Magic leap的一份专利表示可以在非侵入性,无痛方法中确定血糖浓度水平
1.2w人已加入
糖尿病患者可能会必须监测他们的葡萄糖水平。目前比较日常的测量葡萄糖水平的方法就是血液测试,需要进行皮肤穿刺、抽取血液。因此患者需要血糖仪,采血装置,测试条等装置,将葡萄糖测量结果记录在记录。这种方式显然可能影响到人们的日常生活。
最近,Magic leap的一份专利表示可以在非侵入性,无痛方法中确定血糖浓度水平。在这种情况下,用户可以更频繁地进行自我检查,对自己的血糖状况有更多的了解。除了血糖水平以外,这份专利提出的方法还可以用于追踪用户的身体状态(如体温)、活动(如食物摄取,运动等)。
葡萄糖分子属于手性分子,这类分子具有一个独特的性质,称为旋光性,简单来说就是可以导致偏振光的偏振角旋转。根据专利中的描述,偏振角旋转的量可以与葡萄糖浓度相关,也就是说,偏振角旋转越大,葡萄糖水平越高,偏振角旋转越小,葡萄糖水平越低,而眼睛的前房和后房中的房水中都有葡萄糖存在。这个专利正是通过将偏振光投射到使用者的眼睛中并且测量从眼睛反射的光的偏振角旋转来判断血糖浓度和其它指数。
Magic
下面的图片表示了专利中可佩戴的增强现实头显设备的示例。其中, 1640是光源,用于向用户的至少一个眼睛发出线性偏振光,它的位置在用户的眼睛附近,方便偏振光直接进入眼睛。
之后。投影的偏振光的一部分可以被用户的眼睛所反射,同时偏振角也会被用户眼睛房水中的葡萄糖分子旋转,这时,编号为1646的光分析器就可以接受其被偏振光,随后确定偏振角的旋转度。
Magic
光分析器可以有一个或多个,同样处于眼睛附近,方便收集反射光。它的内部实际上是一个偏振滤波器,可以过滤掉被偏转的光线。在一些案例中,偏振滤光器被定位成偏转角指示0度,随后通过透光率来判断旋转角;也可以被配置为可旋转状态,通过旋转得到透射率最大的情况,由此得到血糖水平。
Magic
在另外的案例中,专利提出了一个将光分析仪与眼动追踪系统相结合的想法,这里的眼动追踪同样是利用光反射实现的,因此头显设备上必然存在一个读取反射光的摄像头,专利中表示可以将这个摄像头和光分析仪结合,同时实现眼动追踪和血糖浓度的检测。
除了光分析仪以外,眼睛周围也可以设置更多的传感器,例如检测瞳孔放大、缩小的摄像头,用于检测环境变化、气压、温度等数据的环境传感器,用于检测手势、步态、平衡传感器等等,通过大量的传感器更好地检测用户的身体变化和环境变化。
Magic
另外,采用这种方案的头显还可以允许用户随着时间监测他或她的葡萄糖水平。例如,在某些案例中,被确定的葡萄糖水平可以存储在系统中的本地数据库中或存储在系统可访问的远程数据库中。因此,显示设备和系统可以收集相对大量的数据。
用户的显示设备和系统可以籍此将同期葡萄糖水平与历史葡萄糖水平进行比较,所测得的葡萄糖水平还可以通过校准来个体化,从而使得测量结果更加精准,可以让用户更好地了解自己的身体状况。 例如,当检测到用户进行某些活动时,显示设备和系统可以基于历史读数提供实时反馈,(例如,用户正在吃的食物历史上导致更高的葡萄糖水平的警报)诸如警报。通过像这样进行更好的血糖管理,各种实施例可以帮助用户和医生维持目标血糖水平。
最后,值得一提的是,许多VR、AR和MR显示设备都有辐辏调节冲突的问题,这种不匹配感会导致用户不适,也不可能进行设备的长期佩戴。专利中也描述了一个结合波导和眼动追踪的方案,可以比较有效的降低用户的不适感,专利中表示,在一些案例中,结果,用户能够基本连续地佩戴和使用设备的时间延长了10%(不同案例中时间延长不同,此处选择较小的一个)。
Magic
专利中表示用于向用户输出图像信息的波导堆栈的示例,专利也保留了在一些案例中,显示系统1000可以采用光场显示器或者包含一个或多个扫描光纤的扫描光纤显示器
