要一个专用控制器,以及一个 USB Billboard、USB-C 桥接控制器来报告运行状态和连接失败的情况。EZ-USB HX3PD Hub 控制器集成以上这些芯片的功能,从根本上简化了系统的设计。此外,它还采用了 12 毫米×12 毫米的封装,从而减少了芯片面积。该控制器包括一个七端口 10-Gbps 的 USB 3.1 Gen 2 Hub、两个支持 USB PD 3.0 充电的 USB-C 端口以及一个支持USB Billboard 功能和安全固件下载的扩展坞管理控制器。该控制器具备可编程特性,从而使设计人员能够紧跟 USB-C 和 USB PD 规范的更迭,并且更好地解决相关的互操作性问题。该控制器还集成了一个可配置的 USB PHY 以防止 USB 信号的衰减,从而提高信号质量、满足乃至超过 USB协议的要求。欲了解更多有关HX3PD解决方案的信息,请访问www.cypress.com/hx3pd。
赛普拉斯
赛普拉斯有线连接事业部副总裁 Ajay Srikrishna 表示:“全新的 HX3PD Hub 解决方案包括了 HX3和HX3C 两款产品,为用于扩展坞解决方案的 USB Hub 产品带来了 10Gbps 的性能表现,充分展现了我们在 USB-C 和 USB PD 上的技术优势。过去,我们的 USB-C 解决方案在市场上一马当先,并且在 SuperSpeed USB领域处于业界领先地位,该高度集成解决方案进一步巩固了我们的领先优势。”
USB Type-C 和 PD 标准可实现纤薄的工业设计,其接口和线缆具有极佳的易用性,可支持多种传输协议,并具有高达100瓦的供电能力,因而正在快速得到顶尖电子产品制造商的青睐。USB Type-C标准的 2.4 毫米连接头比现有的 4.5 毫米 USB Standard-A 连接头显著缩小。
